Sub na GDN 20/80/2 .. rozwazania
konradek26 06 Sty 2007 16:27 1286 14
  • #1 3413231
    konradek26
    Witam was.
    Mam zamiar zbudowac suba na dosyc znanym glosniku Tonsila, a mianowicie GDN 20/80/2. Z moich wyliczen wynika ze obudowa powinna miec 55l, strojona bedzie na 36Hz. Czy to dobry pomysl?
  • #3 3413498
    konradek26
    Wychodzi mi ze bedzie okolo 40Hz.. Odnosnie glosnika, czy to dobry wybor ?
    AVG
    Poziom 30  
    ten głosnik to dobry wybór :D obudowę zrób 30L@40Hz i bedzie dobrze :D br śr 7,5cm i dł 22cm
  • #6 3414147
    konradek26
    AVG: Głowe Ci urwe jak zle zagra ( joke ) :P
  • #7 3414194
    AVG
    Poziom 30  
    ;P powinien dobrze zagrac....wróc musi :D odpowiedz imulsowa na poziomie 11ms SPL 89dB i f3 44Hz f6 37Hz
  • #9 3414378
    AVG
    Poziom 30  
    czyli czym :?: moze kolega bardziej rozwinac te mysl :?:
    z tego co czytałem na elce ze te "group delay" to jest impuls ale moze ten ktos sie mylił....ze to jest impuls
    wilku_sc
    jesli audiostereo zacznie działac (znowu nie wczytuje sie) to wkleje cytat. (swoja droga tez myslałem ze to jest impuls). a wiec musisz poczekac
    Wykres po lewej to nie jest impuls tylko group delay. Ocena zachowania systemu basowego w stanach nieustalonych na podstawie maksymalnej wartości group delay jest błędna. Najlepsze do tego celu są symulacje w dziedzinie czasu (milisekundy a nie herce na osi X) - a konkretnie to odpowiedź na skok jednostkowy.
    Natomiast w group delay liczy się "gładkość" krzywej cz też brak kolan - jak to wychodzi dla obudów o Qtc rzędu 0.55 (najlepszych impulsowo). Co ciekawe maksymalna wartość group delay dla Qtc=0.55 wychodzi sporo większa niż dla Qtc=1 (ten sam głośnik, duża obudowa dla 0.55, mała dla 1) a jednak impulsowo lepsza jest większa obudowa o mniejszej dobroci.
    cytat dotyczacy wykresu group delay gdn-a/20/60/3 EX
  • #11 3416765
    konradek26
    Dzisiaj biore sie za ciecie plyt. Wymiary to 54cm wysokosci, 22,5cm glebokosci i 35cm szerokosci. Strojenie 40Hz. Dziekuje za porady i pozdrawiam.
  • #12 3466879
    konradek26
    Zrobilem obudowe, kupilem glosnik, jestem zadowolony z tego jak gra. Dziekuje wszystkim za pomoc. :D
    Tremolo
    o tym głośniku było wiele razy. poczytaj opinie - jest jeszcze alternatywa - układ BP 6th
  • #14 3488710
    konradek26
    A czy Hexfet 200W ( 2 pary IRFP240/9240 ) bedzie wystarczajacy do napedzenia tego glosnika ?
    AVG
    Poziom 30  
    konradek26 napisał:
    A czy Hexfet 200W ( 2 pary IRFP240/9240 ) będzie wystarczający do napędzenia tego głośnika ?
    do tego GDN bedzie on odpowiedni i na pewno lepszy od TDA bo ma wiele lepsza kontrole nad głośnikiem niż tadek no a o większej mocy nie wspominajac
