Jak obliczyć przekrój kabla mając średnicę?
wow 08 Sty 2007 19:11 43170 12
  • #1 3422278
    wow
    Witajcie mam pytanie kupiłem kabel i tak chcę wiedzieć ile ma mm2
    W izolacji ma kolo 7 mm (linijką mierzone)
    Bez ma kolo hmmm troszeczkę mniej niż 5
    Moje pytanie brzmi ile to mm2?
  • #2 3422291
    crazy_88
    mysle ze bedzie to gdzies okolo 4,5 mm
    qscgu
    kolega pytal o mm2. jesli wierzyc jego pomiarom to mamy Pi * r ^ 2. co daje nam okolo 18mm2.
  • #4 3422345
    wow
    No licząc nawet 4,6 mm bez izolacji chodź ma więcej to
    r to jest 1/2 średnicy kabla tak słyszałem
    3,14 * 2,3^2 = 16,6106
    hmm coś mi się nie chce wierzyć, że to aż te 16-20 mm2 ale jak tak to super :D
  • #5 3424038
    łowieca
    Poziom 30  
    no dla mnie to jakieś dziwne, bo mam kabel do suba 6mm^2, a średnica ok 4 mm podobnie jak kolega WOW.
    Czyli napisane 6mm^2, a z wyliczen na przekrój koła ok 13mm^2 wychodzi :|
    Może ktoś wyjaśnić, bo to jakas dziwna matematyka jest :|
  • #6 3424476
    wit007
    wow - a nie bylo opisu jak kupowales kabel? Rozumiem, ze to w zestawie?
    lowieca - mimo wszystko w kablu jest troche "powietrza" wiec prosty wzor nie jest idealny. Co innego, gdyby to byl jednozylowy kabel po prostu.
  • #7 3424540
    SITO79
    a błędne wyliczenia nie wychodzą wam przypadkiem z tego powodu,że liczycie przekrój dla drutu? tu jest przecież splot cieniutkich drucików, między nimi są maleńkie przerwy. więc średnica np:5mm da inne mm² dla drutu i inne (mniejsze) dla linki.
    dla linki trzeba by policzyć każdy drucik i pododawać ,dlatego ta sama średnica daje faktycznie mniejsze mm² dla linki
    elmer2
    No to zalozmy zmniejszenie przekroju linki wobec drutu o 20% na "straty powietrzne" ( tak to nazwijmy) to z tych 16mm2 zostanie ok 12,8mm2...
  • #10 3425316
    wow
    Kabel kupiłem oddzielnie na allegro w aukcji sprzedam kabel i czincze i się pytałem z ciekawości!
    No to w końcu ile ma mój kabel?
  • #11 3425416
    wit007
    Moze spytaj sprzedawcy? :) A serio - szanujacy sie producent podaje przekroj na kablu - co jakis czas jest nadruk z nazwa producenta i przekrojem wlasnie. Jak mogles kupic kabel nie znajac jego przekroju? Do pewnej mocy wzmaka niezbedny jest konkretny przekroj kabla. Choc jest tu taki jeden, co sie z tym nie zgadza :)
  • #12 3425980
    wow
    wit007 spytałem się czy do hpb 602 styknie kabel co ma 7 mm w izolacji to powiedzieli że spokojnie teraz sam pytam z ciekawości ile on ma :D
    Tak to wygląda :D
    wit007
    Wyglada mi na 10 mm kw. Na 16 nie za bardzo
