Altus 110 wymiana głosnika
Piszu 10 Sty 2007 10:19 1828 17
  • #1 3428565
    Piszu
    Czytałem te wszystkie posty o poprawie dźwięku w 110. Wiem ze można powymieniać kable od zwrotnicy do głośników tylko mam jeszcze pytanie jakiej grubości do jakiego głośnika. i czy mógłbym włożyć do nich coś takiego
    http://www.allegro.pl/item155036653__gdn25_bass_25cm_obnizka_50_okazja.html#photo tylko to jest głośnik 4Ω nie popsuje to jakichś cięć w zwrotnicy czy czegoś tam innego?? a jeżeli by była wersja 8Ω to czy można by było spokojnie to włożyć?? No i wogóle czy jest to opłacalna zabawa chyba żeby wymienić GDN25/40 chyba taki tam jest na jakiegoś mocniejszego tylko też Tonsil??
    Dzięki za odpowiedź!!
  • #2 3428720
    Pawel S.
    pewnie ze mozesz, wiaze sie to z licznyi zmianami zdecydowanie na gorsze :P
    jezeli tonsil ma 40W to wystarczy jak dasz przewod 1,5-2,0mm^2
    a dlaczego chcesz wymienic ten glosnik??
  • #3 3429180
    Piszu
    Wymieniłbym go ponieważ przy głośniejszym słuchaniu cewka uderza o magnes. A jak skręcę bass na wzmacniaczu to jest go za mało.
  • #4 3429507
    Pablo1964
    Moderator
    Ten głośnik nie wzbudza mojego zaufania.
  • #5 3429612
    MTM63
    Ktoś Ci zrobił złą regeneracje. Bo nie sądzę żeby w oryginale tak się działo. Kleiłem szereg głośnkiów i jeszcze nigdy mi się w 25 to nie zdazyło. Jedynie w 20 cm głośniku miałem taki przypadek.
    NIE wymieniaj głośnika na ten proponowany przez Ciebie. Tonsil jest <ok> poza tą Twoją wadą. A jeżeli tak bardzo Ci to przeszkadza i masz na to żeby kupić sobie od tak to możesz spróbowac ale oryginalnych Tonsilów nie sprzedawaj żeby w razie trki wsadzić je spowrotem. Najwyżej tamte sprzedasz.
    Może tonsil nie ma wystrzałowego impulsywnego basu ale cała reszta pasma bardzo ładnie brzmi i sa to naprawde cenione głośniki
  • #6 3429671
    RADMOR_MAN
    Szkoda wywalać tego gdn-a. Moim zdaniem gdn impuls ma przedni, ale zejście takie sobie. Co do walenia cewki to tak jak moi przedmówcy napisali masz źle sklejony głośnik. Ja w moje altony 80 ,po skręceniu basu ładowałem 100W, może ciut więcej i nic nie waliło. To naprawdę solidny sprzęt. Gdyby te gdny robili w chinach to by na nich napisali 2000W.
  • #7 3430748
    Pawel S.
    hmm... a mi sie wydaje ze jest z nim wszystko OK
    czy cewka obciera przy cichym sluchaniu??
    bo z tego co zrozumialem to udeza o nabiegunnik gdy podkrecisz bas na wzmaku - mam racje??
    jezeli tak to masz problem bo te glosniki poprostu niemaja basu mimo duzego glosnika
    najlepszym wyjsciem jest dorobienie subwoofera ;)
  • #8 3431348
    Piszu
    Nic nie ociera tylko jak podkręcę wzmacniacz to głośnik się wychyla jak każdy, tylko tyle ze im głośniej tym bardziej słychać takie jakby pierdzenie,głośnik ma osłonę przeciwpyłowa taką srebrną. Zasilam je wzmacniaczem Kenwood Ka-4040R podajże ma 2*75wat 8R dało by się podłączyć suba który by miał 4R??
  • #9 3431436
    RADMOR_MAN
    Ja miałem kiedyś gdny ze srebrnymi kopułkami i faktycznie wydawały taki śmieszny dźwięk. Wymieniłem kopułki na normalne i było ok.
  • #10 3431491
    Pawel S.
    Piszu, wiem ze chcialbys zrobic to jak najmniejszym kosztem ale naprawde oplaca sie robic tylko aktywne subwoofery
    jezeli chcesz zaoszczedzic to kup jakis uzywany wzmacniacz (byle mocny) i podlacz do niego tego suba poprzez filtr aktywny
  • #11 3431544
    Piszu
    No właśnie myślałem nad aktywnym subem tylko nie miał bym go jak podłączyć do wzmacniacza musiałbym go zmienić albo kupić jakiś inny wzmacniacz i do niego podpiąć jak mówisz.
  • #12 3431691
    PZ IX
    Używam już ponad pół roku oryginalnych GDN 25/40/3 i jakoś nic nie stuka. Ba, nawet nie chce walić w dno :!: Nie kupuj tych badziewi z aukcji. Szkoda kasy ! Lepiej zainwestować w porządną regenerację GDN-ów 25 niż babrać się z chińskim g*****, które nigdy nie wytworzy takiego mocnego basu jak oryginalne Tonsile :D
  • #13 3431747
    Piszu
    Wydaje mi sie ze to albo przez ta osłonke przeciw pyłową albo źle zregenerowany. Zastanawiałem sie tez nad wymianą na GDN 25/60 czy cos takiego, ale nie wiem czy to nie zepsuje czegoś w zwrotnicy. Jezeli cos by sie miało popsuc przez takie manipulacje to wole zeostawic tak jak jest tylko bym wymienił okablowanie od zwrotnicy do głosników tylko jaki kabel bo basu jaki do średniego a jaki do tubki, wiadomo że z miedzi beztlenowej tylko jakie grubości.
  • #14 3432994
  • #15 3434019
    Piszu
    Już wiem co wydaje ten dziwny dźwięk. W jednej kolumnie osłonka przeciwpyłowa w basowym jak i w średnim jest dziwnie miększa od tych w drugiej kolumnie i ta z twardszymi osłonkami gra ładnie i nie wydaje takiego dźwięku.Jak te osłonki jakoś delikatnie odkleić?? Ma ktoś jakiś pomysł??
  • #16 3434186
    MTM63
    Weż norzyk. . . (tylko ten taki z wymiennymi wkładami-rozsuwany) no i do roboty. . . !:D
    delikatnie wsadzaj pomiędzy membranę a kopółkę na taką głębokość żeby nic nie przedziórawić.
    Jak objedziesz ponad połowę to spróbuj delikatnie odciągnąć_może reszta się oderwie bez uzkodzeń (zalezy ile ktoś dał wczesniej kleju)
    Jeżeli dobrowowlnie nie odejdzie to na około i gotowe. .
    Jak to rzeczywiście kopółka jest gdzieś niedoklejona i ona powoduje zniekształcenia(np przy wychyleniach wiekszych uderza o membr) to powinna łatwo odejść
    PS jak Ci na kopółce nie zależe bo już jest powyginana to ją rozetnij na krzyż to Ci będzie łatwiej
  • #17 3435341
    Piszu
    A klej to najzwyklejszy butapren?? To wezmę się do roboty może nic nie potne,a wie ktoś coś o tym jakie te kable mają być od zwrotki do głośników, czy wszystkie takie same czy do średniego inne do basu inne a do wysokich tonów inne??
  • #18 3436014
    MTM63
    tak. . . dokładnie. . . Butaprem-bardzo dobrze się nadaje to tego typu zabiegów.
    Jeżli chodzi o okablowanie to wszędzie moze być takie same. . . . ja bym dał ok. 2,0 mm
