??Przygasaja światła mijania-Trzeba kondensator??
MTM63 14 Sty 2007 23:32 1419 3
  • #1 3447518
    MTM63
    Mam taki problem.
    Mianowicie zauważyłem kiedyś, że słuchając głośniej muzyki ( oczywiście ze wzmacniaczem) w rytm basu przygasają swiatła mijania(przy włączonym silniku na wolnych obrotach)
    Czego to może być wina? trzeba kondensator?
    Osprzęt:
    wzmacniacz 4x100 +150 W (wszystko w rms 4 Omy)model Pyle Qa 5500II
    głosnik Pioneer TS-W306DVC 400 W w rms
    podczas odsłuchu wzmacniacz zmostkowany 1x200 W rms
    okablowanie 20mm2
    akumulator 3 miesięczny
  • #2 3447771
    djtommy
    napewno masz kabel pociągnięty od akumulatora ;>
    po co sluchasz muzyki na wlaczonych swiatlach;> :P
  • #3 3447790
    mivoc
    znasz inny sposób aby dostarczyć prąd do wzmacniacza??
    o tej porze roku obowiązuje kazdego kierowce jazda przy włączonych swiatłach.
    Wracając do pytania , efakt przygaszających świateł spowodowany jest spadkami napiecia, wynikających z z duzego poboru prądu wzmacniacza.
    Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest kondensator, zazwyczaj jest tak ,że na każde 500Watt RMS zapodaje sie kondensator o pojemnosci 1 farada
  • #4 3447797
    mpn103
    Jest to wina zbyt dużego poboru prądu z akumulatora i zbyt małym prądem ładowania go przez alternator.
    Nic na to nie poradzisz.
    Czy okablowanie wzmacniacza jest podłączone bepośrednio pod akumulator czy do jakiegoś innego źródła w aucie?
