Jak mozna poprawic brzmienie typowych kolumn na teslach?
Puzon_16 09 Sty 2007 23:06 3899 15
  • #1 3427712
    Puzon_16
    Witam tego lata zrobiłem kolumny jakich duzo na elektrodzie. Jest to typowy model składajacy sie z 2 arn226-07-4 arp150-00-8 oraz arv 104-4-8 zwrotnice to standardowe janbo model botes.
    Samo brzmienie podoba mi sie bas-ładny, całkiem niski, srednie i wysokie klarowne, w porównaniu z poprzednimi kolumnami na głośnikach alpharda niebo a ziemia. No ale wiadomo lepsze wrogiem dobrego. Czesto czytam artykuły na tym portalu i wpadłem na pomysł by nieco ulepszyc te kolumny.
    Po pierwsze chciałbym zamienic wysokotonowy głośnik na Visaton SC 10N . Nie jest on bardzo drogi a skoro ma znaczaco wpłynac na jakosc brzmienia mysle ze warto sie nim zainteresowac.
    Po druge czytałem ze sredniotonowy mozna nieco przerobic odklejajac plastykową puszke i robiac oddzielna komore wypełniona wata o podobnej pojemności. Pojemnosc oczywiscie taka sama jak z puszka( czy moze zmienic jej wielkość?)
    Po trzecie zmienic zwrotnice. I tutaj miałbym prośbe czy ma ktos projekt takiego układu? Sam nie jestem w stanie zrobic poniewaz mam za małą wiedze oraz nie posiadam sprzetu pomiarowego.
    Co myslicie o moim pomysle. Czy jest to gra warta swieczki czy lepiej sobie odpuścic te zabiegi?
    Z góry dzieki za porady. Pozdrawiam
  • #2 3427854
    Cienias87
    Zwrotnica to oczywiście podstawa, ale tu jest problem, bo zwrotnice robi się pod konkretne głośniki, czyli może na początek warto wymienić któryś z przetworników? ARV na sc10n to dobry pomysł, żeby nie przesadzać z kosztami to zamiast ARP można dać ARX, chociaż jak nie chcesz wymieniać ARP to zostaw go, a ta osobna obudowa dla niego to dobry pomysł. A ze zwrotnicą może być problem, kto Ci to pomierzy? Zawsze możesz komuś wysłać tylko zapewne to też będzie trochę kosztować. Pamiętam, że chyba na audiomanii była konstrukcja podobna do Twojej.
  • #3 3428395
    Arkadyo
    To zależy od tego jaką masz teraz zwrotnicę. Ale jeżeli siedzi tam arv to przy zmianie na sc10 pewnie nic nie musisz robić w zwrotce. Jak ma podział w okolicy 5khz, to wszystko będzie ok, ewentualnie możesz wymienić kondensator z tego toru (ten w szeregu z wysokotonowcem :P) o tej samej wartości ale lepszy np. na Janzen. Pamiętaj, że wysokotonowy głośnik jest najmniej wymagający jeżeli chodzi o zwrotnicę. Jeżeli równo ciągnie swoje pasmo to jedynym co trzeba zrobić to tak ustawić podział filtrem żeby się nie zjarał. Z sc 10 trochę dziwna sprawa bo u jednego z forumowiczów z innego forum miał brzydki garb w okolicy 5khz i zwrotka była kabinowana żeby to wygładzić ale u następnego już tego problemu nie było - sc 10 równo ciągnął swoje pasmo a obaj mierzyli w SW i obaj poważni ludzie.
    Arpa na ARX nie wymieniaj bo arx ma za małą skuteczność do tego zestawu - 88db vs 91 - pozbawisz się średnich. Przebudowa puszki arpa ma sens wtedy gdy chcesz żeby grał niżej to wtedy ją powiększasz ale u Cibie nie ma takiej potrzeby.
    Arp fajnie gra jak jest cięty filtrem dp w okolicy 3,6-3,8 khz ale wtedy trzeba mieć kopułkę z nadmiarem spl tak przynajmniej 3 db żeby wytrzymała taki podział - z sc10 w Twoim zestawie to raczej nie wskazane.
  • #4 3428647
    Pawel S.
    i tutaj tkwi Twoj blad
    zwrotnica jest bardzo wazna i to ona nadaje charakteru zestawowi...
    zbuduj to zwrtonice Jak mozna poprawic brzmienie typowych kolumn na teslach?
    na elementach z tego sklepu www.polink.com.pl
    i powinna byc wielka roznica ;)
  • #5 3428852
    Puzon_16
    Czyli zaczynac od zwrotnicy tak? Ale czy mozna zamiast arv założyc visatona bez zmian w torze wysokotonowym?
  • #6 3430717
    Pawel S.
    tak zacznij od zwrotnicy
    sc10n ma podobna efektywnosc wiec mozesz go uzyc ale nie kupuj go przed zlozeniem zwrotnic bo ta tesla moze diametralnie zmienic swoje brzmienie
    a ten visaton jest rewelacyjny ale tylko w swojej cenie
    wg mnie jakbys chcial wymienic wysokiego to na cos juz znacznie lepszego - jakas vife czy seas'a
  • #7 3431907
    Caleb_
    Poziom 33  
    komora dla arpa moze byc wieksza niz ta puszka (nic to nie zaszkodzi, a moze jedynie polepszyc wrazenia), byle nie mniejsza.
  • #8 3432714
    Arkadyo
    W schemacie co zapodał Paweł S. dla arnów dałbym nachylenie 6db/okt cewką 2,5mH (też około 500hz) i wywalił ten korektor impedancji - do 500hz arny trzymają impedancję. Takie ustawienie nie wywali rezonansów na wierzch bo dla arn zaczynają się lekko za 2khz czyli dla 6db/okt będzie już -24db a wyjdzie taniej i będzie można wyżej arp uciąć filtrem gp co napewno wytrzymałościowo mu się przysłuży. Dałbym mu filtr gp na 1 khz 6db/okt kondzio 20uF
    Z tym tłumikiem na arv też bym się wstrzymał, bez niego spl jest równy i lepiej niech najpierw posłucha potem ew. stłumi.
    EDIT: Aha no i walnołem się w poscie wyżej - arx 150 ma skuteczność 90db i jest lepszy od arpa, ma równiejsze pasmo. Jak masz nadwyżkę kasy to możnaby się pokusić - pograłby wyżej (lepiej dla wysokotonowca) i mniejsze nachylenie, co odbije się na kieszeni i pewnie jakości.
  • #9 3445856
    suchy339
    Arkadyo mógłbys wrzucić gotowy schemat tej zwrotnicy o której mówisz???????
  • #10 3448041
    Arkadyo
    No mógłbym ale nim to zrobię to zapytam czy planujesz wykonanie takiego zestawu? Bo jeżeli tak, to proponuję Ci zamiast średniaka arp-150 kupić arx-150 też od tesli. Ma naprawdę dużo zalet w porównaniu z arpem ale przede wszystkim można go wyżej i łagodniej przyciąć, przez co zwrotka będzie tańsza, a arv im wyżej zaczyna grać tym lepiej i brzmieniowo i wytrzymałościowo. Chociaż do takiego zestawu pasowałoby dać visatona sc10 bo wyjdzie niedużo drożej a brzmieniowo w porównaniu z arv to już klasa wyżej. Co do arnów to rozejrzyj się za 226-07/4 zagrają najfajniej w otwartej budzie ze wszystkich 226. Wogóle wersje 07/4 tesli są najfajniejsze. Jeżeli jeszcze nie kupiłeś przetworników to zrób tak jak tu napisałem a ja Ci wrzucę schemat pod zestaw z arx i np visatonem.
  • #11 3448390
    Puzon_16
    a czy jednak mozna prosic o ten schemat do głośników jakie sa na powyzszym schemacie(arn, arp, arv). Prosze bo z pewnoscia przydadza sie nie tylko mi ale i wielu innym bo mnóstwo jest takich projektów.
  • #12 3451829
    Arkadyo
    No może projektów jest dużo ale dobrze by było jakby to ktoś w końcu pomierzył :P Ta zwrotka której schemat wrzucił Paweł S. jest pod jednego arn226, arxa 150 i arv104. Jak spojrzeć na wykresy jakie daje tesla dla tych przetorników to ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że była projektowana z tych wykresów :). Zwłaszcza ten dolny podział na punkt -1db przy zapaści arna i arxa w okolicy 500hz na 88db.
    Niestety wykresy producenta a rzeczywistość w obudowie i na zwrotnicy to dwie różne rzeczy.
    Nawet na tych wykresach widać jakiego arn ma garba na 150 hz, do tego dodać jeszcze jednego arna w tym paśmie (+3db) wpływ obudowy (B-S) i straty na zwrotce (które trzeba sobie zgadnąć :D)
    Taki projekt to zgaduj zgadula i jedyną jego zaletą będzie to, że wyjdzie taniej od zakupu uniwersalnego gotowca a i podziały mogą się lepiej trafić.
    Ale bez pomiarów zacząłbym od tego schematu (Pawła S.), żeby nie robić kosztów to na cewkach rdzeniowych z polinku, różnicy z powietrznymi i tak nie będzie słychać. Pod arxa powalczyłbym mniej stromymi filtrami, dla niego od góry te 18db/okt to chyba przesada. Z arnami też możnaby się łagodniej obejść. Chyba że takie stromości lepiej się ułożą fazowo jak "odwócimy" średniaka, no ale niestety ze schematu tego nie zgadnę :P:P:P
  • #13 3454067
    suchy339
    ARKADYO jeśli możesz to proszę wrzuć ten schemat zwrotnicy o której mówisz........byłbym bardzo wdzięczny bo nigdzie nie moe znaleźć
  • #14 3455972
    Arkadyo
    No przecież zapodał Paweł S. w tym topiku
  • #15 3456917
    Puzon_16
    a czy ma ktos konkretna zwrotnice to głośników podanych w temacie?
    Stwierdziłem ze nie bede jednak zmieniał zadnego głośnika wiec jesli ktos ma konkretna pod akurat 2x arn 226/7 arp150 arv 104/04?
    A moze warto byłoby zmienic arv na nowego stx? ponoc przewyzsza brzmieniem arv-ke a zamieniłbym nic nie dopłacając?
  • #16 3457294
    suchy339
    2 arn226-07-4 arp150-00-8 oraz arv 104-4-8 potrzebuje dobrej zwrotnicy do TYCH głośników. Zamotałem się już na maxa-mógłby ktoś podsunąć gotowy schemat??????? Prośba!!!!!!!!!!
