Zwrotnice. Czy to da się zrobić? Zadziała?
michał 1985 08 Sty 2007 16:23 1065 8
  • #1 3421478
    michał 1985
    Witam wpadłem na taki pomysł czy to zda egzamin a mianowicie do Altusów 140. Chodzi o podział częstotliwości.Wymyśliłem coś takiego:
    GDN30/80/2 do 1000Hz
    GDM18/80 od 1000÷7000Hz
    GDWT9/80 od 7000 w zwyż.
    Czy da się tak zrobić?i czy to będzie grało dobrze?A moze inny podział.Macie pomysły?
  • #2 3421882
    Pawel S.
    a masz sprzet pomiarowy??
  • #3 3421938
    michał 1985
    Po co mi sprzęt pomiarowy? Ja pytam czy to jest sens robić?
  • #4 3422480
    Caleb_
    Poziom 33  
    ano po to zeby poprawnie wykonac zwrotnice.
  • #5 3422630
    Diazd
    apropos zwrotnic, mógłby ktoś zapodać linkiem do porgramu do ich wyliczania?
  • #6 3424114
    michał 1985
    Może zacznijmy od tego czy to ma sens i czy są takie materiały żeby taką wykonać.A potem pomartwię się o aparaturę.Chociaż wysterczy cyna i lutownica.
  • #7 3424238
    Arkadyo
    Zamiast tubki lepiej dobrać jakąś kopułkę, nawet nowego stxa. Ten średniak jest dosyć duży i można go niżej przyciąć, co będzie wskazane dla impedancji gdna - nie będziesz musiał się bawić w korektor dla niego bo 30cm przetwornikom mocno wędruje impedancja przy wyższych częstotliwościach - myślę, że podział w okolicy 600-700hz przy 6db/okt będzie dobry - pamiętaj "podział" a nie ustawienie filtra. Zwrotnica z taką cewką będzie dosyć droga także wybór należy do Ciebie albo drożej i niżej ale chyba lepiej albo wyżej z korektorem. Od góry średniaka wypusciłeś zbyt wysoko, nie powinien on grać do 7khz. Pasmo od 5khz spokojnie można zostawić kopułce - napewno dla całości zestawu będzie słyszalnie lepiej.
  • #8 3425340
    michał 1985
    Ok dzieki za radę.Czyli średniego obniżyć do 5000Hz.A co z basem?Jest dobrze?I jak tak może zostać to jakie cewki i kondensatory dobrać?O jakich wartościach?A może kupic gotowe zwrotnice z dobrym podziałem?
  • #9 3429168
    Arkadyo
    Jak nie masz o tym pojęcia to lepiej kup gotowe np. janbo J-3a lub j-3an. Zadzwoń i zapytaj (do janbo :) )która będzie bardziej pasować. Z tego co wiem to jak trzeba bedzie to zrobią korekty pod konkretne przetworniki.
