peugeot 307 centralny zamek
zsylwester 14 Sty 2007 13:28 42098 18
  • #1 3444912
    zsylwester
    Posiadam peugeota 307 hdi 2001, problem polega na tym ze centralny zamek nie działa z pilota. Po zapoznaniu sie z lektura probowalem zsynchronizowac kluczyk ale nadal nic niedziała. Gość na giełdzie w Poznaniu powiedział mi, że może być BSI uszkodzony, ale jak sam troche zaczołem kombinowac to zorientowałem sie (siedząc w samochodzie) że jak wdusze przycisk na pilocie to chyba w pobliżu BSI przełącza sie jakiś przekażnik ale i tak nic sie dalej nie dzieje. Także licze na pomoc, może to tylko jakiś bezpiecznik?????
  • #2 3445165
    Krzysztofvmax
    jezeli przekaźnik działa to znaczy że pilot jest dobry.
    sprawdź czy z centralki wychodzi + czy masa,
    prawdopodobnie zaniknoł +, być może w centralce została uszkodzona jakaś dioda bądź element półprzeodzący,
  • #3 3445189
    zsylwester
    w centralce to znaczy w czym ??? w BSI.
  • #4 3446057
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Kolego Krzysztofvmax, kolega zsylwester pisze o firmowym zamku centralnym sterowanym z pilota w kluczyku.
    zsylwester zobacz czy na szarym 16 pinowym złączu (na BSI) na pinie 13,15 podczas gdy naciskasz przycisk od centrala na desce rozdzielczej pojawia się napięcie (na 13 i 15 pinie masz motory siłowników). Posprawdzaj próbnikiem żarówkowym bezpieczniki przed i za itd.. Napisz o wynikach
  • #5 3446105
    zsylwester
    Sprawdzić mogę to dopiero jutro, ale moge powiedzieć teraz że jak naduszę ten przycisk z kluczem w aucie to drzwi sie zamykają jak również jak normalnie zamkne auto kluczem to i drzwi sie zamkną i światła mrugają i ten przycisk kluczyk w aucie tez mruga. Wszystko wydaje się ok tylko przyciski na pilocie nic nie zmieniają w stanie auta
  • #6 3446108
    xwit
    Poziom 33  
    A z przycisku na desce działa?
  • #8 3446154
    zsylwester
    Przycisk na desce działa, tak samo synchronizowałem kluczyk. Ale gdybym robił to żle to bym nie słyszał tego przekaźnika a on napewno związany jest z pilotem bo prubowałem w róznych odstepach czasu i przekaźnik sie przełączł , o i raz jak siedziałem w samochodzie i naduszałem przyciski na pilocie to na wyświetlaczu paliło sie Economy mode activ........... musiałem troche odczekać napis znikł i jak nadusiłem to znowu to samo
  • #9 4479406
    labik
    A co poradzic jak auto nie pali, centralny nie działa a na desce mruga cały czas kluczyk tak jakby immo było niezsynchronizowane ? Programowanie kluczyka według podanej procedury nic nie daje. Po wlaczeniu zapłonu kluczyk nadal miga szybko na desce. Auto nie pali
  • #10 4479425
    carrier
    tylko serwis i nie zapomnij o "scurity card"
  • #11 4479477
    labik
    Lista wyświetlonych błędów na testerze to : (tak z pamięci)
    Zły sygnał wałka rozrządu, czujnik paliwa - poziom za niski, temp. zewnetrzna - zwarcie do masy.... To tak z głowy co zpamietałem. Kasowanie nic nie daje. Kluczyk mruga cały czas
  • #12 4479490
    xwit
    Poziom 33  
    A zapasowym?Może był rozbierany i zgubiłeś pastylkę do immo.
  • #13 4479524
    labik
    Qrna klient cos wspominał o wymianie baterii ale podobno wcześniej auto juz nie paliło. Kluczyka nie sprawdzalem na tyle czy ma pestkę. Poprostu pomysałem że sie rozprogramował. Pękł mu pasek alternatora w Holandii i niby od tego czasu auto nie pali i przyciagneli je do Polski.
  • #14 4481827
    xwit
    Poziom 33  
    A co to ma do tego?Może rozrządu??? :D
  • #15 4482692
    zepol
    Jak klient rozładował całkiem aku (np. jadąc dalej bez alternatora) to możliwe że to bsi zachowuje się jak po resecie. Jeśli masz czym to sprawdź czy w ogóle żyje, a jeśli tak to czy nie zachowuje się jak nowy(czysty) dopiero włożony do auta. Miałem kiedyś Toyote z podobnymi przygodami po pękniętym pasku.
  • #16 18272229
    Bliznowaty
    Poziom 6  
    Witam a u mnie nie działa ani kluczyk ani nie zamyka w środku tylko myga kontrolka na czerwono w środku kluczyk działa bo sprawdzałem a jak zamykam kluczykiem to tylko drzwi kierowcy się zamykają
  • #17 20462429
    mulicaagata
    I co wyszło z tym zamkiem co dokładnie się stało
  • #18 20462531
    Bliznowaty
    Poziom 6  
    Błąd w komputerze koleś kupił nowy komputer coś tam zgrywał i tak narobił że centralny działał a szyby przestały i mi jeszcze wmawiał że szyby też nie działały kazałem mu włożyć stary zobaczył że szyby działają zabrałem samochód i podziękowałem he auta już nie mam
  • #19 20462724
    mulicaagata
    Ok dzięki za informacje zobaczymy czy u mnie będzie to samo pozdrawiam
