Centrala telefoniczna FT-100 - dokumentacja fotograficzna i stan działania
Zutket 08 Sty 2007 14:49 15750 71
  • #1 3421129
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Tak jak obiecałem, widząc zainteresowanie zamieszczam zdjęcia czynnej centrali telefonicznej FT-100. Jak długo będzie jeszcze działać - nie wiem. Na razie jest używana, choć coraz mniej (ilość czynnych abonentów - obecnie około 40-tu) stąd ta dokumentacja fotograficzna centrali. Umieszczam te zdjęcia bezinteresownie mając nadzieję, że zostaną uszanowane prawa autorskie.
    Pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy starają się ten „złom” utrzymać przy życiu.
    :D
    • aFT100-12.zip (5.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3421919
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Rewelacja - jest wieku mojej żony ( sądząc po roku produkcji na korpusie maszynki sygnałowej) tylo może chodzi lepiej :D :cry:
    A ja myślalem ( demontując takie wynalazki jak MSN 70 czy ACA ) że to już kres central elektromechnicznych..........
    Ostatnią ET 50 instalowałem w roku 77, a demontowałem w latach 90 tych.
    Skąd kolega bierze części mechaniczne do tego wykopaliska ? :D :D
    zębatki, popychacze, cewki do wybieraków ( szczególnie tych obrotowych) psuły się często. A te bezpieczniki termiczne !!!!.
    Wartościowa lekcja historii telekomunikacji europejskiej ( w końcu to Strowger)
    A w Poznaniu Niemcy chcieli za działającą jeszcze podobnego typu centralę miejską siemensa dać nową elektroniczną. Centrala chodziła od lat 30 tych do 80-tych.
    Pozdr.J.
  • #3 3422685
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Co do części to nie mam żadnych problemów. Mój poprzednik był bardzo zapobiegliwy i nagromadził ich od groma. Problem jest z szukaczami. „Nowe” szukacze o nr B-4471-111-1 niby takie same a nie pasują do tej centrali. Stąd część wybieraków musiała się wybrać na emeryturę.:cry:
    PS. Mam schematy w PDF do tej centrali jak by kogoś interesowało oraz krótki filmik z pracy centrali (wybieraków). Niestety nie mam zdjęć centrali AG-25/50 czy jak ktoś woli ET-25/50. Tą ostatnią w latach 80-tych przerabiałem brzęczyk przekaźnikowy na elektroniczny.
    Pozdrawiam i chętnie powspominam z kolegami o tych centralach. Jedno im trzeba było przyznać – miały duszę. :D
  • #4 3423128
    adamjur1
    Ocena: 1003
    A jak warczały !!!
    Żałuję że kilka pudełek z szukaczami wyrzuciłem przy którejs przeprowadzce......
    To były centrale na ktrych wprawny z dobrym słuchem konserwator wiel mógł ustalić .... na słuch. Albo przy regulacji translacji kolejność i szybkość działania przekażników też mozna było rozpoznać po rytmie.
    Przy okazji anegdotka ( choć oparta na faktach)
    W jednej z jednostek wojskowych któryś poprzedni mechanik telefoniczny ( służba zasadnicza) wmówił mojorowi odpowiedzialnemu za węzeł łączności że w tych tulejkach ( opóźniających) trzeba wymieniać spirytus.Major coś tam słyszał że spirytusu używa sie do centrali i przez kolejne lata raz na miesiąc przynosił pół litra. Trafiło na mnie ( miałem zastępstwo za urlopowanego kolegę) i na moje ździwienie zostałem wyzwany od nieuków ( i kopnięty w kostkę przez telefonistkę). No flaszkę schowałem do biurka i przez kilka kolejnych dyżurów były herbatki z prądem.
    A inny faktyczny epizod z wspomnianej centrali siemensa w Poznaniu.
    Jeszcze w technikum mieliśmy praktyki na tej centrali. I oczywiscie poza naprawianiem bezpieczników termicznych nie było nic do roboty. W naszej klasie były nawet trzy dziewczyny ( w tym dwie blondynki) Dostały polecenie oliwienia wybieraków. No to pytają się co tam trzeba oliwić- Jak to nie wiecie - pola komutacyjne !!! Zażartował sobie jeden z kolegów.
    Po pół godzinie coraz więcej lampek na stojakach się świeci.....
    I nagle pracownik biegnie na sale stojaków a dzieczyny już przeo;iwiły przwie połowę..... Ale było czyszczenia......
    A kiedyś 1978 r w Seminarium duchownym wymienialiśmy rewelacyjną centralke Siemensa ( na wybierakach obrotowych taką niby PŁĄ na kilka numerów) na rewelacyjny polski wynalazek ET-50. Po miesiącu używania ( ciągłych regulacji, awarii ) ksiadz dyrektor groził na zamknięciem w pomieszczeniu centrali i wrzuceniem granatu. I miesiąc będę was tam trymał bez rozgrzeszenia!!!!!!!
    A centralka siemensa zepsuła się dwa razy od 1933 roku.....
    O trochę się rozpisałem sorry
    Pozdr.J.
  • #5 3423225
    bast
    Ocena: 3
    Przyłączam się do wspomnień. W latach siedemdziesiatych i osiemdziesiatych również miałem na konserwacji centralę FT-100 oraz 2 szt ET-50. Było z nimi trochę zachodu ale jeżeli sie o nie dbało (smarowanie maszynki sygnałowej, regulacja i oliwienie szukaczy i wybieraków) to odpłacały się dobrą pracą i tak jak kolega wspomniał "ukazywały duszę" - grały terkocąc). W centrali ET-50 również z czasem zamieniłem na elektroniczny generator sygnałów, generator prądu dzwonienia oraz usprawniłem buforową pracę zasilacza (ładowanie akumulatorów). Z powodów sentymentalnych zostawiłem schemat ET-50. Pod koniec lat osiemdziesiątych zostały zastąpione nowocześniejszymi centralami SPC-100 i SPC-40 częściowo sterowanymi prostym chyba 8 bitowym mikroprocesorem.
  • #6 3424502
    irekr
    Ocena: 1239
    Dawno, dawno temu miałem jeszcze w domu takie cudo jak ssawke do czyszczenia pola w wybierakach 32A. Zrobil ta ssawakę kolega, była to przerobiona końcówka z odkurzacza Zelmera. Wchodziła delikatnie w pole stykowe i spisywała się znakomicie nie oszkadzając styków ani ich nie zginając. Jako że w połowie centrali FT100 były jeszcze oryginalne czteropoziomowe piasty ze szczotkami (oba wyroby AUTELCO 1938 r) wybieraki się co najwyżej smarowało specjalna wazeliną typu kosmetycznego. Regulacja była dość spodaryczna o ile kotwice od elektromagnesów były odpowiednio "stare". Im nowsze tym bardziej sie wyginały i trzeba było czesciej je "podciągać".
  • #7 3453183
    matel001
    Ocena: 8
    Ja bym poprosił o ten filmik. Jak byś mógł to go na forum wrzuć
  • #8 3453511
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Film jest sporych rozmiarów, ale skoro jest zainteresowanie to postaram się go tak przerobić tak, aby nadawał się do umieszczenia na forum. Wymaga to trochę czasu a więc proszę uzbroić się w cierpliwość. A na razie wrzucam plik dźwiękowy z działania wybieraka z centrali Stowger. Nagranie nie pochodzi z „mojej” centrali. Kiedyś wygrzebałem te nagranie w necie i nie jestem wstanie podać skąd.
    • Strowger.zip (47.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3456638
    matel001
    Ocena: 8
    A jakich dokładnie rozmiarów jest ten film, jak dla mnie to rozmiar nie gra roli bo punky mam:-) A może się tak umówimy że mi to na e-maila podeślesz?
  • #10 3630327
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Tak jak wcześniej obiecałem załączam krótki filmik z czynnej centrali telefonicznej FT-100. Centrala prawdopodobnie została wyprodukowana w 1964r.
    • ft100.zip (3.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 3637754
    matel001
    Ocena: 8
    Oglądnąłem film. Jest super tylko szkoda że taki krótki :-(. Te silniki do których są przymocowane tarcze z wypustakmi to są generatory sygnałów?? A jak długo okres czasu ta centrala pracuje bezawaryjnie?
  • #12 3645371
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Na ten typ central nie można spoglądać z punktu dzisiejszych central pod kontem bez awaryjności. Centrala tego typu wymaga ciągłej opieki i jeżeli się o nią dba to potrafi odwdzięczyć się tym, że nie stanie w najmniej odpowiednim momencie. Co do tych talerzyków to faktycznie są ,,generatory impulsów” oraz prądnica sygnału 400Hz prądu dzwonieniai 25 Hz.
  • #13 3650988
    Marmat59
    Ocena: 25
    witam wszystkich,z przyjemnością przeczytałem wszystkie posty i bardzo się ciesze że wspominacie o tej centrali.Ja zaczynałem prace w 78r.na FT100 i AT200 bo mieliśmy dwie do konserwacji co tygodniowe na przemian czyszczenie spirytusm,tak spirytusem,chyba że go czasami brakowało to zostawał denaturat.Pierwsza była z 63 a druga 67roku.Złomowane były razem 97.Jak by nie patrzeć na nich nabierałem doświadczenia jako łącznościowiec i konserwator (dawne dobre czasy!).A tak wogóle to fajnie powspominać o nich ,one poprostu żyły.Podrawiam wszstkich
  • #14 3652235
    matel001
    Ocena: 8
    A ta centrala widziałem jest strasznie zakurzona (przynajmiej kable), nie przeszkadza jej to??
  • #15 3652250
    irekr
    Ocena: 1239
    Kurz na kablach nie przeszkadza. Co innego na stykach pola....
  • #16 3653698
    matel001
    Ocena: 8
    A gdzie znajduje się ta centrala (szpital, szkoła, ZUS:-))
  • #17 3660004
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Faktycznie (gratuluje spostrzegawczości) :spoko: okablowanie jest w takim stanie jak widać i ponieważ są to przewody w oplocie bawełnianym postanowiłem pozostawić je w takim stanie, jakim są poza małym odkurzeniem. Niestety w takim stanie przejąłem tą centralę. Moja rola ogranicza się do jak najdłuższego utrzymania tej centrali w ruchu. Mimo że właściciel chciał jej żywotność zakończyć na złomie ze chyba względu na wagę.
  • #18 3660020
    matel001
    Ocena: 8
    A mógłbyś powiedzieć gdzie się ona znajduje
  • #19 4966808
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    I stało się. :!: Zapadła decyzja. Za dwa, góra trzy miesiące centrala abonencka FT-100 zostanie definitywnie wyłączona i zakończy żywotność na złomowisku. Może koś z kolegów ma pomysł na zachowanie tej centrali:?: Zwróciłem się do Muzeum Techniki w W-wie. Nawet nie raczyli odpowiedzieć. Może ktoś widział w kraju muzeum z starymi centralami telefonicznymi, bo ja poza M.T. w W-wie nie.
  • #20 4968891
    irekr
    Ocena: 1239
    Obawiam sie ze nasze Muzeum Techniki od dawna tak postepuje. Proponuje napisać do Muzeum Poczty w Berlinie.
  • #21 4974966
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    To przykre, co napisałeś (Proponuje napisać do Muzeum Poczty w Berlinie. ). Chwalimy Panasonic-a, Alcatel-a i tym podobne. Jesteśmy pełen podziwu obcym stronom www poświęconym historii techniki telekomunikacji, a co sami robimy? Niech ktoś wpisze na Google FT-100/200 i co? I nic. Nie ma naszej telekomunikacji. :!: Było minelo. Czasami pojawia się na Elektrodzie post z pytaniem „ jak działała, działała centrala telefoniczna”. Potrafimy się jedynie na wzajem obrażać na forum, albo udowadniać, kto ma rację. A ja się pytam - co po naszej wiedzy pozostanie :?:
    Może to, co napisałem pobudzi Was do dyskusji, :idea: jak ratować to, co jeszcze pozostało z naszej telekomunikacji ( nie mylić z T.P.-S.A.). Być może jeszcze gdzieś po magazynach leżą te „nasze stare centrale”, które miały duszę. Może jeszcze jest czas, aby coś uratować dla tych, co poza łącznością VoIP nic nie znają, bo i niby skąd.
  • #22 4975060
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Witam ! Pierwszy raz tu jestem , pomimo ze jestem od prawie 30 lat pracownikiem telekomunikacji . Panowie! jak pracowałem jeszcze w TePSie było we Wrocławiu muzeum telekomunikacji . Może Im oddać tę centralę ? Co Wy na to ? Tak w ogóle to jestem mistrzem kablowym w sprywatyzowanej od kilku lat firmie podwykonawczej . Miło mi Panów poznać Pozdrawiam !
  • #23 4976286
    jaro41
    Ocena: 45
    :D Witam Was. Radiowiec, było we Wrocławiu takie muzeum, ale bardziej pod kątem poczty( z elementami telekomunikacji, bo było kiedyś PPiT ), z resztą Muzeum Poczty jeszcze jest we Wrocławiu, i może faktycznie tam spróbować uderzyć? Ech, Strowger, to było :D :D
    Pozdro serdeczne
  • #24 4976621
    irekr
    Ocena: 1239
    Jest przykre co napisałem z propozycją zainteresowania Muzeum Berlińskiego, ale jest to najbliższe nam muzeum które ma warunki do właściwej ekspozycji. Na nasze rodzime Muzeum Techniki nie mamy na co liczyć. Wielka szkoda, że ich warunki lokalowe nie pozwalają na rozwój ekspozycji.
    jest jeszcze jedno muzeum, które chociaż hipotetycznie jest związane z technikami komunikacyjnym: Muzeum Technik Multimedialnych w Łodzi. Sam szykowałem tam do ekspozycji stół emisyjny Radia ZET z początków jego działalności. Wiem że tym muzeum opiekują sie także studenci Politechniki Łódzkiej, może na forum jest ktoś z Łodzi....?
  • #25 4977912
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Witam ! Jaro 41 - my Radiowiec 2 jesteśmy jeden :)) a dla przyjaciół z dawnej firmy Władek mam na imię . Ja widziałem niedaleko mnie w M. centralę Siemensa . Cóż to było za cudo !! Pracowała z małymi przerwami od 1938 roku . A przewieźiona do M została z Kosrzynia nad Odrą z biura gestapo . Konserwatora nazywaliśmy kustosz centrali :)) Ja pracowałem kupę lat w kolumnie kablowej więc co nieco sobie obejżałem . Były perełki , jak np. CB30 NN ( sznurowa ) za którą Niemcy dali ponad 3000 DM . Jakiś Niemiec wyremontował sobie pałac i postanowił że kopia oryginalnej centrali sznurowej będzie dodatkowym uświetnieniem jego dworku . Coś niesamowitego . Pozdrawiam !
  • #26 4978031
  • #27 4978056
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    No bo trzeba rozbudować Muzeum Telekomunikacji we Wrocławiu . Byłem tam w 90 tym roku , fajna ekspozycja . Pozdrawiam !
  • #28 4978333
    irekr
    Ocena: 1239
    Jak byłem w Muzeum Berlińskim to zapytałem sie czy maja moze cos z central SALME. Wiedzieli o co chodzi ale nie udało im się nic pozyskac. Ponoć przed laty zaproponowali TPSA w Łodzi czy nie pozwola im zdemontowac wycofana z eksploatacji taka centralę, ale nie było odpowiedzi i piekna Salme poszła na złom. Podobnie stało sie z Salme z Krakowa i były to ostatnie centrale tego typo w Polsce.
  • #29 4980400
    jaro41
    Ocena: 45
    :D Radiowiec, to witam Was :D było do wszystkich!! Po kropce pisałem o Tobie.:D :D
    Myślę, że z dwojga złego pozostaje Wrocław. Warszawa, jak pisał Zutket, odpada, a warto, by centrala pozostała w kraju.
  • #30 4983568
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Obawiam się, że nie mamy tyle czasu, aby czekać na rozbudowę któregoś z muzeum. Liczyłem na to, że może ktoś się odezwie z jakiegoś muzeum, ale wygląda na to, że na te forum nie zaglądają albo obsiedli kurzem i jest im tam dobrze bez problemów. W końcu pensja i tak wpływa na konto. Co się będą szarpać, aby zostało coś więcej dla potomnych. Jak ktoś będzie uparty to może pojechać do Niemiec i sobie obejrzeć jakąś starą centralę. Tak, więc być może jedyna czynna centrala FT-100 skończy tak jak kolega (irekr) napisał - na złomowisku. :!:
Dyskusja dotyczy centrali telefonicznej FT-100, jej dokumentacji fotograficznej, stanu technicznego oraz problemów eksploatacyjnych i konserwacyjnych. Centrala FT-100, produkowana około 1964 roku, jest elektromechaniczną centralą typu Strowger, używaną jeszcze z około 40 aktywnymi abonentami. Użytkownicy wspominają o trudnościach z częściami zamiennymi, zwłaszcza szukaczami (np. B-4471-111-1), oraz o konieczności regularnej konserwacji mechanizmów wybieraków, maszynek sygnałowych i szukaczy, w tym smarowania i regulacji. Wspomniano o zastosowaniu termicznych bezpieczników i problemach z elektromagnesami. Dyskutowano o schematach i dokumentacji technicznej, w tym schematach translacji linii miejskich i skrośnych, oraz o problemach z podłączeniem i działaniem translacji dwukierunkowej, która w oryginale obsługiwała ruch wychodzący, a ruch przychodzący był realizowany przez telefonistkę lub tryb nocny. Poruszono temat modernizacji central FT-50 i ET-50, gdzie wprowadzano elektroniczne generatory sygnałów i usprawnienia zasilania. Wątek obejmuje także kwestie zachowania i muzealizacji central, z przykładem braku zainteresowania ze strony polskich muzeów techniki, a także propozycje kontaktu z muzeami w Niemczech i Wrocławiu. W końcu centrala FT-100 została wyłączona i zezłomowana. W dyskusji pojawiły się także informacje o innych centralach elektromechanicznych, takich jak Siemens AG-25/50, ET-25/50, SPC-100, SPC-40, AC-60, Salme oraz o centralach wojskowych i resortowych. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z eksploatacji, regulacji i napraw, a także udostępniali skany schematów i pliki multimedialne (film, dźwięk) z pracy centrali. Poruszono także temat złączy nożowych maszynek sygnałowych i ich rozpisek. Wspomniano o trybie nocnym centrali FT-100/200, gdzie połączenia przychodzące były kierowane do wybranego abonenta bez możliwości przełączania. Dyskusja zawierała także techniczne szczegóły dotyczące działania przekaźników w translacji, problemów z impulsowaniem i konieczności stosowania mostków na złączach nożowych. Wskazano na potrzebę dalszej digitalizacji i archiwizacji dokumentacji technicznej tych central.
