pomoc w zaprojektowaniu kolumn
damiani22 07 Sty 2007 14:44 7034 72
  • #1 3417227
    damiani22
    witam wszystkich, na to forum trafilem niedawno, przeczytalem prawiecaly dzial DIY Akustyka i postanowilem zrobic wlasne kolumny, niejestem elektornikiem, niezalezy mi na duzej mocy ale na jakosci dzwieku, niemam tez za duzych funduszy ani wzmacniacza :( mam na stanie dwie, nezadbane kolumny (chyba jeszcze radzieckie :) ) maja po dwa glosniczki, graja bardzo czysto, jeden maly, chyba wysokotonowy i jeden duzy, niemam pojecia jakie one sa ale pisze na nich 8ohm
    zalezy mi na radach typu od czego zaczac, co kupic, z czego zrobic obudowe, czym wygluszyc, przydaly by sie tez jakies schemaciki co i jak popodlanczac bo ich chyba najbardziej brakuje w DIY a dla poczatkujacych jest to bariera raczej trudna do pokonania :( przydaly by sie tez porady dotyczace rozmieszczenia glosniczkow w obudowie, nie mam talentu technicznego ale postaram sie narysowac to co mi przyszlo do glowy :) (wysokosc okolo 120cm), zastosowanie to przedewszystkim muzyka, czasmi do obejzenia jakiegos lepszego filmu
    i chyba najwazniejsze pyanie :) do czego sluzy zwrotnica i jak ja podlaczyc/zrobic ?
    bede wdzieczny za kazda odpowiedz, z gory dzieki i pozdrawiam
    edit:
    zapomnial bym dodac :) w niedalekiej przyszlosci, jezeli pomysl wypali bede sie staral zrobic jakis pazadny subofer do nich, ale tutaj sprawa sie komplikuje bo jestem laikiem w sprawach elektroniki :( no ale wszystkiego mozna sie nauczyc...
  • #2 3417279
    trailong
    Hmmm... Ty chcesz to robić na tych radzieckich głośniczkach czy na czymś nowym? Bo większego sensu dla tamtych nie widzę... Nie znajdziesz parametrów... A jak nowe to jakie masz fundusze?
  • #3 3417292
    damiani22
    tak mysle ze do 400-500zl, z budowa samych kolumn nie bede mial zadnych problemow, gorzej z zawartoscia :)
  • #4 3417366
    trailong
    Ale to 500 zł to ma być razem ze wzmacniaczem? Czy tylko kolumny? Materiały na kolumny jakieś masz? Czy wszystko musiałbyś kupować?
  • #5 3417433
    mr.box
    1. Zwrotnica służy do podziału tonów muzyki (na 2 lub 3 tory) Nisko tonowy (bass) średnio tonowy (midi bass) wysoko tonowy (tweeter).
    Napisz czy te 500zł to jest budżet ze wzmacniaczem??
    Napisz czy chcesz zrobić kolumnę 2 czy 3 drożną??
    Napisz jaki masz wielki pokuj.
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
  • #6 3417441
    damiani22
    500zl na kolumny + materialy + wzmacniacz, a z materialow mam tylko plyte wiurowa 18mm, wzmacniacz najlepiej uzywany, niemusi byc jakis poterzny
    mr.box napisał:
    1. Zwrotnica służy do podziału tonów muzyki (na 2 lub 3 tory) Nisko tonowy (bas) średnio tonowy (midi bas) wysoko tonowy (tweeter).
    2/3 drozny, tzn?
    pokoj 5x6m
    ps. priotytetem sa kolumny a nie wzmacniacz :)
  • #7 3417442
    wiezlak
    Damiani22 - czy te głośniki i kolumny nie są czasem firmy "Radiotehnika" (Łotewska)?
  • #8 3417527
    mr.box
    System 2 drożny składa się z głośnika Wysoko tonowego i nisko-średnio tonowego, czyli dwa głośniki. System ten sprawdza się go głośnik nisko-średnio tonowy nie przekracza średnicy 20cm.
    System 3 drożny składa się z głośników: wysoko tonowego średnio tonowego i nisko tonowego. System ten stosuje się gdy głośnik nisko tonowy przekracza 20cm, lub gdy stosuje się dwa głośniki nisko tonowe.
  • #9 3417548
    damiani22
    firma "WESTRA"
    i sorka za bladwyzej, sa one 4ohm'owe
    dalej nic mi to niemowi :P
    Twoim zdaniem ktory byl by lepszy? cena tez sie liczy..
  • #10 3417603
    mr.box
    A jaką masz wielkość pokoju....?? Chodzi mi o wymiary.
  • #11 3417613
    damiani22
    napisalem wyzej
    5x6x2,5
    75m³
    wstepny projekt: :)
    wymiary i rozmieszczenie glosnikow napewno jeszcze sie zmieni ale mialem na mysli mniej wiecej taki ksztalt, moze troche wezszy, dobre rozwiazanie?
    wiezlak
    Westra jest niemiecką firmą - ale okazać się może, że są to produkowane dla nich głośniki Tesli bądź naszego Tonsila :). Podaj oznaczenia głośników i jeszcze lepiej ich zdjęcia, to przybliży nam z czym mamy do czynienia. Moim zdaniem jeśli jesteś zadowolony z brzmienia starych kolumn, to bezcelowe będzie wykonywanie nowych, tanich - prawdopodobnie nie zagrają tak dobrze...
  • #13 3417708
    mr.box
    W tym wypadku polecam system 3 drożny. Np.
    niskotonowe 1 * http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=39&vItemDB=itemdb
    lub 2 * http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=39&vItemDB=itemdb
    średnio tonowy http://www.empire-audio.eu/TVM-ACOUSTICS/sredniotonowy/arp-150-00-8.htm
    wysoko tonowy http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=326&vItemDB=itemdb
    Zwrotnica http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=274&vItemDB=itemdb
    Ale to jest przykładowy zestaw. Nie wiem jak wypadły koszty głośników. Ale do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty kabli, terminali.....
  • #14 3417812
    damiani22
    lepszej jakosci niebedzie :( niemam cyfrowki pod reka
    maly glosniczek:
    ST-50-119 4OHM
    duzy:
    KW-160-1334 4OHM 03161334(chyba nr seryjny)
    rezystorek albo kondensator:
    WEGO
    ELKO glaH
    4,7uF 3M
    TFZ/TM
    pierwsze dwa linki sa takie same, wiesz moze gdzie mozna to kupic ? bo szukalem po innych sklepach i niema :/ (w tym co dales linka niema wszystkiego)
  • #15 3417853
    mr.box
    W wersji pojedynczej chodziło mi o http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=55&vItemDB=itemdb
    Nie wiem gdzie można dorwać jeszcze przetworniki :( ale rozejrzyj się w swojej okolicy. Może masz gdzież sklepy elektroniczne gdzie są te przetworniki.
    Oczekuje niecierpliwie na zamieszczenie w DIY twojej konstrukcji. Polecam zrobić zwykłego tallboy-a. Nie jestem przekonany do sześcianów, dźwięk może być nieco gorszy....
  • #16 3417907
    damiani22
    a taka zwtornice latwo jest samemu zrobic? najprostrza :) niemam pojecia co tam jest i z czego to sie sklada, no i przydal by sie jakis schemacik z objasnieniami :P
    mr.box
    Na projektowaniu zwrotnic to ja już się nie znam... :( Ale na necie są już programy do projektowania zwrotnic. Na pewno będzie ładniej chodziła bo cięcie dopasowuje się do głośników. Polecam tez zwrotnice janbo. Są ona na pewno lepsze od tych stx ale nieco droższe... :(
  • #18 3418075
    damiani22
    jeszcze jedna pytanko co do calej konstrukcji, kazdy glosnik ma byc w osobnej komorze? no i czym wygluszyc scodek?
    a co z wzmacniaczem? bo tez niemam pojecia cokupic :] docelowo maja byc 2 kolumny + subofer
  • #19 3418443
    mr.box
    Osobne komory daj na wysoko tonowca (twetera(koniecznie)) i dla średnio tonowc (niekonieczne). Najlepiej żeby było to małe komory maxymalnie wypchane watą. A środek mozesz wygłuszyć specjalną matą. Zazwyczaj stosuje się zwykłą gąpkę z łóżka.
    Co do kolumn i subwoofera. Najpierw zrób kolumny, a później pomyśl nad subwooferem.
    Co do wzmacniacza.....oblicz jaka kasa ci zostanie....budowa takich kolumn nie jest tania....nie tylko liczą się koszty głośników, kabli, czy zwrotnicy; dochodzą jeszcze koszty okleiny, drewna, kleju i innych rzeczy.
  • #20 3418553
    wiezlak
    Co do parametrów tych Westr znalazłem jeno takie dla niskotonowca: http://www.hellsound.de/html/hellsound/chassis-westra.htm 50/80 W, 4 Ohm, 90 dB, 45-4000 Hz - może to być mocniejszy Tonsil podobny do GDN 16/30 albo jakaś Tesla z serii 66xx - trudno wyczuć. Ten kondensator na wysokotonowcu to najprostsza forma zwrotnicy - przypomina mi ta konstrukcja 10l. monitorki Unitry ZG-15 na GDN 16/15 i GDW 9/15.
    Musimy doprecyzować, że za kwotę 500zł razem z wzmacniaczem nie złożysz super zestawu. Czym napędzasz teraz te swoje Westry? Może na jakiś czas starczy i do nowych kolumn - zbudujesz konstrukcję lepszą o cenę wzmacniacza a jak odłożysz później 200-400zł, to dokupisz sobie lepszy używany wzmacniacz stereo lub amplituner KD (skoro piszesz o oglądaniu filmów - Westry mogą robić wtedy za kolumny tylne).
    Za ok. 300-400zł mogę podpowiedzieć prostą konstrukcję podłogową 30-40l. bas refleks na 2x Tesla ARN 188 i 1x ARV 104 (przetworniki ok. 180zł - reszta na na odpowiednio policzone dla nich zwrotnice, materiały i wykończenie). Jeśli wolisz smuklejsze kolumny, to w identycznej cenie możesz złożyć 2x mniejsze objętościowo i równie dobre kolumny na 2xARN 150 i 1x ARV 104.
    Za ok. 500-600zł możesz już zbudować dużo bardziej efektywne i klarowne w brzmieniu kolumny na przetwornikach np. Tonsila czy Visatona.
  • #21 3418590
    damiani22
    a c bys powiedzial na taki komplecik? juz zaczynam kapowac o co w tym wszystkim chodzi :)
    zwrotnica:
    http://allegro.pl/item155037483_niemiecka_zwrotnica_3_dr_najwyzsza_jakosc_500w.html
    bas:
    srednio:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=1&vSubPage=19&vItemDB=itemdb
    wysoko:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=7&vItemDB=itemdb
    przedewszystkim cena za wszystko niebedzie za duza i wydaje mi sie ze sa z tej "lepszej" polki
    najbardzien zalezy mi na dostepnosci tego co proponujecie a z tym jest narazie najtrudniej :) niemam w okolicy zadnego sklepu z takim sprzetem, jedyne wyjscie to internet a poczta za przesylki tez malo nie bieze...
  • #22 3418693
    wiezlak
    Odradzam Ci składanie zestawu 3-drożnego, skoro jesteś początkującym konstruktorem. To nie jest tak, że kupujesz ot-tak sobie głośnik nisko, średnio i wysokotonowy i jakąkolwiek zwrotnicę 3-drożną. Do każdego zestawu głośników powinna być indywidualnie policzona zwrotnica (zawsze można zlecić wykonanie) a głośniki muszą mieć odpowiednio dobrane pasmo przenoszenia oraz efektywność. Dużo mniej komplikacji i pułapek czeka przy konstruowaniu zestawu 2-drożnego i taki Ci właśnie polecam - zresztą 2-drogi zawsze będą dużo lepsze od 3-dróg w tej samej cenie.
    Co do STX - ten GDN 20/80 nie jest wart zainteresowania, jeśli już, to GDN 20/120 - tylko, że żaden z tych dwóch nie nadaje się na 2 drogi (zbyt krótkie pasmo). Średniotonowce STX mają zbyt niską efektywność i nierównomierne pasmo, by w ogóle brać je pod uwagę w dobrej konstrukcji. Z STX na dobrą konstrukcję 2-drożną nada się 1x GDN 18-120-6-SW i 1x GDWK 10-200-8-PJ ale mankamentem SW jest dość niewygodna impedancja 6ohm (wzmacniacz dedykowany do 8ohm może ulec uszkodzeniu a wzmacniacz dedykowany do 4ohm nie wykorzysta w pełni swojej mocy).
    Jaką podjąłeś decyzję, co do wzmacniacza/amplitunera?
  • #23 3418715
    mr.box
    Co do tych głośników co podałeś..... ten nisko tonowy nie pasuje za bardzo do tego średnio tonowego. Średnio tonowy jest trochę cichy w porównaniu do tego nisko tonowego. Musiał byś stosować tłumnik. A gwizdek będzie do tego zestawu (moim zdaniem ) za cichy.
    Co do tej zwrotnicy....to nie widziałem jeszcze takiej, która pasowała by ''zarówno do 4 ohm jaki i dla 8ohm'' Już lepiej polecam tego stx-a
    wiezlak
    Chyba za głośny :D - ta tubka ma z 95-98dB, niskotonowiec 84dB a średniotonowiec 80dB - kiepskie zestawienie. Wysokotonowiec tubowy do odsłuchu w domu też nie jest najszczęśliwszym wyborem.
  • #25 3418777
    damiani22
    to juz kompletnie mi namieszaliscie :)
    do zwrotnicy 2-droznej mozna podlaczyc 3 glosniki? jasli tak to jak? (domyslam sie ze szeregowo, tylko ktory z ktorym?)
    a co do tych glosnikow to same oznaczenia mi nic niemuwia :)
    niepodjelem narazie zadnej decyzji co do wzmacniacza bo niewiem czym sie kierowac przy wyborze, tez bym prosil o jakas rade
    mr.box
    Moim zdaniem przy zestawie dwu drożnym można zostać tylko wtedy, gdy zamontujesz 2 głośniki nisko-średnio tonowe, bo trochę efektywności to musi mieć żeby nagłośnić pokój o wielkości 30 m^2.
    Dwa głośnki nisko-średnio tonowe można podłączyć gdy masz je po 4 ohm każdy, później łączysz je szeregowo i masz 8 ohm. Do tego gwizdek 8 ohm.
  • #27 3418829
    wiezlak
    Tak, do zwrotnicy 2-drożnej można podpiąć 3 głośniki - 1 wysokotonowy i 2 niskotonowe (połączone ze sobą szeregowo, bądź równolegle - to zależy od tego jaką chcemy uzyskać impedancję sekcji niskotonowej).
    Daj sobie spokój z konstrukcją 3-drożną, jeśli nie będziesz dysponować większą kwotą - oszczędzisz sobie kłopotów. Poszukaj na forum w dziale DIY Akustyka konstrukcji kolumn podłogowych o których pisałem:
    - 2x Tesla ARN 188 + ARV 104 ( www.empire-audio.eu/glosnik.htm )
    - 2x Tesla ARN 150 + ARV 104
    - 1x STX GDN 18-120-6-SW + wysokotonowiec ( www.stx.pl )
  • #28 3418891
    damiani22
    jak to rozszyfrowac ? :D "- 1x STX GDN 18-120-6-SW + wysokotonowiec" jezeli dobrze rozumiem to w jednej kolunie ma byc " STX GDN 18-120-6-SW" a w drugiej "wysokotonowiec" ? moze jestem troche oporny na wiedze ale spzetem audio interesuje sie doslownie od wczoraj :)
  • #29 3418918
    wiezlak
    W ostatnim przykładzie chodziło o to, że w kolumnie ma być jeden nisko-średniotonowiec (GDN 18-120-6-SW) i jeden wysokotonowiec (do wyboru do koloru, STX GDWK 10, Tesla ARV 104 itd.). W poprzednich przykładach na kolumnę przypadają po dwa nisko-średniotonowce ARN i jeden wysokotonowiec (ARV 104).
