Potrzebna pomoc przy modyfikacji kolumn na ARV,ARN
troll30 04 Sty 2007 23:06 1581 9
  • #1 3406574
    troll30
    Jakiś czas temu kupiłem kolumny teraz okazyjnie nabyłem Amplituner Yamahy RX-V440.
    I chcę je ulepszyć
    Fronty:
    ARN-188-03/4 ( 2 sztuki )
    ARV-104-01/8 ( 1 sztuka )
    Wymiary wewnętrzne szerokość 205mm, głębokość 215mm,wysokość 915mm.
    Czyli pojemność 40 litrów obecny b-r to dwie rurki o średnicy 45mm i długości 125mm.
    Kolumienki stoją w pokoju o powierzchni 16 metrów
    Proszę mi pomóc wybrać najlepszą modyfikacje z poniżej podanych.
    W tym temacie jestem zielony jedyne wiadomości jakie na razie zgromadziłem pochodzą
    z kilkudniowego czytania tego forum.
    Chodzi mi tylko o poprawę jakości dzwięku..
    Ponieważ maskownice zakrywają całą część frontową kolumn.
    Wizualny aspekt niema znaczenia.
    Obecnie dźwięk jaki się z nich wydobywa to dudniący bas,
    świszczące wysokie tony a średnich prawie niema.
    1. wymiana zwrotnicy ( 76 zł )
    2. zwrotnica + dodanie ARX-150-25-8 ( 136 zł )
    3. zwrotnica + wymiana ARV na Visaton SC10N ( 180 zł )
    4. zwrotnica + wymiana ARV na Visaton SC10N + ARX-150-25-8 ( 240 zł)
    Ceny podałem za modyfikacje dwóch kolumn
    Ponieważ jestem też zainteresowany wypowiedziami cena a jakość poprawy dźwięku.
    Zwrotnice zaprojektuje i wykona kolega –KILLER— oraz pomoże w zestrojeniu obudowy
    Jeśli bym dokładał głośnik ARX to na dole a pod nim b-r
    lub obrócił bym kolumnę do góry nogami na górę poszedł by wysokotonowy
    pod nim ARX a b-r w miejsce obecnego wysokotonowego lub zostały by obecny
    co myślicie o takim rozwiązaniu
  • #2 3407711
    Arkadyo
    Nie ma co robić wielkich kosztów, trzeba najtaniej bo jak masz wymieniać wszystko to lepiej zrób nowe. Proponuje tak: zostaw zwrotnice, w miejsce arn 188-03/4 wstawić arn 188-07/4 zrobić ewentualną korektę pojemności obudowy i br i wymienić arv na nową kopułkę stx. Taki zestaw zagra o raz głośniej a to nie bagatela. Arn 07 lepiej zagra w obudowie br i z tego co wiem to naprawdę fajny przetwornik ze 188 najlepszy. Trzeba tylko sprawdzić jak dwa zagrają w 40 litrach, nie mam teraz pod ręką winisd ale wieczorem wklepie i Ci napiszę, chociaż VAS jednej 07 jest prawie 30l czyli dla dwóch 60l a obudowę z regóły daje się na połowę vas czyli u Ciebie jakieś 30l to dobrze bo pomniejszyć jest duzo łatwiej poprostu czymś wypychasz i już ale zobaczymy co zapoda winisd. Dobrze jakbyś mógł pomierzyć tą cewkę w zwrotnicy i wymienić ją na powietrzną.
    wiezlak
    Na początek sugeruję podpiąć niskotonowce z pominięciem cewki i sprawdzić, czy średnica ulega wyraźnej poprawie - ta zwrotnica jest skromniutka i całkiem możliwe, że niezbyt szczęśliwie policzona.
  • #4 3409542
    troll30
    Dzięki za zainteresowanie.
    Pominąłem cewkę i faktycznie średnich tonów przybyło.
    Słychać je teraz wyraźnie i ładnie zgrywają się z tonami niskimi.
    Jak przyciszyć głośnik wysokotonowy jest za głośny
    w porównaniu do ARN.
    Czyli nawet dobra zwrotnica tu nic nie pomoże ?
  • #5 3409767
    tabaluszek
    zastosowac tłumnik czyli dwa rezystory
    wiezlak
    Skoro przy pominięciu cewki pojawiła się w ARNach ładna średnica, to znaczy, że albo ktoś policzył do kitu tą prościutką zwrotnicę albo cewka rdzeniowa zmieniła swoje parametry (czy jest w taka możliwość?). Na Twoim miejscu zamiast demolowania obudowy celem wstawienia średniotonowca zastosowałbym porządnie policzone zwrotnice dla tandemu 2xARN 188 i ARV 104. Swoją drogą ta ARV-ka wygląda na już przytłumioną za pomocą 1 rezystora 3ohm (nieprawidłowo, bo powinny być 2 w układzie szeregowo-równoległym po to, by nie zmieniać impedancji przetwornika). Jaką wartość ma kondensator? Jeśli nie ujęto przy jego dobieraniu wzrostu impedancji po dodaniu rezystora w szeregu, to ARV-ka może być cięta zbyt nisko i skrzeczeć/piaszczyć.
    Wielkość obudowy niecałe 40l. i strojenie w okolicach 40Hz (czyli FS przetworników) wydaje się być dla tych 2xARN 188-03/4 optymalnym rozwiązaniem - tu bym raczej nic nie ruszał. Jeśli męczy Cię podbity niski i średni bas, to możesz spróbować zatkać oba otwory BR by uzyskać obudowę zamkniętą (bas będzie szybszy i bardziej zróżnicowany, choć o wyraźnie mniejszym natężeniu). Możesz jeszcze zrobić eksperyment z zatkaniem 1 rurki BR, co zestroi obudowę nietypowo, bo poniżej FS (ok. 29Hz) ;).
  • #7 3410916
    takero
    Poziom 32  
    a ja bym spróbowal to na allegro sprzedać - powinieneś niezłą cene osiągnąć i za tą kase zrobić coś co zagra, bo tak naprawde to tu trzebba wszystko wymienić...
    Zwrota to nie zwrota, a jedynie zabezpiecznie głośników przed spaleniem, a głośniki też do jakieś elity nie należą - w szczególności arvka.
    Ale całość prezentuje się nieźle więc www.allegro.pl
  • #8 3412793
    troll30
    Pokopałem na forum za tłumikiem i znalazłem.
    Dałem oporniki ceramiczne 5W 3 Ohm szeregowo i 15 Ohm równolegle.
    Dodatkowo wygłuszyłem kolumnę na tylną , boczne oraz górną i dolną
    Ścianką dałem gąbkę 15 mm wytłumienie które było to jakieś cienkie skrawki watoliny.
    Zatkałem również b-r i w zasadzie teraz gra całkiem przyjemnie wcześniej wszystko w pokoju drżało
    Żeby mięć z czym porównać jakość dźwięku odwiedziłem MM
    Posłuchałem kilkanaście zestawów.
    Tylko dwa zestawy kolumn przypadły mi do gustu: JBL NORTHRIDGE E 80 ,
    Wharfedale Diamond 9.5 .
    Inne kolumny grały bardzo przeciętnie niektóre nawet gorzej od moich.
    Wiec chyba zostaje mi tylko zamówienie zwrotnic :
    http://www.allegro.pl/item153932814_zwrotnice_visaton_sc10n_tvm_arn_188_03_arn_188_05.html
    Oczywiście pod moje głośniki
    I nazbieranie kasy na nowe kolumny ponieważ sam raczej nie będę ich robił
    wiezlak
    Jak już pisałem - wg mnie dopasowanie odpowiedniej zwrotnicy do tych kolumn to najlepsze wyjście. ARN 188 i ARV 104 nie są jakimiś badziewiem, tylko solidnymi przetwornikami w swojej klasie cenowej - zresztą sam stwierdziłeś wyraźną poprawę po wykonaniu sugerowanych kroków. Pieniądze zaoszczędzone na zaniechaniu gruntownej przeróbki odłóż do skarbonki z napisem "nowe, dużo lepsze kolumny" i przeczekaj ten czas na poprawionych kolumnach z Teslami :).
  • #10 3419377
    troll30
    Dzięki wszystkim za rady
    Zamykam Temat
