Yamaha A-500 - kilka komponentów
13 Sty 2007 15:02 2601 17
  • Poziom 21  
    UWAGA: Treść postu została zmieniona z powodu rozwoju tematu.
    Wzmacniacz Yamaha A-500 pali lewy kanał po drugim włączeniu. Podczas pierwszego wszystko chodzi prawidłowo, można normalnie posłuchać, wszystko ok. Po wyłączeniu wzmacniacza wszystko gaśnie. Przy ponownym włączeniu spaleniu ulega tranzystor najbliżej tego małego tranzystorka (chyba sterujący lewego kanału) i wybija bezpiecznik we wzmaku.
    Co może być przyczyną usterki??
    Zaznaczone elementy na zdjęciu poniżej:
    - zielone kółko - palący się tranzystor (2SA1302, oryginalnie 2SA1186)
    - pomarańczowe kółko - nieoryginalny opornik (0,22kΩ)
    - czerwone kółko - pęknięty opornik (miernik wykazuje 0,22kΩ, prawidłowo)
  • Poziom 19  
    Uważam, że po naprawie nie ustawiono prądu spoczynkowego i ponownie padły tranzystory. To w czerwonym kółku to kondensator a nie rezystor, ten w pomarańczowym chmmm faktycznie nieorginalny jest. Opisany przez ciebie sposób naprawy nie mógł być przyczyną awarii.
  • Poziom 21  
    Czy wymiana elementów pokazanych na zdjęciu (opornik i kondensator) na te, obecne na drugim kanale rozwiąże problem?
  • Poziom 21  
    Czy ktoś mógłby zamieścić foto lub pomierzyć te podzespoły które pokazałem na zdjęciu?
  • Poziom 38  
    Jasie-k to w czerwonym kółku to OPORNIK a nie kondensator o wartości 0,33R jak pamiętam. Ich palenie spowodowane jest przebitymi tranzystorami końcowymi. Stopień napięciowy oparty jest na STK3062 bądź 42 i całkiem mozliwe że tez odleciał do lepszego świata. Swoją drogą.. Jezeli wzmacniacz po serwisie nadal nie działa wtedy pozostaje pogratulować profesjonalności owego serwisanta :?
  • Poziom 21  
    Wartości tych oporników w lewym i prawym kanale powinny być identyczne?
  • Poziom 38  
    Tak. Wartości elementów są identyczne w obu kanałach.
  • Poziom 21  
    Czekam, aż wzmak wróci z naprawy, sprawdzę te wartości, czy są identyczne. Na co jeszcze zwrócić uwagę?
  • Specjalista Automatyk
    Te 2 rezystorki to 0,22ohm.A tranzystorki to 2sc3284 i 2sa1303.Przyczyna niemusiałbyc prad spoczynkowy.U mnie sakało napiecie +-1,2v.Przyczyna okazał sie tranzystor w przedwzmacniaczu.Ale ciezko było zlokalizowac usterke bo wzmacniacz chodził;)tylko co jakis czas paliło koncowki.Ps:Ten wzmak jest na tranzystorach nie na ukladzie;)
    Powodzenia
  • Poziom 21  
    Czyli wzmacniacz chodził normalnie, ale był bardzo podatny na uszkodzenia?
    U mnie nie wytrzymał włączenia przy potencjometrze głośności na 1/6 całości.
    W jaki sposób go naprawiłeś??
    Własciwie to dzieki zmrazaczowi.Wszystkie elementy sprawdzałem po 5 razy,natomiast lubiał sie wzbudzac od czasu do czasu.Niejeden wieczorek nad nim spedziłem,ale sie udało.
  • Poziom 21  
    Chodzi mi o to, w którym miejscu leżała usterka i w jaki sposób ją zniwelowałeś
    To był tranzystor.Czesciowo przebijał pod napieciem.Potraktowałem go zmrazaczem i okazało sie,że napiecie +-1,2V przestaje skakac.Wymieniłem go na jakiegos innego,wszystko sie uspokoiło.Pozniej prad spoczynkowy i po sprawie.
  • Poziom 21  
    U mnie wygląda na to, że pali ten sam tranzystor zaraz po tym oporniku (czerwone kółko). Pada ten drugi od lewej (zielone kółko).
    To całkiem normalne w uszkodzeniach tego typu.Skutki sa widoczne,ale trzeba znalesc przyczyne.Jak wroci z naprawy to sprawdz czy dobrze gosc ustawil prad spoczynkowy,czy cos sie nie grzeje,ewentualnie sprawdz napiecia na poszczegolnych elementach(nieznacznie odbiegaja od tych na schemacie).
    Powodzenia
  • Poziom 21  
    Dobra, sprzęt już mam, stoi rozkręcony, nie podłączony. Od czego zacząć?
    EDIT:
    Zrobiłem kilka zdjęć:
    1 - Ustawienie prądu spoczynkowego na prawym kanale:
    2 - Ustawienie prądu spoczynkowego na lewym kanale:
    3 - Wymienione tranzystory lewego kanału (góra), oryginalne, na prawym kanale (dół):
    4 - Pęknięty rezystor 0,22 kΩ (miernik wskazuje prawidłową wartość):
    No i do cholery podłączyłem wzmacniacz, działał ładnie, chwilkę pograłem i wyłączyłem. Przy kolejnym włączeniu TRACH i dym... dlaczego ten wzmacniacz zawsze się pali przy drugim włączeniu???
    Znowu spaleniu uległ ten sam tranzystor:
    Wg schematu powinien byc 2sa1303,ale sa podobne wiec szczegoł.Jaki jest 2 załozony ten npn?Wypnij koncowki i sprawdz co jeszcze sie spaliło.Pewnie wczesniejsze tez poleciały.Sprawdz napiecia na tr111 i tr 112.to sa te małe na radiatorze.Powinno byc wzgledem masy +-1,2v.Jesli bedziesz podłaczał z koncowkami to załoz w szereg rezystorki 820ohm na kolektory koncowek.Niespalisz ich gdyby było cos nietak.Pozniej posprawdzaj napiecia na elementach.
    Powodzenia
  • Poziom 21  
    Napisz mi, gdzie mam mierzyć masę, pamiętam, że ostatnio przy tej usterce po zrobieniu wkładki na bezpiecznik zaczął się palić bodajże ten pęknięty rezystor. Mam wylutować wszystkie tranzystory mocy (te duże) ??
    PS: Dasz radę odezwać się na gg? Jakby co to 2840424
