Jak przetłumaczyć opis działania 18-bitowego przetwornika sigma-delta?
dinos 04 Wrz 2003 17:20 1570 3
  • #1 316668
    dinos
    Ocena: 4
    witam
    czy moze mi to ktos przetlumaczyc fragment o dzialaniu ukaldu ktore to dzialanie staram sie zrozumiec? PROSZE.
    probuje sam ze slownikiem ale wychodzi jakis bezsens za duzo fachowych slowek niestety..
    bede bardzo wdzieczny.
    The decoded digital data is transformed into analog format by an 18-bit oversampling multi-bit sigmadelta
    DA-converter. The oversampled output is low-pass filtered by an on-chip analog filter. The output
    rate of the DA-converter is always 1/4 of the clock rate, or 128 times the highest usable sample rate. For
    instance for a 24.576 MHz clock, the DA-converter operates at 128x48 kHz, which is 6.144 MHz. If the
    input sample rate is other than 48 kHz, it is internally converted to 48 kHz by the DAC. This removes the
    need for complex PLL-based clocking schemes and still allows the use of several sample rates with one
    fixed master clock frequency.
  • #2 316735
    toradek
    Ocena: 20
    To bedzie improwaizacja, wiec niech mnie poprawiaja, ten kto moze:
    Zdekodowany, cyfrowy sygnał jest transformowany(przetwarzany) w anologowy za pomoca 18-bitowego (nie za bardzo wiem co to jest oversample, cos jakby:) przeprobkowanego multibitowego sigma-delta cyfrowo-anlogowego konwertera. Przeprobkowane wyjscie jest filtrowane za pomoca wbudowanego, niskoczestotliwoscioego filtra analogowego. Wyjsciowa czestotliwosc cyfr-analog. konwertera jest zawsze 1/4 czestotliowsci zegara, lub 128 raza wieksza od najwyzszej, uzytkowalnej czestotliwosci probkowania. Na przyklad: dla 24.576 MHz zegara, cyfr-analog dziala na 128x48 kHz, co jest (oznacza) 6.144 MHz. Jezeli wejsciowa czestotliwosc probkowania jest inna niz 48 kHz, to jest wewnetrznie konwertowana do 48 kHz za pomoca DAC. To usuwa potrzebe stosowania (uzycia) kompleksowego schematu zegarowgo bazowanego na PLL i ciagle dopuszcza uzycie kilku czestotliwosci probkowania z jedna, stala czestotliwoscia zegara.
    Tak mniej-wiecej.
  • #3 317072
    dinos
    Ocena: 4
    improwizacja? tez bym tak chcial improwiziwac;-) bardzo mi pomogles:-)
    wielkie dzieki. mam jeszcze do przetlumaczenia inst. atmega161 jakies 180 stron moze podesle..?
    .. ZARTOWALEM:-)) naprawde!
    pozdrawiam.
  • #4 317138
    Yarek
    Oversampling oznacza nadpróbkowanie, a nie przedpróbkowanie jak napisał Toradek.
