stroboskop j-23 problem!!
tracer201 12 Sty 2007 20:59 984 5
  • #1 3438921
    tracer201
    witam mam takie pytanie zrobilem stroboskop j-23 http://www.elektroda.net/wizualne/stroboskopdysk.html no i zamiast 5w rezystpra wstawilem 10 W i przy 1 podlonczenie lampa mi pare razy mrygla lekko i potem przestala a rezystor ten 10w sie dymi caly czas co moglem zle zrobic
  • #2 3438946
    danielkk
    a ktory to jest rezystor na schemacie??
  • #3 3438955
    tracer201
    R1 no i oczywiscie palnik sie nie wlancza
  • #4 3441610
    arthhur
    ten rezystor powinien być jeszcze mocniejszy niż 10W, albo załóż radiator :)
    sprawdź, czy triak jest dobrze wlutowany i czy kupiłes taki transformator jak trzeba :)
  • #5 3441667
    fysiek
    Lepiej zamiast jednego rezystora pare sztuk 5w równolegle na radiatorze, pod warunkiem że sa to rezystory w ceramicznej obudowie. Sprawdź czy podłączyłeś palnik zgodnie z jego biegunowością. Jest to oznaczone na elektrodzie zapłonowej. Sprawdź czy kondensatory nie straciły pojemności.
  • #6 3456248
    Spięty
    Najprawdopodobniej uszkodziłeś ten rezystor. Proponuje ci przeróbkę tego stroboskopu tak jak ja to kiedyś zrobiłem. Zamiast rezystora R1 wstaw żarówkę 100W/230V, w miejsce rezystorów R2 i R3 wstaw zworki, wymień kondensatory C1 i C2 na większe (ja wstawiłem 47mikroF/350V). Dobrze jest też wymienić potencjometr na 1Mom. Zwiększa to niezawodność układu i wydłuża czas działania z podstawowych 40 sekund. Ja dodałem jeszcze wentylator nad płytką od starego ups'a i strobol potrafił działać nieprzerwanie wiele godzin. Pozdrawiam.
