Alarm zwariowal po wymianie silownikow?
mLord 05 Sty 2007 18:40 1218 8
  • #1 3409511
    mLord
    Witam, jestem swiezo upieczonym (2 miesiace) posiadaczem reanult twingo i jest to moj pierwszy samochod. Autko kupilem od pierwszego wlasciciela, ktory jakies 9 lat temu zamontowal w nim alarm PRESTIGE APS 150 centralny zamek, bo fabrycznie nie bylo.
    Moj problem jest taki:
    - na mrozie niezawsze dzialal centralny, czyt. silowniki nie podnosily sie albo podnosil sie jeden - bylem w serwisie powiedzieli ze silowniki i 160zl za wymiane :(
    - postanowilem wymienic sam :)
    - kupilem http://allegro.pl/item154532106_zamek_centralny_najsilniejszy_sprzeglo_4_drzwi.html - taki zestaw i zabralem sie do roboty
    - w drzwiach kierowcy byl master u pasazera slave
    - podpialem kabelki tak jak trzeba (czyt. kolorami tak jak byly)
    - centralny dziala, jednal alarm PRESTIGE APS 150 sie "rozregulowal" - gdy otwieram samochod z pilota to sie nie rozbraja ale CZ podnosi silowniki, gdy otworze pozniej klamka to sie wlacza, wiec naciskam jeszcze raz pilota aby rozbroic wtedy centralny znowu sie zamyka i musze z wnetrza samochodu jeszcze raz nacisnac aby odblokowac drzwi? w serwisie powiedzieli ze wyreguluja mi jesli niczego nie zepsulem za 50zl ale dopiero w przyszlym tygodniu
    bardzo prosze o pomoc
    ps. probowalem podpiac kabelki zielony i niebieski na odwrot ale nic to nie dalo
  • #2 3410292
    janek1815
    czy przypadkiem nie pozamieniales kabli sterujacych z silownika Master?
  • #3 3410894
    mLord
    ktorego z ktorym?, chodzi nie o zielony i niebieski tylko pozostale? czy probujac zamienic nic nie zepsuje? tak sobie teraz pomyslalem ze nie montowalem nowej kontrolki tylko uzylem starej - mam nowa od centralnego ale nie wiem gdzie znalezc stara aby wymienic :(
  • #4 3410987
    kzaw
    Zamiń miejcami biały zbrązowym.
  • #5 3410997
    czarek18
    Witam odwrotnie podłączone przewody od siłowników na 100%
  • #6 3411001
    xwit
    Poziom 33  
    Czyli jak powinien zamykać to otwiera i odwrotnie.Zamień biały z brązowym miejscami.A jak siłownik będzie trzymał to zamień też zielony z niebieskim.
  • #7 3411172
    rafcio363
    Poziom 30  
    dodam ze one napewno niemaja deklarowanych 6kg...
  • #8 3411475
    mLord
    Sprobuje dzis popoludniu pozamieniac, co do mocy to zdaje sobie sprawe ze 6kg nie maja ale sa mocniejsze od poprzednich, jak podlaczyc do 12V duzo ciezej je nacisnac :)
  • #9 3420885
    mLord
    Dziekuje bardzo za pomoc, po zamianie kabelkow bialego z brazowym wszystko dziala idealnie!! Jeszcze raz dzieki!!
