Search our partners
Nokia 6230 odpadła pamięć po upadku, po grzaniu nie działa
flux 10 Jan 2007 11:28 984 7
  • #1
    flux
    Level 10  
    Witam! Wam pytanko do znawcow noki, posiadam nokie 6230 ktora upadła. Niestety upadła tak mocno ze od wszczasu oderwal sie uklad D450 i gdzies zaginol, pekla obudowa, oczywiscie wyswietkacz tez.Przelozylem ten uklad z innego dawcy ale jest problem bo tel nie wchodzi w local mode. Po podpieciu do twistera wyskakuje " 1st Boot Ok, TIKU, UPP: 1052 Rebooting Mobile " i na tym sie konczy, nic wiecej nie da sie zrobic bo wyskakuje "local mode failed" . Pytanie czy to jest wina innej pamieci czy moze jeszcze jakis inny układ ? Dodam tylko ze cała plytka byla grzana.
  • #2
    tjkmedia
    Level 13  
    ja bym teraz wgral oprogramowanie na nowo i flash recznie i zobaczyl co sie bedzie dziac. ostatnio mialem cos podobnego, kabel sprawny a w tryb nie chcialo wejsc od nowa flash oczywiscie jak mowilem recznie, bez autodetekcji telefonu i jak najwolniej sie dalo. Poszło telefon działa:) nie wiem jak bedzie u ciebie u mnie poszło.
  • #3
    flux
    Level 10  
    witam! dzieki za odp. ale juz probowałem wgrywac flasha na sztywno i nic dalej to samo wywala local mode failed.. nie wiem czy moze jeszcze wymienic tiku czy moze jeszcze zmienic ta pamiec na jeszcze inna bo moze ta cos nie bardzo jest ,bo tez jest z dawcy po zalaniu i moze nie jest do konca sprawna hm poczekam moze jeszcze ktos cos podpowie.
    dzieki! :)
  • #4
    PiM_FM
    Level 25  
    zeby tel sie sflashował nie musi wstawać w local'u. A wogóle sie flashuje bo nie doszukałem sie w temacie? sprawdz czy masz wszystkie elementy na PCB moze przy okazji też coś odpadło
  • #5
    flux
    Level 10  
    witam ponownie! jak juz wczesniej wspomnialem tel. nie chce sie flashowac w zaden sposob gdyz zawsze wyskakuje ten sam bład;
    "1st Boot Ok, TIKU, UPP: 1052
    2nd Boot Error: 6
    Platform: 5, Error Data:
    F3 72 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Process Failed, Repowering Mobile
    plyta jest kompletna gdyz to co odpadło zostalo uzupelnione, pytanie jest co jeszcze mozna wymienic zeby zmienic obecny stan? Byc moze ktos miał podobny problem i cos podpowie ,za wzystkie sugestie wielkie dzieki i pozdr.
  • #6
    PiM_FM
    Level 25  
    wogóle box nie widzi Ci pamięci postaw na nowo pamięć. Jak juz wyjmiesz pamięć to zobaczy czy jest tak samo
  • #7
    flux
    Level 10  
    po ponownym postwieniu D450 i przegrzaniu calej plyty wyskakuje cos takiego ; "1st Boot Ok, TIKU, UPP: 1052
    Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00000000,
    Fl1: 0x02000000-0x02FFFFFF,0090F9FF,
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.47.2
    Alg Boot Error: 2
    Error Data1:
    00000000: 9F 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 90 ................
    00000010: 00 FF F9 00 00 00 00 00 00 04 00 00 01 00 00 00 ................
    00000020: 00 00 00 00 06 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00000030: 00 00 00 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 C0 ................
    Error Data2:
    00000000: F3 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 90 00 FF F9 .r..............
    00000010: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 01 00 00 00 00 00 00 ................
    00000020: 00 06 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00000030: 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 C0 D3 72 00 ..............r.
    Before taking screenshot, expand this window !
    Process Failed, Repowering Mobile"
    i nadal nie idzie czytac info ani flashowac :(((
  • #8
    flux
    Level 10  
    Witam ponownie, niestety tel nie udalo sie naprawic , ale wreszcie doczytalem ze przy zmianie ukladu pamieci nalezy przeliczyc ask na rpl inaczej tel nie wstanie. Dlategon zrezygnowalem z dalszej naprawy. szkoda ze nikt nie podpowiedział. Wszystkim ktorzy probowali pomóc Wielkie Dzieki!
    Temat uwazam za zamkniety.
