Kolumny 4 czy 8 Ohm? Różnice. Które lepsze?
michał 1985 07 Sty 2007 10:41 2114 4
  • #1 3416152
    michał 1985
    Witam mam dylemat bo gadałem z różnymi ludzmi i każdy mówł inaczej.Któze zestawy są lepsze 4 czy 8 Ω??Mówią zę to niewielka różnica?Ale do 8Ω potrzeba mocniejszego wzmacniacza. A jeszcze jedno dlaczego się mówi że 4Ω nie chcą kupować? Bo są nie uniwersale?Prawda to jest?
  • #2 3416262
    Micro31
    Moze prawda moze blef ale-- np.. radio ma wyjscie 4 om podlaczysz 8 i beda graly moze troche kiepskawo ole zawsze - radio ma wyjscie na 8 om dasz 4 omowe i sie sfajcza >< reszta jest prosta z ta uniwersalnoscia :D
  • #3 3417067
    Cienias87
    Sfajczy się wtedy jak przegniesz z mocą. Wszytsko zależy od tego jaki masz wzmacniacz. Jak chodzi pod 4 ohm to możesz dać kolumny 4 ohm. Jak tylko 8 ohm to najodpowiedniejsze były by kolumny 8 ohm.
  • #4 3417212
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Zalezy jaki masz wzmak. Jak masz wzmak który ciągnie od 4 to kup kolumny 4ohm wtedy one dostaną więcej mocy niż na by miały 8ohm co do uniwersalności to wiadomo że 8 ohm jest bardziej uniwersalne bo prawie każdy wzmak od tylu ciągnie a nie każdy ciągnie od 4ohm bezpiecznie.
  • #5 3418322
    michał 1985
    Aha oki dzięki.
