canon powershot a400 brak obrazu na wyświetlaczu
wizardworld 07 Sty 2007 18:55 3503 9
  • #1 3418338
    wizardworld
    Witam!
    Dostałem od znajomego aparat model jak w temacie. Wydaje się, że wszystkie funkcje aparatu funkcjonują poza jedną nie wyświetla obrazu na lcd (ciemny przez cały czas) . Zdjęci i filmy można oglądać wyłącznie przez podłaczenie aparatu do komputera, wyświetlacz w aparacie na nic się nie zdaje.
    Początkowo stwierdziłem, że wyświetlacz może być uszkodzony jednek po uruchomieniu aparatu w programie remotecapture od canona udało mi się uruchomić obraz z kamery oraz zaznaczając odpowiednią opcję wyświetlić obraz na lcd w aparacie więc może jednak wyświetlacz działa i gdzie indziej leży przyczyna problemu?
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego przypadku, może ktoś z Was Szanowni Użytkownicy tego forum spotkał się z podobnym problemem
    Z góry dziękuję za odpowiedź
    Bodzio
  • #2 3418375
    gabik001
    Poziom 37  
    A gdzies w menu nie ma opcji wylaczania LCD. Albo na obudowie moze taki przycisk jest ...
  • #3 3419441
    wizardworld
    Do menu aparatu faktycznie można wejść ( można to wysłyszeć po dźwiękach). Z instrukcji można wyczytać, że jest funkcja screen saver ale to nie powinno być to (bo minimum to 10 s do wyłączenia).
    Jest też przycisk DISP. do wyboru widoku na wyświetlaczu lcd, nie działa zresztą tak jak i pozostałe przyciski
  • #4 3420003
    gabik001
    Poziom 37  
    Czyli chyba trzeba poszukac czy nie ma jakiegos firmware do niego usuwajacego ten blad bo mi to wyglada na jakas wade konstrukcyjna (programowa).
  • #5 3420227
    Naprawiacz
    Więc wytłumaczenie może być bardzo proste - nie działają przyciski (w tym DISP), a wyświetlacz jest nim wyłączony.
  • #6 3421859
    wizardworld
    Na stronie canona nie ma firmware do tego modelu
    Przycisk DISP. powinine działać bo słychać sygnał (piknięcie) zresztą pozostałę przycisk reagują w podobny sposób
    Używając menu wirtualnie można przełączać opcje
  • #7 3438793
    wizardworld
    dodam, że po podłączeniu aparatu do tv pokazał się obraz taki jaki powinien pokazać się na wyświetlaczu lcd, wszystkie przyciski i funkcje działają. dalej nie wiem jak to naprawić :-)
  • #9 3442228
    Naprawiacz
    Witam. Stawiam więc na uszkodzony układ odpowiedzialny za przetwarzanie sygnału do LCD.
  • #10 3444261
    wizardworld
    Więc pozostaje wymiana elektroniki :-)
    Mimo wszystko dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pomoc
