Muzyczka w Maluchu. Jak to tanio zrobić?
Piszu 05 Sty 2007 10:35 1149 5
  • #1 3407595
    Piszu
    Zakupiłem Maluszka całkiem fajnego i niedrogiego. Jest to Bis czyli ma otwierany bagażnik w półce są jakieś dwa głośniki chyba 2-drożne ale raczej jakieś no name. w miejscu gdzie ma być radio są chyba 4 albo 6 kabli z czego dwa to prądowe bo już to sprawdziłem. Chciałbym tanim kosztem zrobić coś co by pogrywało w moim maluszku za 300zł i żeby nie było droższe od maluszka ani w jego cenie bo to by było bez sensu. Myślałem nad podłączeniem starego zestawu 2+1 z kompa dokładnie to Creative SBS 350 i do tego np. jakies mp3,disc-man albo cd-rom. Czy ot by miało wogóle sens istnienia??
    Dzięki za pomoc!!
  • #2 3407671
    greg-si
    Grać by grało ale sprzęt do domu jest wykonany w innych standardach niż sprzęt CA. Przetworniki są wykonane z nieco innych materiałów żeby mogły żyć jak najdłużej w trudnych warunkach jakie panują w autach.
    Zrobić można wszystko. Głośniki od kompa można podłączyć w samochodzie jeżeli za trafem masz napięcie 12-14V a znając Creativa tak jest.
  • #3 3408949
    SITO79
    jeśli chcesz tanio,to nie pozostaje nic innego jak przełozyć te glośniki z tyłu do przednich drzwi (lub kupić nowe jeśli te do niczego się już nie nadają) bez kombinacji w drzwi wchodzą głośniczki o rozmiarze 130mm + do tego jakieś twetery na słupki
    z tyłu masz bagażnik :D więc skocz do sklepu i weż 2 alphardy LW800 i zrób do nich skrzynkę (możesz je rownież włożyć w półkę,ale głośniki już nie zagrają tak jak powinny).
    całość trzeba by napędzić jakimś używanym 2 kanałowym wzmacniaczem, najlepiej jakimś starszym firmowym modelem.
    w ten tani sposób będziesz miał systemik który napewno zagra lepiej niż ten komputerowy 2.1
    ja w samochodzie swojej dziewczyny zamontowałem Pionnera GM1000A 2x60W kupiłem go za 40zł w idealnym stanie. z przodu w oryginalnych miejscach ma głośniczki sony 87mm a w bagażniku subik 2x20cm i gra to całkiem znośnie i kosztowało grosze
  • #4 3410639
    Piszu
    Mam stary wzmacniacz 4*30 wat Mac Audio tylko nie wiem czy działa moze coś się wykombinuje z tego. Czyli te z półki do drzwi i tweeterki na słupki a subik z wzmacniacza do bagażnika. Zobaczymy co z tego będzie.
  • #5 3410784
    crazy_88
    mozesz sprubowac skonstruowac jakiegos malego suba do bagaznika swojego 126p bis:)
  • #6 3410951
    Piszu
    Dobra dzięki wielkie jak mi bassss rozwali malucha(hahah) to dam wam znac!! :)
