Sub z 2x GDN 25/40/3 Jakie pudło?
bryllu 05 Sty 2007 18:09 1598 4
  • #1 3409380
    bryllu
    Witam wszystkich! potrzebuję pomocy przy budowie skrzyni do 2x GDN 25/40/3 8 Ohm po wymianie membran(zawieszenie gumowe) Jaki litraż zastosować? dać BR? i jaki zastosowac filtr. Pytam się gdyż nie bardzo radzę sobie z obliczeniami, a myślę że ktoś z was napewno robił coś podobnego:) Chciałbym to zastosowac w sporym pokoju, najlepiej żeby sub miał kształt leżącego podłużnego klocka, głośniki z przodu podobnie jak BR. wzmaka jeszcze nie mam... cos polecacie do 100-150zł?
    Pozdrawiam i prosze o sugestie.
    PS mam nadzieję że sie nie powtarzam z tym tematem:) szukałem lecz nie znalazłem nic podobnego
  • #2 3409534
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    W podwieszonych masz link do opisu programu symulacynego Winisd dzieki któremu obliczysz sobie min jaka ma byc buda. Teraz co bym zrobił to zregenerował te tonsile na oryginalne czesci czyli pianka nie guma!
  • #3 3409579
    AVG
    Poziom 30  
    bude zrób ok 100-120L strojenie 40 Hz w wypadku konfiguracji 120L@40Hz 2br 10cm śr. i dł 18cm
    a zas 100l@40Hz 2br 10cm śr i dł 23cm a filtracje najlepiej aktywną bo daje lepsze efekty a wzmacniacz ja bym dał unitrę WS 418 moc 2x35w spokojnie wystarczy aby zrobic spore zamieszanie w domu
  • #4 3410033
    bryllu
    Mam mini wieże technicsa SC-EH760, z tyłu mam wyjscie na suba a raczej 2 tz jedno jest jak podłącze DVD na 5.1 czyli chyba wejscie i drugie SUB OUT niby niezależne, ale nie zauważyłem zadnego sygnału z tego gniazda jak właczyłem opcje suba na wiezy... nie wiem czy w takiej sytuacji zakładać jakieś filtry bo nigdy nie uzywałem tej opcji:)
