Głośniki w tylnej pólce czy montować je jak mam suba??
Doomel81 10 Sty 2007 10:49 1770 8
  • #1 3428659
    Doomel81
    Mam w bagażniku sub pioneer 150 w rms zasilany wzmacniaczem blaupunkt gta4 zmostkowanym tak że mam 3 kanały z czego 2 są wolne planuje kupić jakiś zestaw do przodu jednakże w drzwiach nie mam miejsca na głośniki. Jak myślicie dobrze to zagra jeżeli zamontuje głośniki 165 mm w tylnej półce??Ewentualnie jakie polecacie głośniki 100mm na podszybie bo tylko tam mam miejsce(no chyba że przerobie drzwi co jak wiadomo wiąże się z kosztami)
    pawel.ccc
    Głośniki z tyłu, obok suba, to nie jest najlepszy pomysł, bo całą scenę muzyczną będziesz miał z tyłu. Zwykle człowiek najlepiej odbiera muzykę twarzą skierowaną na źródło dźwięku, więc główne głośniki powinny być umieszczone z przodu. Zwykle w każdym samochodzie sa fabryczne miejsca zamontowania głośników z przodu na/w desce rozdzielczej lub w drzwiach.
    Najciekawsze efekty muzyczne uzyskuje się stosując zestaw tzw. odseparowany - osobno głośniki wysokotonowe, umieszczone na słupkach lub na podszybiu samochodu, skierowane wprost w uszy słuchacza, do tego głośniki średniotonowe w miejscach fabrycznych lub (najlepiej) w drzwiach, a dla poprawienia jakości niskich tonów i dodania basu, instaluje się skrzynię subwofera.
    Efekt przestrzenny muzyki zależy od dobrego rozmieszczenia głośników wysokotonowych, które tworzą stereofonię, im niższe tony, tym mniej kierunkowo sie rozchodzą. Basy rozchodzą się we wszystkie strony jednakowo, stąd można je umieszczać z tyłu pojazdu.
    Jeżeli chodzi o głośniki 10 cm, to jest to standard montowany fabrycznie. Zwykle cena tych głośników zależy od ich jakości, więc im bardziej markowy, tym droższy. Ja mam dwudrożne Tonsile z membraną z włókna szklanego i grają bardzo ładnie a kosztują niedrogo.
    Paweł
    P.S. pomysł z zamontowaniem głośników w drzwiach jest dobry, mimo, że wymaga poniesienia kosztów. Poprawisz tym sposobem kierunkowość dźwięku i będziesz mógł zamontować głośniki 130 a najlepiej 160-165 milimetrowe, które dają zdecydowanie lepszą jakość dźwięku i więcej basu niż "setki". Moc głośników powinna być w przybliżeniu taka sama, lub nieco większa niż moc wzmacniacza dla każdego kanału.
    ige
    zainwestuj w porzadny zestaw separowany z przodu i dobre wytlumienie drzwi....zakladania z tylu to bezsens bo po pierwsze siedzisz z przodu i sluchasz muzyki a nie z tylu a po drugie cisnienie ktore produkuje subwoofer bedzie negatywnie wplywac an glosniki ktore znajduja sie z pulce itp z tylu...
  • #4 3429976
    kivlov
    bardzo dobra rada mojego poprzednika:) popieram go w 10000%
  • #5 3430153
    Cienias87
    Wrzucenie czegoś teraz na tył to była by już porażka totalna, plus jeszcze standardowe głośniczki z przodu. Kup/zrób panele na przód, dobry zestaw odseparowany i będzie super.
  • #6 3430354
    crazy_88
    dokladnie zainwestuj w porzadny przod wyglusz drzwi i poczujesz znaczna roznice:)
  • #7 3432663
    Doomel81
    Postanowiłem jednak zainwestować w zestaw przedni okazało się bowiem że przeróbka drzwi nie będzie wcale takim wielkim kosztem. Dowiedziałem się że w wersji GL passata b3(a takim pomykam) były w drzwiach montowane kieszenie z miejscem na głośniki 165mm.
    Za pomoc wszystkim dziękuje. Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Jaki polecilibyście zestaw na przód tak do 450 zł??
  • #8 3433168
    qstosz
    phase linear,tonsil speed 1700,helix.jest tego sporo ale te są ok.
  • #9 3433988
    crazy_88
    za 450 zlotych poleca m phase lub dlsy
