Mam w passacie b3 centralmny zamek - zepsuł mi się bembenek od zamka kierowcy - wymieniłem go. Ale po ponownym zamontowaniu siłownika mastera przekręcając kluczyk w zamku rygielek od drzwi wychodzi tylko do 2/3 długości i otwierają się drzwi kierowcy - tylko.
Próbowałęm wyregulować te druciki żeby rygielek wysuwał się wyżej - ale za każdym razem jest to samo - master działa i wszystko jest ok tylko ten rygielek nie wysuwa sie do końca i przez to master nie otwiera się do końca i nie otwiera pozostałych zamków - w jaki sposób najlepiej ustawić ten drucik od siłownika i od rygielka żeby dobrze chodziły - one są skręcaną takim elementem za pomoca dwóch śróbek.
Mam odnośnie teog pytanie - w jaki spoób master przekazuje impuls do otwarcia wszystkich zamków??? czy siłownik mastera musi być otwarty do końca żeby inne drzwi sie otworzyły, czy np. jeżeli otworze centralny pilotem to otworzą się wszystkie drzwi czy centralka otworzy mastera a master poda sygnał na inne siłowniki???
Chodzi mi dokładnie o zasadę działania mastera ...
jestem amatorem w tych sprawach dlatego zadaję takie lamerskie pytania ale prosże o wyrozumiaość.
myślę że w miarę jasno to napisaem
czekam na pomoc pozdrawiam
