Instrukcja do rozkodowania alarmu Rovera?
Artur Jurkiewicz 16 Sty 2007 18:49 5131 4
  • #1 3450064
    Artur Jurkiewicz
    Czy ktoś posiada informacje jak rozblokować fabryczny alarm Rovera. Posiadam czterocyfrowy kod do rozblokowania alarmu ale nie wiem jak go użuć. Rozkodowany został pilot od alarmu i obecnie nie daje się zsynchronizować.
    andreeas7
    W przypadku zgubienia bądź uszkodzenia pilota immobiliser można wyłączyć używając kluczyka do wprowadzenia czterocyfrowego kluczowego kodu dostępu (zapisanego na Karcie Kodowej).
    Sposób postępowania:
    1. Włożyć kluczyk w zamek drzwi kierowcy, przekręcić w pozycję zamykania (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), przytrzymać i zwolnić po 5 sekundach (kluczyk powróci w entralne położenie).
    System jest teraz gotowy na wprowadzenie numerycznego kodu kluczowego składającego się z czterech cyfr.
    2. Wprowadzić PIERWSZĄ cyfrę kodu Jeżeli tą cyfrą jest 4, przekręcać kluczyk w pozycję OTWIERANIA cztery razy, upewniając się, że w każdym cyklu kluczyk CAŁKOWICIE powraca do pozycji centralnej.
    3. Wprowadzić DRUGĄ cyfrę kodu Jeżeli tą cyfrą jest 3. przekręcać kluczyk w pozycję ZAMYKANIA trzy razy upewniając się, że w każdym cyklu kluczyk CAŁKOWICIE powraca do pozycji centralnej.
    4. Wprowadzić TRZECIĄ cyfrę kodu Jeżeli tą cyfrą jest 2, przekręcać kluczyk w pozycję OTWIERANIA dwa razy, upewniając się, że w każdym cyklu kluczyk CAŁKOWICIE powraca do pozycji centralnej.
    5. Wprowadzić CZWARTĄ cyfrę kodu Jeżeli tą cyfrą. jest 1 przekręcić kluczyk w pozycję ZAMYKANIA jeden raz, upewniając się, że po przekręceniu kluczyk CAŁKOWICIE powrócił do pozycji centralnej.
    6. Ostatecznie przekręcić kluczyk w pozycję OTWIERANIA w celu otwarcia drzwi i wyłączenia immobilisera. Jeżeli kod zostanie wprowadzony prawidłowo, lampka wskazująca funkcjonowanie alarmu wyłączy się, a silnik będzie gotowy do uruchomienia.
    WAŻNE
    Podczas wprowadzania kodu:
    • Kluczyk należy przekręcać z precyzją, stosując krótkie przerwy po każdym obrocie.
    • NALEŻY obracać kluczyk w całym zakresie jego ruchu.
    • Po przekręceniu kluczyka w pozycję zamykania lub otwierania należy UPEWNIĆ się, czy powraca on do centralnej pozycji (można przekręcać kluczyk delikatnie poza centralną pozycję, aby uzyskać pewność).
    Nieprawidłowe wprowadzenie kodu
    Jeżeli kod zostanie wprowadzony nieprawidłowo, to w momencie przekręcania kluczyka w pozycję zamykania włączy się sygnał ostrzegawczy. Należy wtedy:
    • otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy (kasowanie błędu).
    • ponownie wprowadzić kod.
    Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia kodu należy odczekać 10 minut przed przystąpieniem do kolejnej próby.
    Immobiliser wyłączony przy pomocy awaryjnego kodu kluczowego pozostanie nieaktywny aż do momentu zamknięcia samochodu przy użyciu pilota.
    Zamieszczony opis dotyczy zasadniczo seri 200 i sam wielokrotnie go sprawdzałem w działaniu.
  • #4 3455000
    Artur Jurkiewicz
    Dzięki za odzew. Co prawda jest to Rover 825DI rok 96. Ale procedura powinna zadziałać. O efektach powiadomię w piątek.
  • #5 3458611
    Artur Jurkiewicz
    Sprawdziłem podaną procedurę i faktycznie udało mi się rozkodować. Proces wymaga uwagi i wprawy ale jest do opanowania.
