moj pomysl na naglosnienie corsy co sadzicie ?
inz1 07 Sty 2007 00:19 2973 34
  • #1 3415532
    inz1
    witam juz zaczolem zbierac kase na zakonczenie modernizacji audio w mojej corsie c teraz jest tam alpina 9812 helixy blue62 tyl elipsy sony wszystko pod wzmakiem balupunkta gta 400 niestety na kablach boschmanna gra to na prawde przyzwoicie jak dla mnie ale brak mi basu tak wiec pomyslalem da modernizacja ale juz ostateczna :)
    tak wiec przod zmienic na powerbassy S-6C tyl wyeliminowac sub hertz es 250 kabelki http://www.allegro.pl/item155236869_kabel_dietz_do_montazu_wzm_20mm_tylko_u_nas_23102.html
    tylko niewiem jakiego wzmaka tak do 350 -400pod to co radzicie radio oczywiscie zostaje
  • #2 3415665
    poeta5
    nad tymi kabelkami to bym sie nie rozczulal, po co takie komu, normalne grube i miedziane. a co do wzmacniacza to blaupunkta gta np475, niezly jest a cena rozsadna
  • #3 3415833
    mukade
    montowałem w corcie C suba na JL audio 10WO. Powiem tylko tyle że grał przyjemnie i czysto ale troche za cicho. Momentami chciało sie podkręcić ale już nie wyrabiał. Polecam więc jakąś 25cm w zamkniętej skrzyni ale o mocy conajmniej 200rms. Pozdrawiam
  • #4 3415901
    władca rusi
    nie napisałeś czy masz wygłuszone drzwi, jeśli nie najpierw to zrób bas sie pojawi, potem odepnij tylne głośniki od wzmacniacza i sprawdz czy jakość muzyki sie poprawiła, jeśli nadal basu będzie mało to zamiast we wzmacniacz zainwestuj w skrzynke z subwooferem, nawiasem mówiać tak powinno być i daruj sobie te głośniki na półce, zmiana wzmacniacza przy tej kwocie mija sie z celem, dostaniesz coś podobnego jakościowego, jak już coś wymień przewody głośnikowe na jakieś OFC, markową sygnałówke, prądowe nie wpływają na jakość muzyki chyba że mają za mały przekrój to tylko w tym przypadku je wymień, i nie zmieniaj głośników w drzwiach to sie mija z celem i tak nie uzyskasz takiego efektu jak przy subwooferze, a pozatym przednie głośniki powinny być odcięte i przenosić częstotliwośći niższszych niż te 100Hz od tego jest sub
  • #5 3416001
    crazy_88
    moze powerbass s10?potrzebuje skrzynie closed 25 litrow:)
  • #6 3416468
    qscgu
    zgadzam sie z władca rusi. jesli kable sygnalowe są dobrej jakosci i uważasz ze jakosc ci odpowiada to nie ma sensu wymieniac, a jaka firma kabli naprawde nie ma znaczenia, tym bardziej w przypadku prądowych.
    wyglusz przednie drzwi, usun tylne glosniki a na tył daj suba np na Ravemasterze BSW104.
  • #7 3416770
    inz1
    hm no walsnie drzwi nie sa wygluszone ale przy modernizacji tez planuje wygluszyc glosniki tylnie usuwam to oczywiste rozzumiem ze przod czcyli powerbassu sa ok, wzmak moze i faktycznie zostawie, a jesli chodzi o suba to powerbass s10 czemu nie :) bo ravemasterze sporo slyszalem sporo czytalem ale nigdy go ni8e slyszalem i mysle ze pb jednak zagraja lepiej muzyka jakiej slucham to glownie techno i house ale czasem zdaza sie rap czy rock :)
  • #8 3416783
    crazy_88
    jesli sluchasz takiej muzyki to daj go w skrzynie closed i bedziesz zadowolony:)
  • #9 3416846
    władca rusi
    głosniki są ok tylko nie ma sensu i potrzeby ich zmieniać, helixy zostaw tam gdzie siedzą tylko wygłusz drzwi i dopiero odczujesz różnice bez wygłuszenia nawet głośniki za 2000zl nie zagrają, a za ą kase skup sie ewentualnie na wzmaku, bo ten co masz starczy do napędzania tego JL http://allegro.pl/item153400231_jl_audio_10w0_super_jakosc_f_vat.html , on ma 125W w RMS, ale do PB S-10 to będzie zwyczajnie za słaby nie rozumiem masz cała kasa to 400zl czy tylko na wzmak, jak tylko na wzmak to das se spokój z głosnikami z przodu, sprzedaj ten wzmacniacz co masz i kup za tą kase lepszy wzmacniacz, wygłusz drzwi i będzie efekt, powiedz jaki jest przekrój kabli prądowych może nie trzeba ich zmieniać tylko głośnikowe i ewentualnie sygnałowe
  • #10 3416854
    inz1
    ale mowisz o subie pb ? czy w tej cenie moze jakis inny sub czy nie szukac juz i na tym sie oprzec?
    władca rusi napisał:
    głosniki są ok tylko nie ma sensu i potrzeby ich zmieniać, helixy zostaw tam gdzie siedzą tylko wygłusz drzwi i dopiero odczujesz różnice bez wygłuszenia nawet głośniki za 2000zl nie zagrają, a za ą kase skup sie ewentualnie na wzmaku, bo ten co masz starczy do napędzania tego JL http://allegro.pl/item153400231_jl_audio_10w0_super_jakosc_f_vat.html , on ma 125W w RMS, ale do PB S-10 to będzie zwyczajnie za słaby nie rozumiem masz cała kasa to 400zl czy tylko na wzmacniacz, jak tylko na wzmacniacz to das se spokój z głosnikami z przodu, sprzedaj ten wzmacniacz co masz i kup za tą kase lepszy wzmacniacz, wygłusz drzwi i będzie efekt, powiedz jaki jest przekrój kabli prądowych może nie trzeba ich zmieniać tylko głośnikowe i ewentualnie sygnałowe
    nie przod wyglusze i kupie suba to wtedy sie okaze czy przod zmieniac a na suba mam mniewiecej 400 no chyba ze przod zostanie to 500 zl
  • #11 3416896
    crazy_88
    tak mam na mysli caly czas powerbass
  • #12 3416940
    inz1
    ok to jeszczze wzmak bo z poprzedniej wypowiedzi wynika ze moj blaupunkt nie pociagnie pb
  • #13 3416948
    władca rusi
    troche cie nie rozumiem masz na suba 400 a jak pród zostanie to 500, to za ile miały by być te głosniki do przodu? mniejsza z tym zostaw przód w spokoju tylko wygłusz, jeśli zostawisz wzmacniacz to lepszy będzie ten JL ten wzmak go pociągnie z PB będzie kłopot i głośnik nie będzie wysterowany nie dawaj tyle na kable kup tylko głośnikowe i sygnałowe
  • #14 3417004
    inz1
    troche cie nie rozumiem masz na suba 400 a jak pród zostanie to 500, to za ile miały by być te głosniki do przodu? mniejsza z tym zostaw przód w spokoju tylko wygłusz, jeśli zostawisz wzmacniacz to lepszy będzie ten JL ten wzmacniacz go pociągnie z PB będzie kłopot i głośnik nie będzie wysterowany nie dawaj tyle na kable kup tylko głośnikowe i sygnałowe
    chodzi o to ze ma kupca na moje glosniki zeby zmienic na pb musialbym dolozyc 100 a jak nie zmieni to mam te 100 wiecej na suba czyli mowisz zeby zostawic to co jest i kupi tylko suba JL ale wczesniej bylo pisane ze cicho gra wiec
  • #15 3417030
    qscgu
    ale ravemaster przypuszczalnie bedzie lepszy,szybszy i glosniejszy. dlatego tak go wszyscy chwalą, PB to ja bym polecil bardziej do wolnej muzy...
  • #16 3417074
    władca rusi
    nie przesadzajcie z tą cichością, to nie sam głośnik o tym decyduje tylko wzmacniacz, jeśli jest kiepski to i tak będzie kiszka, jeśli zależy ci na szybkości i dynamice jak jest w rocku to skrzynia zamknięta, jeśli na schodzeniu to BR i to odpowiednio zrobiona a to koszta, juz mówiłem ze ten wzmak nada sie do JL a PB jest za silny i szybkości ani kontroli nie będzie nad głośnikiem o ile mozna coś takiego mówić w przypadku blau, jaki wariat chce uzywke głośniki kupić stówkre taniej nie wnikam, PB są bardzo dobre pod wzmakiem tylko mówie kiedyś jak będzie kasa zastanów sie nad wzmacniaczem jakimś lepszym, myśle że wiesz i położyłeś kable prądowe, sygnałowe i głośnikowe z dala od siebie
  • #17 3417173
    inz1
    skalnial bym sie jednak ku rave masterowi gdyz jest znacznie tanszy tak chyba zrobie ze wyglusze drzwi i kupie rave tylne glosniki sprzedam
  • #18 3417205
    mukade
    Jeśli chodzi o "chichość" JL 10WO to jeszcze dodam że był napędzany mostkiem wzmacniacza monacor carpower hpb-604, czyli teoretycznie mógł dostać 200wat. W każdym razie za słaby ten wzmacniacz nie był. Pozdrawiam.
  • #19 3417293
    qscgu
    napewno bedziesz zadowolony, rave jest stworzony do hardstyle a to naprawde wymagająca muzyka, do wszystkiego innego tez sie nada, potwierdzą ci to jego uzytkownicy
  • #20 3419511
    inz1
    a co sadzicie o kupieniu wzmaka Alpine MRV-F300 + sub Intertechnik MDS08 gdyz kolega sprzedaje i bardzo zachwala
  • #21 3422042
    władca rusi
    brać brać nie żałować, tylko widze to już stoi na allegro i nie wiem czy ci odsprzeda i tej alpiny nie ma co porównywać do twojego blau, IT jest w BR pojemność skrzynki to przedział 20-25 litrów, i wtedy ten głosnik bardzo ładnie gra, ale go na aukcji nie ma, masz okazje kupuj, jak za duża skrzynia można sklepać samemu nawet zamkniętą 16-18 litrów
  • #22 3422056
    crazy_88
    suby intertechnika sa nastawione na jakosc biesz go smialo napewno sie nie zawiedziesz:)
  • #23 3422129
    qscgu
    no jeszcze zalezy jaka cena?
  • #24 3423047
    inz1
    alpina 300 sub w mdfie 200 wiec raczej kupie
  • #25 3423210
    crazy_88
    to wes chociasz samego suba:) wzmaka mozna dac tanszego np hpb 602:)
  • #26 3427994
    Zeegee
    bron boze nie kupuj powerbass na przod....to glosniki sa przereklamowane...corsa dobrze gra nawet na helixie i hertz esk 165 lub dsk 165...oczywiscie mowimy to o glosnikach na tym poziomie cenowym co powerbass.............a co do wzmacniacza ktory posiadasz, to rewelacja to nie jest ale jako zasilanie przodu lub ewentualnie jakis glosnikow na polce wystarcza, bo ogolnie blaupunkt z rewelacyjnych wzmakow nie slynie..
    aaah zapomnialem zapytac ile chcesz wydac na system przedni??
  • #27 3428015
    inz1
    ciekawa wypowiedz pierwszy raz slysze ze powerbassy przereklamowane a mianowicie jak sprzedam helixy to powiedzmy ze mam ok 350 na przod
    wzmaka nie kupilem bo mnie kolega wyrolowal :( natomiast mam suba jutro odebrac wiec narazie bedzie gral pod tym co jest czy blaupunktem wzmaka aplina zaczyna szukac ale oczywiscie niema
    a jakie sa twoje propozycje przod 300-350 na wzmaka 300 i reszta to co jest a sub Intertechnik MDS08
  • #28 3428103
    Zeegee
    HMM JESLI CHODZI O PRZOD TO PRZY DOBRM WYTLUMIENIU NOWY HELIX BLUE DOBRZE SOBIE RADZI, HMM ZAKLADALEM WIELE RAZY ESK 165 HERTZA I LUDZIE BYLI ZADOWOLENI, CO PRAWDA WYSOKIE TONY SA TROCHE ODERWANE OD RESZTY PASMA, A JESLI CHODZI O WZMAK TO ZA W MIARE UCZCIWE PIENIADZE JEST HPB-602 LUB 604 CARPOWERA, WZMACNIACZE TEJ FIRMY MAJA JEDNAK JEDNA WADE - MAJA MALA CZULOSC WEJSCIOWA, ALE JESLI POSIADASZ W MIARE UCZCIWE RADIO KTORE DYSPONUJE NP. 4VOLTOWYMI PRE-OUTAMI TO SOBIE PORADZI...A SUB, HMMM MOZE ES 250 HERTZA, ALBO JAKIS CALIBER, BRON BOZE TYLKO NIE BLAUPUNKT!!!
  • #29 3428451
    inz1
    hm moja jednostka sterujaca to alpina9812 jesli chodzi o suba to tez myslalem a es myslalem tez o carpowerze ale kupuje intertechnica bo nie mam kasy z przodu raczej zaloze pb bo je moge kupuje w cenie esk a jesli chodzi o wzmak to moze i poszukam carpowera ale jednoczesnie szukam alpiny v12 i co sie trafi :) i zobaczymy jak to bedzie gralo i na tym temat zamykama narazie
  • #30 3428938
    Zeegee
    nooo jednostka przyzwoita, a jesli chodzi o wzmak to poszukaj czegos uzywanego....bo co to za wzmacniacz za 300pln!
