Lampa szybciej błyska od otwarcia migawki, CANON a75
DjRebel 08 Sty 2007 22:39 1380 3
  • #1 3423307
    DjRebel
    Mam Canona A75, który już ma za sobą ponad 9 tysięcy zdjęć. Dzisiaj w scenerii nocnej stwierdziłem, że przy zdjęciach robionych z lampą błyskową zdjęcie jest ciemne. Po przeprowadzeniu testu
    (zrobiłem zdjęcie w ciemnym pomieszczeniu z czasem naświetlania ustawionym na 1 sek. i zdjęcie wyszło czarne) stwierdziłem, że lampa szybciej błyska, aniżeli migawka zdąży się otworzyć/uruchomić. Jedynie w trybie całkowicie manualnym zdjęcia wychodzą poprawnie, a w każdym innym jest ten sam problem z wyprzedzeniem lampy od migawki. Czy można to naprawić, jeśli tak to jak i co jest przyczyną usterki? Aparat poza tym funkcjonuje dobrze.
  • #2 3860244
    DjRebel
    Dziś rozkręciłem aparat, po tym gdy w jego wnętrzu po wciśnięciu przycisku ON/OFF (załączeniu energii) co kilka sekund był odczuwalny lekki wstrząs, odgłos wystrzału i zapach spalenizny. Okazało się, że zawinił uszkodzony kondensator od lampy błyskowej. Czy jest możliwość zakupienia jego odpowiednika (gdzie?)? (parametry: 330V, 130uF)
  • #3 3862485
    gabik001
    Poziom 37  
    Jak znasz parametry to nie widze problemu. Wazne sa tez gabaryty. Kupisz w sklepie elektronicznym albo na gieldzie elektronicznej jak takowa masz w zasiegu ;)
  • #4 3862640
    Błażej
    Jakbyś miał problemy z nabyciem takiego kondensatora (tu ważne będą wymiary) to kup jakąś jednorazówkę z lampą lub poszukaj na giełdach jakiś bebechów z rozbitych aparatów. Jak założysz kondensator +/-23 - 30 uF to też się nic nie stanie.
