co myslicie o głosnikach CARPOWER Subwoofer CRB-200TCR?
skoniek18 14 Sty 2007 15:38 3411 8
  • #1 3445427
    skoniek18
    Witam co myslicie o głosnikach CARPOWER Subwoofer CRB-200TCR chce sobie kupic takie 2 sztuki i włozyc w skrzynie???Dobre bedą. :arrow::?:
  • #2 3445596
    crazy_88
    glosnikisa bardzo dobre stosunek cena/jakosc sa to dwucewkowe wiec podlaczajac je w szereg uzyskasz impedancje 2 lub 8 ohm czym masz zamiar to zasilac?
  • #3 3445785
    dave_19
    prawie dobrze. w szereg bedzie 8 ohm a rownolegle 2 ohm.
  • #4 3446325
    cursor
    Poziom 30  
    Słyszałem jedną sztukę w seicento. Grał na najtańszym audisonie. Nie wiem jaką pojemność miała skrzynka ale była zamknięta. Grało to bardzo dobrze. Głośnik potrafił zagrać głośno i mięchem, ale nie było to buuu buuu. Grał naprawdę przyzwoicie.
    Co do skrzynki to dwie sztuki daj do skrzynki 30-50l zamknięta. Większe skrzynki im nie są potrzebne.
  • #5 3446734
    Pawel S.
    jeszcze wczoraj mialem 2 szt wiekszych braci (250)
    glosniki maja miekko zawieszona lekka membrane wiec zapewnia szybki czysty bas
    co niestety fanom "pajonirow" nie bedzie odpowiadalo...
    glosniki nie wymagaja zbyt wiele mocy ale zawsze zagraja lepiej pod czyms mocnym (na poczatek wystarczy radio ale bedzie "spiewal" bez zwrotki)
  • #6 3448230
    skoniek18
    chce je podłonczyc pod wzmacniacz magnata clasic 120. A moze ktos wie jak je podełonczyc pod wzamcniacz? Ja raczej słucham techno i potrzeboje głosnikow zeby miały dobry bas
  • #7 3448268
    powalla
    Moderator CarAudio
    Najpierw spinasz każdy głośnik równolegle(2 cewki po 4 ohm) ,a następnie te dwa głosniki dajesz w szereg na 4 ohmy i podpinasz pod mostek na wzmacniaczu(możesz też odwrotnie tzn.najpierw 2 cewki głośnika szeregowo(8ohm) ,a potem dwa głośniki równolegle (4 ohm)).
  • #9 3449101
    mukade
    Tak, o to chodzi... I tak sobie wymyśliłem że chyba lepsza będzie druga opcja którą proponuje powalla "[...]też odwrotnie tzn.najpierw 2 cewki głośnika szeregowo(8ohm) ,a potem dwa głośniki równolegle (4 ohm)).
    " Różnicy w dzwięku nie będzie ale wydaje mi się że lepiej jak cewki danego głośnika są połączone szeregowo bo wtedy mamy gwarancję że płynie przez nie taki sam prąd, czyli jeżeli liczba zwojów każdej cewki jest taka sama (a zakładamy że jest) to siła elektrodynamiczna powodowana przez każdą cewkę będzie taka sama. A jak połączymy cewki równolegle to prąd może się już trochę bardziej różnić, bo impedancje tych cewek zawsze będą trochę rozjechane. Ale różnica jest z pewnością tak niewielka, że oba sposoby podłączenia są poprawne. Pozdrawiam.
