Prośba o pomoc, Falownik DANFOSS i Silnik Siemens`a
intel1000 13 Sty 2007 16:59 1584 2
  • #1 3441789
    intel1000
    Witam szanownych kolegów forumowiczów.
    Mam następujące pytanie i proszę o pomoc, i wyjaśnienie.
    Posiadam taki silniczek http://allegro.pl/item157506892_nowka_silnik_siemens_4_kw_na_220_lub_4_6_na_sile.html
    oraz falownik Danfossa VLT2800 o mocy chyba 5 KW.
    Buduję pewną maszynę z tym że silnik okazuje się za szybki.
    Silnik w trójkącie ma 3500 obr a w gwieździe 3000. Do maszyny trzeba mi około 1400 obr i teraz pytanie:
    Czy lepiej kupić silnik okolo 1400 obr i zasilać go w przedziale 45-55 Hz czy mogę zostawić ten silnik który posiadam i regulować go w zakresie 20-25 Hz. Czy to by jakoś źle wpływało na silnik lub falownik ? Mocy jest spory zapas także licze się z utratą pewnej jej częsci. A może ktoś potrafi określić o ile silnik straci na mocy jadąc na 20-25 Hz?
    Proszę o pomoc i doradę.
  • #2 3442490
    arek.m
    Silnik ten można podłączyć tylko w gwiazdę przy napięciu 400V,
    2900obrotów na minutę przy 50Hz, 3500 przy 60Hz, też połączenie w gwiazdę.
    Lepszym rozwiązaniem było by zastosować silnik o odpowiednich obrotach,
    poza tym silnik przy pracy poniżej 25Hz powinien tak zwane obce chłodzenie,
    z falownikami wektorowymi niema problemu, pracują poprawnie nawet przy 5Hz, skalarne stosuje się przeważnie do pomp i wentylatorów.
    Nie znam charakteru obciążenia maszyny i nie mogę szczegółowo odpowiedzieć.
  • #3 3442580
    intel1000
    Witam, dzięki za szybką reakcję. Podpinałem go już do falownika, kręci sie dobrze nawet przy 1 Hz, falownik jest super maszyną w której można nawet ustawić prędkości silnika w których maszyna wpada w rezonans i falownik omija te momenty. Nie podpinałem jeszcze silnika do obciążenia więc tez nie wiem jak będzie sie zachowywał przy pracy w maszynie.
