Obudowa zamknięta a bass reflex ??!!
mlody1921 06 Sty 2007 18:19 23384 28
  • #1 3413724
    mlody1921
    Poziom 29  
    Witam jak wiadomo zamknieta zajmie mniej miejsca ale czy zagra tak dosadnie jak Br ?? i jaki glośnik sie sprawdzi w zamknietej 12 albo 15 np??
  • #2 3413816
    łowieca
    Poziom 30  
    Ogólnie wszystko zalezy od typu głośnika (parametrów T-S dokładniej).
    Mam BM alx-122sp w Br gra bardzo nisko i głośno, ale jak jest w zamknietej to traci na głośności, zejściu, ale zyskuje na precyzji.
    jako drugi przykład podam VDO Dayton HPS-12, który kompletnie nie nadaje sie do BR (test w 55L br10x27cm i 30l br8x15cm), dopiero w zamkniętej 30l (zalecana 19l) pokazał co potrafi schodzi baardzo nisko jak na skrzynie zamknięta (porównywalny do BM w zamkniętej, troszkę głębszy basik nawet) precyzją o wiele większa niż BM.
  • #3 3413832
    mlody1921
    Poziom 29  
    wiec co moze zagrac bardzo dobrze w zamknietej jaki przetwornik ?? 12 cali czy 15 naped 700rms w 4ohm
  • #4 3413866
    dbdrag
    każdy głosnik ma swoje predyspozycje do obudowy i trzeba się tym sugerowac co podaje producent i parametrami T-S a nie mocą danego głosnika i rozmiarem.pozd
  • #5 3413885
    mlody1921
    Poziom 29  
    no tak ale chyba głośnik 8cali a 12 cali bedzie bardziej odczuwalny , slyszalny
    jakie przetworniki proponujecie
  • #6 3414020
    dbdrag
    do obudowy zamkniętej proponuje kicker solobaric l7 15 cali dobry piec 1 kw i wymiękasz w aucie
  • #8 3414456
    qscgu
    br eksponuje pewien kawałek pasma, jednak nadają sie do takiej obudowy glosniki z mocnym jak na rozmiar napędem [magnesem] no i tu nie ma znaczenia wiekszego czy 8 czy 12".
  • #9 3414569
    crazy_88
    krotki opis odemnie:)
    obudowa zamknieta:
    Głośnik zamknięty jest w szczelnej skrzyni, promieniuje tylko przednia część membrany. Dla uzyskania niskiego basu wymagana jest duża obudowa. Charakteryzuje się niską skutecznością. Zaletą jest prostota konstrukcji oraz szybki, impulsowy bas.
    obudowa bass reflex:
    Obudowy tego typu mają szerszy zakres częstotliwości od obudowy zamkniętej, mają także większą skuteczność. Basy są zdecydowanie głośniejsze. Do wad należy większa podatność na uszkodzenie membrany w przypadku dużych głośności, związane jest to z brakiem oporu ciśnienia wewnętrznego. Jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych. Głośnik może być skierowany do słuchacza, lub do podłogi. Otwór bas refleksu także może być umiejscowiony na różnych ściankach obudowy.
  • #10 3416410
    mlody1921
    Poziom 29  
    kurcze czyli lepsza jest br na basik mięsisty hmm
  • #11 3416701
    crazy_88
    z obudowy bass reflex tez mozesz otrzymac miesisty basik poprzez przedluzenie portu bass reflex na dluzszy co daje mniejsze strojenie czyli jesli port jest krotszy bass jest bardziej plytki i glosniejsz a jak port dluzszy to basik bardziej miesisty ale za to cichszy
  • #12 3419001
    leon24_36
    witam
    dopiero sie ucze moglibyscie mi wytlumaczyc co to są parametry ts i jakie wartosci przemawiaja za obudową zamknietą a jakie za br
    z góry serdeczna dzieki
  • #13 3419508
    DrumAnDBass
    TSP to sa dane techniczne glosnika czyli jego elektroniczne i mechaniczne mozliwosci.
    Mozna przyjac ze suby z QTS > 0,5 nadaja sie bardziej do zamknietej, QTS 0,3 do 0,5 bardziej do BR.
    Teoria teoria jednak w praktyce roznie to wyglada. Ja np. nie jestem fanem subow JL w BR. Moim zdaniem nadaja sie idealnie do zamknietej i niektore do BP.
  • #14 3419740
    I_MoTo
    obudowa zamknieta moze zagrac nawet lepiej od bas reflex wszystko zalezy od jej wykonania musi byc super szczelna i miec grube sciany jesli do tego dobierzesz dobry litraz pod glosnik to bedzie gralo fajnym miekkim basem
  • #15 3419751
    mar230
    moim zdaniem BR lepiej sie sprawdza przynajmniej takie jest moje odczucie napewno bedzie glosniej.
  • #16 3419757
    I_MoTo
    to juz kwestia gustu,ale w zamknietej jest chyba jednak glebszy bass
  • #17 3514323
    mlody1921
    Poziom 29  
    dbdrag ale kicker solobaric l7 jest dwu cewkowy 2x4 a moj wzmak smiga w mostku 4 ohm jaki inny prztwornik do zamknietej sie nada jeszcze ??
  • #18 3514373
    DrumAnDBass
    Re Audio SX15 bardzo fajnie sobie radzi w zamknietej...
    Moze podasz jeszcze budzet??
  • #19 3514483
    mike21
    Poziom 29  
    SX 15 kosztuje 470 ojro nowy.Wiec jakies 1800zł w tej cenie mozna kupic ORIONA H2
  • #20 3514510
    DrumAnDBass
    Ale orion nie zagra lepiej w zamknietej niz w BR ;) Pozatym to dwa rozne suby...
    Dlatego spytalem o cene.
  • #21 3514525
    mike21
    Poziom 29  
    Słyszałes RE?
  • #22 3514539
    DrumAnDBass
    Mialem przez jakis czas sx12 w 65l zamknietej. Gigantycznie niskie zejscie i bardzo ladny czysty dzwiekowo. Nietety "tylko" pod 1,2 kw z etona 2802. Troche wiecej chetnie by przyjal.
  • #23 3514586
    mike21
    Poziom 29  
    Ale nie na długi czas skoro ma 1000W :D
    Ogólnie RE ma dobre suby sam jestem ciekaw modelu MX lub lepiej XXX
  • #24 3514620
    DrumAnDBass
    No nie na dlugo... Jeszcze nie bylo 2giej bat. wiec ciezko bylo :)
    XXX baaaardzo chetnie bym posluchal malo o nim slyszalem. sam jego wyglad przeraza polecam ->
    http://www.caraudio.com/forum/showthread.php?t=150682
    Niestety z RE audio jest taki problem ze nie ma juz oficjalnego dystrybutora w niemczech przez co jest problem z gwarancja i czasem troche sie czeka na suba... Jednak produkty tej firmy naprawde mozna polecic.
    Slyszalem jeszcze ciekawa zabudowe RE 8 (20cm sub) pod nogami pasazera w audi carbio. Szczena opadala jak to galo. Tylko 8!
    No i zestaw odseparowany xxx combo! kicker robi jakies15mm xmax :D
  • #25 3514680
    mike21
    Poziom 29  
    Wole 18 :D > z tego co wyczytałem wszystkie XXX 06 maja 2000w rms nie wiem jaka maja cewke czy 3,5" czy 4"ale nawinieta jest tak samo jak w moim helon 15 :)
  • #26 3514726
    DrumAnDBass
    Cewki na bank nie maja 4 chyba 3 lub 3,5.
    2000 watt taaak. Przy takiej mocy 12 nawet sie nie rozgrzewa ;)
    Z tego co slyszalem xxx nie sa specjalnie glosne (porownujac do innych subow tej klasy) za to schodza baardzo nisko. W tym chyba sie wlasnie re specjalizuje. Co moj sx z malym niedoborem pradowym i w cholernie zamknietym bagazniku (w124 coupe -> najgorsza kapa bak za tylnymi siedzeniami plus super gruba blacha bo nie ma slupokow b) zdzialal... bylem pod wrazeniem :)
    Niee 18 bym chyba niescierpial. Jak pomysle jakim przodem to nadgonic zeby to gralo... :D
    Wogole to chyba maly OT sie wkradl ;)
  • #27 3514767
    qstosz
    tyż mam ten problem w124!
    podły samochodzik do nagłośnienia!
    na pewno jeden z najbardziej niewdzięcznych!
    pozdro!
    dan
  • #28 3515289
    migoo
    Jego starszy braciszek w123 podobnie. Blacha i bak miedzy kanapą a bagażnikiem.
  • #29 3515927
    mlody1921
    Poziom 29  
    hehe rozwineliście wypowiedz ale ja ty mysle o es 300 albo es380 zamknieta buda dlatego ze chodzi o miejsce a sonic 12 moze grac w zamknietej
    albo cenowo cos jak es ;
