Audi a3 1998 tdi-kłopot z centralnym zamkiem po demontażu al
SZNAJDA 06 Sty 2007 19:46 2005 7
  • #1 3414115
    SZNAJDA
    Mam mały problem.Zdemontowałem dokładany alarm i central zwariował.Nie reaguje na otwieranie lub zamykanie zdalne z klucza,nie zamyka ręcznie tylko otwiera po przekręceniu klucza w zamku od kierowcy.Działa prawidłowo sterowany z przycisku zamykania który jest wewnątrz na drzwiach Sprawdziłem styki przy zamkach,pompka pracuje prawidłowo.Alarm był założony przez jakiegoś partacza.
    Może ktoś pomoże?
    Może adres jakiegoś fachmana w oklicy Bielawy lub Dzierżoniowa
    Zgóry dziękuje :cry:
  • #2 3415043
    emel2
    A przed demontazem alarmu centralny zamek byl sprawny?:).Moze za wczesnie tak osadzasz tego instalatora.
    Pzdr.
    Mariusz
  • #3 3415973
  • #4 3416041
    SZNAJDA
    No jeżeli tak mówicie to pewnie tak jest.Ale ja jestem laikiem i wiem że przewody nie izoluje się taśmą klejącą(tą przezroczystą),dokładane przewody to chyba wypada polutować a nie robić " supełek ".Powiem tak -liczyłem tylko na jakąś sugestię a nie opiernicz.:idea:
    Dziękuje za zainteresowanie.
    Mam tylko małą prosbe:D jakie kolory kabli podają sygnały do pompki na otwieranie i zamykanie
  • #5 3416861
  • #6 3422097
    SZNAJDA
    No wreszcie doszedłem do ładuskładu.Dziękuje za pomoc.W wiązce kabli idącej do pompki było przecięte siedem przewodów,skręconych i zaizolowanych.Po wyczyszczeniu i zlutowniu wszystko jest okey.
    Myśle że temat można zamknąć.
    Ps.
    Czy jet możliwość zaprogramowania kluczyka po wymianie bateri,mam tylko jeden
  • #7 3422200
    mr-perch
    Poziom 29  
    Poszło na PW.
  • #8 3422349
    SZNAJDA
    Wielkie dzięki:D
    Mam nadzieje że jutro zamknę temat całkowicie.
