TICO-oryginalny centralny zamek i sterowanie z pilota
kook13 09 Sty 2007 20:20 9157 10
  • #1 3426735
    kook13
    Mam Tico z oryginalnie zamontowanym CZ, a dziś w nocy ktoś mi zapchał zamek w drzwiach od strony kierowcy i stąd mój pomysł aby zamek był sterowany pilotem. Z czego wiem potrzebuje siłownik MASTER oraz sterownik zdalnego sterowania.
    Proszę o informację jak ma to połączyć ze sobą i inne przydatne wskazówki przy zakupie i montażu takiego zestawu.
  • #2 3426807
    bartek_p
    Nie wiem czy w TICO były siłowniki w drzwiach kierowcy, jeśli nie to wystarczy zwykły siłownik SLAVE i radiowy sterownik zamka centralnego.
    Jesli Po wciśnięciu cyngla w drzwiach kierowcy wszystkie drzwi się zamykają( a nie tylko z klucza) to wystarczy sam radiowy sterownik zamka centralnego.
    Niestety ogrginalnego zamka nigdy nie robiłem, więc nic więcej nie napisze.
  • #3 3427060
    kook13
    przy wciśnięciu "kołka" w drzwiach kierowcy zamykają sie wszystkie drzwi ale z czego się już dowiedziałem nie ma tam siłownika tylko jest mały przekaźniczek lub styczniczek który podaje sygnał na sterownik
  • #4 3427906
    kzaw
    Zgadza sie nie ma tam siłownika, jest tylko stycznik.Można podłączyć siłownik slave pod oryginalne ciegno i wysterować go z pilota.On z kolei będzie poruszał oryginalnym ciegnem i zwierał stycznik.
  • #5 3427974
    bartek_p
    No dokładnie , i to jest najprostsze i zarazem najskuteczniejsze rozwiązanie.
  • #6 3432009
    kook13
    Czy każdy sterownik zdalnego sterowania może być aby sterować siłownikiem czy tylko jakiś z możliwością sterowania bezpośredniego siłownikiem.
    Czy może być sterownik:
    http://www.allegro.pl/item155126215_zdalne_sterowanie_c_zamkiem_mikro_ster_starmach.html
    lub
    http://www.allegro.pl/item156817112__sterownik_zamka_centralnego_dobry_i_tani_.html
    i do tego jakikolwiek siłownik sleve?
    Czy taki z możliwością bezpośredniego sterowania siłownikami:
    http://www.allegro.pl/item154972172_sterownik_centralnego_zamka_do_kazdego_samochodu_.html
    Dodatkowo dołączam zdjęcie centralki fabrycznej z TICO można ją jakoś wykorzystać-choć już zdecydowałem ze postąpię jak pisaliście powyżej tylko pomóżcie w sprawie tej centralki zdalnego sterowania..:)
  • #7 3432552
    kzaw
    Sterowniki które opisałeś maja wyjścia sterujące masą.Będziesz potyrzebował dodatkowo 2 przekaźników którymi wysterujesz siłownik.
  • #8 3434358
    kook13
    Ale to chyba nie ma znaczenia gdyż i tak będę sterował tylko jeden siłownik który będzie napędzał cały układ-tak mi się zdaje
  • #9 3434560
    xwit
    Poziom 33  
    Zrób tak.Załóż slave'a podłącz go do drzwi tylnych.Do przewodów wykonawczych siłownika.A przewody z modułu na pilota podepnij bezpośrednio do oryginalnego modułu.Wtedy przekaźniki nie będą potrzebne.Ja tak zawsze robię i jest super.Jak podepniesz przez przekaźniki to jak będziesz zamykał ręcznie to nie napędzisz siłownika i będzie trochę ciężki ruszać kluczykiem.Ale i tak i tak jest dobrze.
  • #10 3434747
    kook13
    Właśnie nie wiem w które miejsce mam podłączyć ten sterownik zdalnego sterowania w mojej centralce od centralnego zamka było by fajnie jak ktoś by mógł opisać te wejścia na centralce ze zdjęcia.
    Aktualnie kupiłem siłownik master i też się zastanawiam nad znaczeniem kolorów kabelków.
    Co do sterownika to ze zdjęcia wydedukowałem, że:
    3, 5, 6, 8 -są wyjściami do zasilania sterowników, ale to mi się tylko wydaje.
    z 4 piny w centralce mam wolne-ale to w sobotę dokładnie sprawdzę
  • #11 9340156
    mirrek23
    To może ja zapytam
    Ponieważ mam Matiza z fabrycznym centralnym zamkiem i chcę domontować sterownik z pilotem oraz oczywiście siłownik żeby mi to otwierał i zamykał.
    W matizie tak jak w tico przy centralnym jest tylko wyłącznik który podczas przekręcania kluczyka w drzwiach daje sygnał do zamknięcia reszty drzwi.
    Mam taki oto sterownik centralnego zamka SR-8P
    Opis wyprowadze? wyj?? sterownika SR-8p
    * Wyj?cie 1- nie pod??czone.
    * Wyj?cie 2- nie pod??czone
    * Wyj?cie 3- przewód kolor, BR?ZOWY, wej?cie otwórz, sterowanie sygna?em masy z alarmu
    * Wyj?cie 4- przewód kolor, BIA?Y, wej?cie, zamknij sterowanie sygna?em masy z alarmu,
    * Wyj?cie 5- przewód kolor, NIEBIESKI wyj?cie steruj?ce si?ownikami (max 10 A).
    Impuls masy na wej?ciu nr. 4 (przewód koloru BIA?EGO) powoduje podanie napi?cia + 12 V na wyj?cie nr.5 (przewód koloru NIEBIESKIEGO).
    * Wyj?cie 6- przewód kolor, ZIELONY, wyj?cie steruj?ce si?ownikami (max 10 A).
    Impuls masy na wej?ciu nr.3 (przewód koloru BR?ZOWEGO) powoduje podanie napi?cia + 12 V na wyj?cie nr.6(przewód koloru ZIELONEGO).
    * Wyj?cie 7- przewód kolor, CZARNY- Po??czy? z ujemnym biegunem akumulatora (masa).
    * Wyj?cie 8- przewód kolor, CZERWONY- Po??czy? z dodatnim biegunem akumulatora (+12 V) przez bezpiecznik 10 A
    Brakuje mi tylko siłownika lecz nie wiem czy mam kupić slave czy może master :pomocy:
    I niech mi ktoś to łopatologicznie rozpisze co i do czego podłączyć żeby w moim Joy'u centralny był z pilota.
    Z góry dzięki
