Fiat Punto - gaśnie w czasie jazdy, nie można uruchomić
fso1500 07 Sty 2007 18:28 10057 11
  • #1 3418221
    fso1500
    Fiat Punto II 1.2 ma instalację gazową z która w zimie są problemy. Została więc wyłaczona przez wyjęcie bezpieczników i samochód jeździ tylko na bezynie.
    Teraz niestety silnik niespodziewanie gaśnie podczas jazdy (na benzynie). Przy próbie uruchimienia i przekręceniu kluczyka pali się na stałe kontrolka z kluczykiem (CODE).
    Po jakimś czasie (różnie - od 5 do 45 minut) kontrolka sama gaśnie i wtedy można już normalnie uruchomić silnik ale świeci się kontrolka EOBD (wg. instrukcji - awaria kontroli silnika).
    Będę wdzięczny za poradę.
    Czy może ktoś mógłby polecić dobry zakłąd naprawy w okolicach Frampola (lubelskie) ?
    papaj
    Na mój gust to moduł zapłonu, jak się zagrzeje to pada i tyle. Mogę się mylić , ale coś takiego często występuje w Matizach.
    roberto123456
    Masz jakiś problem z immobilizerem.Najlepiej podłącz go pod tester
  • #4 3420148
    fso1500
    A jaki dokładnie tester?
    Już kilka razy samochód był podłączany "pod komputer" - niestety wszyscy chętniej tylko "diagnozują", a nie naprawiająć uszkodzenia.
    roberto123456
    Miałem na myśli tester diagnostyczny,do Fiatów chyba najlepszy jest EXAMINER.
  • #6 5914540
    piohol
    W PII usterki sterowania silnika w warunkach domowych najlepiej zdiagnozujesz euroscanem lub podobnym fejsem. Jeżeli chodzi o usterki code - sprawdź kabelki anteny odbiorczej przy stacyjce. Code2 zaimplementowane w PII jest bardzo trudne do ruszenia poza ASO .
  • #7 8557080
    maluski74
    mam taki problem z fiatem punto 2
    mianowicie mam zalozony gaz i podczas jazdy czy to na gazie czy na benzynie ostatnio samochod mi gasnie i nie mozna go zapalic ,dopiero po jakims czasie odpala .Byl ostatnio podlanczany pod komputer i wszystko jest ok.Prosze o jakies porady
  • #8 11077118
    woj-2
    Proszę o informację, czy udało się Panu uporać w problemem gaśnięcia samochodu Fiat Punto
    Mam ten sam problem. Proszę o info.
    Jaro
  • #9 11077901
    andrend
    Do wymiany moduł aparatu zapłonowego i po kłopocie.
  • #10 11079986
    woj-2
    Wielkie dzięki za informację, jak wymienię to napiszę czy poskutkowało.
  • #11 11080023
  • #12 11080125
    woj-2
    Masz rację, przeszukałem całe allegro z modułem aparatu zapłonowego i nic.Może będziesz wiedział w czym tkwi problem. Podczas jazdy samochód gaśnie i wyskakuje immobilejzer,którego wykasowałem w komputerze silnika, wymieniłem czujnik położenia wału jak i również wałka rozrządu, świece, cewki.
