Jaki to alarm? Czy można go gdzieś jeszcze kupić?
Nodle 11 Sty 2007 18:20 1580 13
  • #1 3434324
    Nodle
    czy ktoś orientuje się co to za alarm i czy gdzieś jeszcze można go kupić?
    Pochodzi z golfa 3 sprowadzonego z Belgii - sprzedawca nie miał pilotów wiec alarm jest bezużyteczny :(
    Cała instalacja jest zrobiona elegancko wiec chciałbym kupić taka centralkę.
  • #2 3434376
    mr-perch
    Poziom 29  
    Zastanów się, czy to jest sens montować alarm typu kompakt? Wiązkę możesz częściowo wykorzystać i dołożyć do niej centralkę i pozostałe elementy (syrena, czujniki, itp). Podejrzewam, że nawet jak znajdziesz taki nowy alarm, to będzie konkretnie kosztował. A Golf3 jest samochodem prostym i tanim do zrobienia alarmu od podstaw. Rachunek ekonomiczny mówi mi, że możesz być "pod kreską" trzymając się swojej opcji.
  • #3 3434434
    Nodle
    a jak się pozbyć tego alarmu? ma włożoną jakąś blokadę na silniku której nie mogę znaleźć - po odłączeniu alarmu samochód nie odpali. Z wykorzystaniem wiązki też może być problem bo nie mam schematu :/
  • #4 3434916
    mr-perch
    Poziom 29  
    Napisz coś więcej o Golfie (rocznik, silnik). Czy po wyjęciu alarmu kręci rozrusznik, czy jest iskra (gdy benzyna), czy pompa paliowa pracuje (gdy benzyna), czy zawór na pompie ma zasilanie (gdy diesel), czy w ogóle zapalają się kontrolki na desce rozdzielczej.........? Pytań wiele, sam musisz to sprawdzić. podejrzewam, że wystarczy zworka we wtyczce alarmu między odpowiednimi pinami.
  • #5 3437082
    waldacki
    Ominiecie blokady:
    Znajdz 2 przewody ktore sa grubsze od pozostalych (przy wiazce podlaczonej do centralki)przetnij jeden z nich.Jezeli nie bedziesz mogl teraz uruchomic silnika mozesz przeciac drugi i polaczyc je razem(oczywiscie od strony silnika).
    Pozdrawiam Waldacki
  • #6 3437537
    xwit
    Poziom 33  
    A widzisz nie zawsze.Słynne alarmy fox(fuj) miały przewody do blokady tej samej średnicy co pozostałe.Najszybciej niech rozbierze ten antyk i zobaczy które ścieżki na laminacie idą do przekaźnika.Ta przewody są od blokady.A przewody nie od strony silnika tylko od strony instalacji.
  • #7 3437565
    waldacki
    Sory masz racje rzeczywiscie fox-a(fuj) nie bralem pod uwage.Ale zeby pozbyc sie blokady to laczymy jednak przewody od strony silnika a nie od instalacji alarmowej.
  • #8 3438198
    renqien
    Poziom 32  
    A co, jeżeli alarm ma blokadę na zewnętrznym przekaźniku? Sądząc po zdjęciu tak właśnie jest, bo trochę mało widzę złącz ( 8 )
  • #9 3438281
    xwit
    Poziom 33  
    Nie bierz mnie za idiotę.Czy ja napisałem instalacji alarmowej?????Instalacji to znaczy instalacji samochodu!!!!Może nie napisałem ale taki praktyk chyba powinien na to wpaść.A gdzie przewody od alarmu idą do silnika?
  • #10 3440347
    Nodle
    '94 TDI 66KW (90PS) silnik 1Z
    Tak. Rozrusznik kręci ale silnik nie może "zaskoczyć" - jakby paliwa nie dostawał... chyba elektrozawór przy pompie?
    Tak wszystko świeci się normalnie oprócz kontrolki świec żarowych - świeci lekko i nie gaśnie. Świece zachowują się jakby wogóle nie działały
  • #11 3440408
  • #12 3440873
    renqien
    Poziom 32  
    To ja będę drążył te teoretyczne wywody, a jeżeli blokada jest aktywna, czyli alarm podaje masę na zewnętrzny przekażnik i to dopiero załącza zapłon?
    Sorki za mieszanie w temacie, ale ja naprawdę na tym zdjęciu nie widzę wyprowadzenia blokady. Za mało przewodów.
  • #13 3440894
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ja też podrążę troszkę. Skoro jest tak mało przewodów w kostce, to ile trzeba czasu, żeby po kablach dojść do wszystkich elementów (czujników, przekaźników, blokad, itp) w tej instalacji? Przecież to prosty alarm i jeszcze prostsze auto...
  • #14 3441783
