Jak poprawić natężenie dźwięku?
Tomo66 05 Sty 2007 11:28 3443 27
MediaMarkt Black Week
  • #1 3407730
    Tomo66
    Pytałem was o to w innych wątkach ale nikt mi nie odpowiedział.
    Mianowicie chodzi mi o to że jest bardzo cicho
    Mam taki oto zestaw kina domowego
    Pionier vsx 416 o mocy 5x100wat impedancja 4i 8ohm [wartość mocy podana dla 8 ohm]
    Koda 707v2 front moc 120wat efektywność 67 db 8ohm
    Centralny 90wat
    Tylnie 40
    Sub sw1000v2 80wat
    Używam głównie fronty stereo
    Problem polega na tym że miałem kiedyś mini wieże Sony 2x60 wat i ku mojemu zdziwieniu gra głośniej od podanego zestawu koda pionier mało tego gra ciszej od telewizora LG z głośnikami 2x 15 wat zestaw i TV są w tym samym pokoju [27m i H 2.7m]
    Proszę o pomoc bo nie wiem czy tak ma być czy jest coś zepsute gra tak od kupna.
    Mam nadzieje ze ktoś mi pomoże i jak wrazieczeko poprawić tą głośność
    Jak kupowałem ten zestaw to myślałem że zagra głośniej od jakiejś tam wieży lub głośników przy komputerze jak widać chyba się pomyliłem
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 3407884
    marivs
    Sam sobie odpowiedziałeś: Koda 707v2 front moc 120wat efektywność 67 db 8ohm. One są bardzo ciche oraz potrzebują porządnego wzmacanicza! 67dB to faktycznie mała efektywność - moc wzmacniacza nie jest efektywnie przetwarzana w falę dźwiękową. Tutaj już niewiele da się zrobić :( Jedyna sugestia to pożyczyć od kogoś porządną końcówkę mocy i sprawdzić jak to zagra.
    Każde 3dB to głośność x2.
  • #3 3407901
    Tomo66
    przepraszam za pomyłke 87db
  • #4 3407950
    Arkadyo
    No tak to jest z tymi 5x100wat :P. Jeżeli wogóle jest tam 100W to wyłącznie jak masz obciążony jeden kanał jak obciążysz 5 to moc podziel na 5 tyle, że zniekształcenia ze scalaczka przy domniemanych 100w są takie że wogóle nie da się tego słuchać dlatego jeszcze musisz to znacznie obnizyć :P Dobrze będzie jak wysupłasz z tego z 15W na kanał a przy sprawności zestawu 87 db... no cóż... kupiłeś fajny przestrzenny radiobudzik :P szkoda tylko że tak drogi :P:P:P
  • #5 3407962
    marivs
    Mimo wszystko pożyczyć od kogoś porządną końcówkę mocy i sprawdzić jak to zagra.
    Nie poprawisz efektywności kolumn - jeśli podzespoły posiadają niską skuteczność to jedynie porządny wzmacniacz zniweluje te braki.
    To jest moje zdanie - może znajdzie się ktoś, kto ma inny pomysł... ?
  • #6 3408009
    Tomo66
    czyli amplituner jest do dup....?
    a jak zmienie na jakis stereo w przyszłości to pomoże
    ale jeszcze jedno ja słucham głównie w stereo czyli dzieli na 2 kanały
    niestety niemogłem kupic stereo bo nie tylko ja decydowałem
    a jaki byscie polecali wzmacniacz do kd w granicy 1000 tak aby było dość głośno
  • #7 3408260
    marivs
    Na razie pożycz końcówkę i zrób testy - będziesz wiedział co niedomaga - szkoda na razie wyrzucać pieniądze w ciemno.
    Twój amplituner nie powinien być taki zły - 100W do czegoś zobowiązuje ale.. niewiadomo jak jest z wydajnością proądową !?
  • #8 3408292
    Puzon_16
    Witam najlepiej tak jak koledzy pisza wyzej przytargac wzmacniacz o wiekszej mocy by sprawdzic czy wina lezy po stronie amplitunera. Chociaz to dziwna sprawa poniewaz miałem podobnego pioneera tyle ze troche wyzszy model i w stereo naprawde grał poteznie. Był to model bodajze vsx-804 a kolumny o podobnej efektywnosci. Mi wystarczało w pokoju 18m2. A moze cos jest zle podłaczone lub zle ustawione. W koncu zeby zagrac głosniej niz tv nie trzeba dobrego sprzetu?
  • #9 3408322
    Tomo66
    no raczej to jest dziwne ale niemam zabardzo z kąd załarwic amplitunera wszyscy znajomi zostali na miniwieżach i jamnikach
    podłączone jest dobrze bo mam kabel kierunkowy więc nieda sie inaczej podłączyć
    jak tv włącze to j
    est głośno ale basu niema a jakosci śię nie da porównać
  • #10 3408698
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    jak koledzy piszą podłącz fronty pod inny wzmak i zobacz. A jak gra koda sw 1000 bo mnie się wydaje że nie powinna grac cicho jesli tak jest to pewnie masz coś z ampli nie tak
  • #11 3408795
    Tomo66
    suba to do komputera podłącze i zobacze jak zagra
    a z frontami poczekam asz uda mi się amplituner od kogoś załatwić
    a tak wogule to do ilu gałką mozna zakrecić bo ja tak do - 40 gura dochodzę
    bo boje się o to aby nie przesterowywał wzmacniacz[jak rospoznać przestery?
    i czy te głosniki sa dosc wytrzymałe na przestery?
  • #12 3409321
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    to chyba widzimy w czym wina boisz się kręcić z głowa gałką poczytaj na forum co to przester a potem kręć i może się okazać że to był twój główny problem. Przester to coś takiego np: jak zaczniesz słyszeć zniekształcony dźwięk z kolumn jakieś trzaski itd podobne efekty.
  • #13 3412530
    Tomo66
    ale nie do konca tak chyba jest bo w tv jest skala taka sama od 100 do 0 db i jak dam -50 na amplitunerze i na tv [sygnal idzie z dvd ] to jest taki problem ze tv zagłusza to kino domowe z kina to tylko bas słychać jak dam -40 w ampli i tv dalej tv jest gurą
    czyli wnioskuje z tego że tv ma pieronską efektywność albo coś jest nie tak z zestawem
    jeszcze większa rużnica jest przy filmach na tv dam -60 i słychac głośno a na ampli - 30 i jest ciszej niz na tv
    I jeszcze jedno jak tak czytam i widzę że ktoś pisze że słucha na 15 30 procent wolume to ogarnia mnie zdziwienie bo u mnie na 15 procent jakieś szepty słychać prawie nic a słuch mam bardzo dobry na 30 procent czyli -70db można coś posłuchać ale tylko w nocy [ale jest to bardzo cicho ] na -50 -40 to taki dość głośny jamnik . No i qwa nie wiem co jest grane to niby po50wat na stereo wychodzi a rzadko który jamnik ma 20wat
    A Może to jest wina tego że ten wzmacniacz pobiera tylko 280wat z prądu
    tylko że z drugiej strony głośniki w tv czy w jamniku lub do komputera więcej nie pobierają
    a jak bym zmierzył miernikiem ile jest wat w kablach głośnikowych?
  • #14 3413352
    Puzon_16
    Inaczej, a próbowałes właczyc w aplitunerze radio i wtedy podkrecic ile wlezie:)? Wtedy omija sie wszystkie ustawienia i podłaczenia w DVD, bo moim skromnym zdaniem to jest cos z ustawieniami albo w odtwarzaczu albo w samym amplitunerze. Najlepiej i najszybciej po prostu przynies cokolwiek co jest mocniejsze od małej miniwiezy i testuj. Moze to po prostu wadliwy amplituner?
  • #15 3413523
    kpot
    Hmmm, generalnie tego amplitunera nie słyszałem, ale nawet jak tych 100W nie ma, to z 60-70 na pewno. A to z całą pewnością wystarczy żeby te Kody znośnie zagrały. Natężenie dźwięku jest małe najprawdopodobniej dlatego, że głośność jest skręcona do połowy. Sądzę, że tak do -20dB to chyba możesz spokojnie odkręcić. Ja mam dość słabego Panasonica SX-HE75 (podana moc 80W, w rzeczywistości jakieś 50) i na mocnych kolumnach (testowałem na polarisach 180) wzmacniacz przesterowuje się w okolicach -12, 13dB (w skali od -85 do 0). Dużo szybciej przesterowują mi się kolumienki - przy -25 dB, (Zg40C po renowacji i wymianie głośników na oryginały).
    Spróbuj pokręcić potencjometrem głośności (tylko nie od razu na maksa) i słuchaj - jak nic nie trzeszczy i nie zniekształca to ok. Możesz jeszcze zobaczyć (jak będzie głośno) czy głośniki basowe nie mają zbyt dużych wychyleń.
    A ijeszcze jedno zmiana o 3dB to 2krotna zmiana głośności, więc im głośniej tym większa zmiana.
  • #16 3418795
    Kamil_153
    może jest zbyt niski sygnał wejsciowy,sprobój po koleji na wszystkich wyjściach z DVD (analogowe,cyfrowe optyczne i koaksjalne) winą może być tez połączenie kolumn w przeciw-fazie ale skoro twierdzisz że podłączenie jest ok.... Na chwile możesz zgłośnić na maxa,od razu nic si nie stanie a po za tym ma na pewno jakieś zabezpieczenia
  • #17 3418846
    Tomo66
    no nie wiem jak sie zje... to szkoda tyle kasy
    a co do sygnału to tesz odpada bo z radia jest tak samo ale skoro można go dość rozkręcić to zobaczymy przy 30 troche tszęsie
    tylko zastanawia mnie dlaczego ten telewizor głośniej gra
  • #18 3425059
    salius
    znajac pobor mocy wzmacniacza 280 wat mozna policzyc jego rzeczywista moc, ktora z tego co mi sie wydaje wynosi okolo 60% mocy pobieranej z sieci, tutaj wychodzi okolo 170 wat, dzielac to na 5 kanalow wychodzi niecale 34 waty na kanal, biorac pod uwage ze sygnal jest dzielony po rowno, a kiedy sa wylaczone tyly nadywzka mocy nie idzie na przod
    biorac pod uwage wysoka skutecznosc glosnikow z telewizora czy jamnikow i ich wysokie strojenie roznica w glosnosci moze byc wyczowlna mimo mniejszej mocy, za to roznica jakosci kolosalna
    jesli chodzi o podlaczenie w przeciwfazie to z doswiadczenia wiem ze najbardziej czuje sie to w basach, a dokladnie w ich braku, wiec jesli tutaj cicho gra cale pasmo to nie sadze zeby bylo w przeciwfazie
    a tak pozatym to nic innego mi nie przychodzi do glowy :)
  • #20 3425568
    kpot
    Niestety na to bym nie liczył, ale:
    1. Spróbuj jeszcze podkręcić głośność (wsłuchaj się w dźwięk to bez problemu usłyszysz przester)
    2. Gdy wszystkie kanały grają wtedy moc wynosi jakieś 35 W na kanał, ale to się rzadko zdarza, więc to 100W to pewnie jest gdy grają np. tylko 2 kanały.
    3. Mój wzmak ma 290W poboru z sieci i powiem szczerze, że rzadko kiedy słucham na tyle głośno, żeby tą moc wykorzystać.
  • #21 3425688
    Tomo66
    a na ile mniej więcej masz potencjometr ustawiony [głupie pytanie ale zapytam w koncu kto pyta nie błądzi]
    jeszcze pare propozycji i porad i poprosze o zakonczenie tego postu bo wiem ze to może byc dla was głupia sprawa
    za wcześniejsze posty DZIĘKUJE
  • #22 3425710
    kpot
    -30/40 to tak maks do normalnego słuchania Tyle że moje kolumienki mają dość dużą skuteczność (90dB/W/m). Twoje mają 87, więc przy tej samej mocy zgrają 2 razy ciszej. To ta zła wiadomość. Dobra jest taka, że masz mocniejszy wamacniacz i mocniejsze kolumny, więc spokojnie możesz poszaleć. Wydaje mi się, że dopóki gra cicho to przesteru nie ma co się spodziewać. Tak do -20 możesz bez obaw dojechać, a nawet i bliżej zera.
  • #23 3447545
    skiba220v
    Witam!!
    Mam identyczny amplituner jak kolega. U mnie gra on z kolumnami Magnat Monitor 990. Jest naprawde glósno juz przy -60dB.
    Radze poczytac troche w instrukcji obslugi bo w ustawieniach pojawia sie regulacja natezenia dzwieku dla poszczególnych kanałów wiec jesli kolega tam nie sprawdzal to prosze zwrócic na to uwage.
    Co do tego 100W to moze i nie ma tyle ale na pewno 15W to jest przesada. Jak ja slucham muzy to w bloku 4 pietra wyzej slychac i nie ma znaczenia czy to w trybie 5.1 czy 2.0
  • #24 3493872
    Tomo66
    tak aby zakończyć ten temat
    Mam prośbę mianowicie taką
    U mnie w mieście nie ma dobrego sklepu audio i chciał bym kogoś z większego miasta prosić o pomoc
    bo tak ustawiałem i w końcu stanąłem na tym że na -30 ma wykop czy mógł by ktoś zobaczyć w jakimś sklepie na jakiejś normalnie nagranej płycie kiedy ten badziewny wzmacniacz zaczyna wysyłać przestery i powiedział mi czy mogę bezpiecznie słuchać na -30 czy takie słuchanie nie spali głośników
    aha i jeszcze jedno czy tylko u mnie głośno jest przy -30 czy np w sklepie nie będzie to -50
    był bym bardzo wdzięczny
  • #25 3494052
    kpot
    "bo tak ustawiałem i w końcu stanąłem na tym że na -30 ma wykop czy mógł by ktoś zobaczyć w jakimś sklepie na jakiejś normalnie nagranej płycie kiedy ten badziewny wzmacniacz zaczyna wysyłać przestery i powiedział mi czy mogę bezpiecznie słuchać na -30 czy takie słuchanie nie spali głośników "
    Po 1. nie jest on taki znowu badziewny.
    Po 2. nikt Ci nie doradzi na ile możesz maksymalnie ustawić wzmocnienie. Raz, że wzmacniacz z różnymi kolumnami zachowuje się inaczej. Dwa, że cieżko stwierdzić cokolwiek na odległość (a w sklepie musiałyby się znaleźć i kolumny i ampli).
    Po 3. chyba umiesz stwierdzić czy nic Ci nie zniekształca??
    Po 4. Jak chcesz, żeby naprawdę głośno zagrało, to kup mocny wzmacniacz stereo.
    Po 5. Moc nie jest najważniejsza i znacznie ważniejsz jest brzmienie.
  • #26 3723894
    Tomo66
    odgrzebuje ten temat
    podpoiłem kolumnę frontową pod wieże 2x 30 w thomsona i o dziwo mam wrażenie że na tej wieży gra podobnie z jedną różnicą jakby na tej wieży głośniej grały wysokotonówki
    grało to na wieży ostrzej i miałem wrażenie że dynamiczniej aha ta wieża kosztuje 300zł
    i co wy na to?
  • #27 3723958
    HouseM
    Stary spokojnie możesz podkręcić ten wzmacniacz na max. Nawet jak bedzie grał przez parę sekund przesterowany to nic mu się nie stanie. Najwyżej pojawi Ci się na wyświetlaczu napis "protect" Wtedy odepniesz ampli od sieci poczekasz pare minut aby wystygł :-)) i dalej będzie dobrze działał. Inaczej się nie przekonasz. W moim starym ampli (cat cs-907) żeby zestaw zagrał głośnio to musiałem podkręcić na minimum 80 % max głośności.
  • #28 3749964
    shamanix
    Kup kolumny powyzej 90 db z efektywnościa a impreze tym pioonerem napewno zrobisz! Chgociaz duzo mocy nie ma, to niech kolumny efektywnosc beda mialy. ja kolumnami altus300 z 91 db robie trzesienie ziemi yamaha ktora ma tylko 60 wat na kanał. Pozdrawiam.
    napewno zadna wieza co ma naklejke 200 albo i 1200 wat nie zagra tak w połowie;);) amplituner masz dobry ogolnie tylko efektywność kody do du....py
