Ustawienie głowicy w szpulaku. Jak to zrobić?
lukasz_c20xe 12 Sty 2007 10:52 1296 3
  • #1 3436682
    lukasz_c20xe
    Witam. Wydobyłem kultową Arię M2408 SD. Wszystkie mechanizmy wydają się być OK. Głowica również jest czysta i nie "poszarpana". Niemniej jednak wymaga ustawienia. Jaki jest przepis na ten zabieg? Zauważyłem, że magnetofon odtwarza wszsytkie taśmy prawidłowo( barwa dzwięku, dynamika) tylko po maksymalnym wykręceniu śruby egulacyjnej. W sumie można ją całkowicie wykręcić i będzie OK. Druga sprawa, że przy takim wykręceniu śruby, głowica stoi idealnie równoloegle w stosunku do toru przesuwu taśmy. Jak zaczynam wkręcać śrubę, głowica dostaje przekosu i pojawiają się zniekształcenia dzwięku. Co ciekawe, w Koncercie mam podobnie!
    Co o tym waść sądzicie?
    Pozdrawiam serdecznie- Łukasz.
  • #2 3436887
    monjan5
    I prawidłowo.Czyli szczelina jest prostopadle do taśmy.Jeżeli masz prawidłowy odczyt to sprawdź jeszcze nagrywanie i potem odczyt, bo może być taka sytuacja:głowicę masz w poziomie ale za wysoko. Sugeruje to wykręcenie na maxa śruby od skosu.Po drugiej stronie [nie pamiętam,ale chyba tak] powinna być śrubka od wysokości głowicy.I nimi regulujesz położenie głowicy.pozdrawiam.mon
    A propos.Stare te taśmy? Nie przemagnesowały się?
  • #3 3437421
    lukasz_c20xe
    Używam tylko i wyłącznie taśm Maxell. Znajomek kupuje mi je w Holandii. O dziwo można normalnie iść do sklepu i kupić nowiutkie szpule.
    Zauważyłem jeszcze jedną rzecz: podczas nagrywania kanał LEWY nagrywa tak, ze tony wysokie są wyciszone. Dlaczego i jak to poprawić?
  • #4 3440681
    monjan5
    Odpowiedź masz powyżej.Za wysoko masz ustawioną głowicę-musisz poeksperymentować.A z taśmami to chodziło o to,czy odtwarzasz taśmy które mają już np.:kilka lat i nie były dłużej odtwarzane-przez zapomnienie itd. pozdrawiam.mon
