  • #1 3450310
    Ochomak
    Właśnie dzisiaj mi go zamontowali (Suzuki Grand Vitara 2006). Wszystko by było ok ale mam pytanie: podczas aktywacji nie wykrywa mi niedomkniętych drzwi. Nie ma sygnalizacji ani dzwiękiem ani miganiem lamp - czy to normalne. Nie chcą mi zdradzić co mam zrobić w razie gdy alarm się uszkodzi i będzie fiksował. Twierdzą że to niemożliwe.
  • #2 3450516
    renqien
    Poziom 32  
    Może masz ustawione opóźnienie uzbrojenia czujników drzwiowych. Odczekaj niecałą minutę i zobacz, czy zasygnalizuje.
  • #3 3452312
    xwit
    Poziom 33  
    A dźwięk i kierunki można włączyć.Co za pachciarze to montowali?Nie wiedzą jak włączyć?
  • #4 3452861
    Ochomak
    Przy otwartych drzwiach nie sygnalizuje niczym Ani dźwiękiem ani światłami. Nie podejmuje żadnej akcji.
  • #5 3453237
    renqien
    Poziom 32  
    Panowie, w Grandzie jest opóżnienie na czujniki drzwiowe, trzeba odczekać trochę, dopiero zaćwierka. Trochę, znaczy jakieś 40 sek. ;)
    Druga sprawa, że na otwartych drzwiach może się alarm nie uzbrajać (tak miałem na przykład w Volvo V40)
    Sprawdź, czy zaczyna migać diloda LED w kabinie.
  • #6 3455956
    jg11
    Witam.Zamontowany w/g dokumentacji w Ford Mondeo rok 2002 (z ryglem).Program2(kod3352).Probblem ! Włączyłem alarm ale nie mogę go wyłączyć. C.Z. dobry-zamyka włączył alarm,otwiera nie wyłącza alarmu. Zgodnie z instrukcją nie podłączony kabel 4/6 wyłączenie-czy to jest błąd w dokumentacji.Cały czas po pierwszym włączeniu jest uzbrojony odłączenie zasilania (co dobrze o nim świadczy) nic nie zmienia.Czy trzeba ,aby rozbroić zewrzeć nogi 1 2 procesora.I co zrobić dalej,aby przywrócić funkcję "wyłączenie alarmu " Pozdrawiam.
  • #7 3456086
    xwit
    Poziom 33  
    Dziwne!!!Sprawdź wszystkie podłączenia i czy do dobrych kabli się podpiąłeś.A jeszcze jedno.Ja miałem takiego mundka,że jak nacisnąłem raz przycisk otwarcia to otwierało tylko drzwi kierowcy a drugi raz resztę samochodu.Musiałeś coś źle wpiąć.
  • #8 3456414
    wwojciula
    A w tym Fordzie masz podłączone przewody blokowania?
  • #9 3456433
    jg11
    Blokowanie tak.Zgodnie z dokumentacją.-pod czarno-zielony poz.16.
  • #10 3459523
    wwojciula
    A czy alarm załącza się po pierwszym naciśnięciu przycisku zamknięcia w pilocie czy dopiero po drugim naciśnięciu i zaryglowaniu auta?
  • #11 3459615
    Bartek elektromechanik
    Sprawdz jeszcze raz połączenia z kablaki,jak jest OK to odetnij blokowanie i sprawdz teraz z pilota czy dziala i z wkladki.Jak nawet z wkładki nie to cos jest źle podłączone(przy odcietym blokowaniu)
  • #12 3463607
    jg11
    Połączenia dobre.Rozbroiłem nogami procesora i jeszcze raz zaprogramowałem bez reamingu (życzenie klienta).Alarm w dalszym ciągu włączać mogłem zawsze a wyłączać sporadycznie,Po wyłączeniu jak się udało pilotem i nie otworzeniu drzwi po 30 sek. C.Z. zamykał bez rygla-alarm się nie uzbrajał.Po tych niepowodzeniach zmieniłem centralkę i dałem masę bezpośrednio z akumulatora.Wygląda na to że sytuacja została opanowana. Będę testował co zawiodło -myślę ,że pomogła dobra masa. Pozdrawiam.
  • #13 3463639
    bartek_p
    Czyli jednak podłączenie :)
  • #14 3466166
    solecki.m
    jg11 napisał:
    [ciach, ciach...........]Będę testował co zawiodło -myślę ,że pomogła dobra masa. Pozdrawiam.
    A to gdzie wcześniej zapiąłeś masę?
  • #15 3466361
    jg11
    Odpowiadam na ostatnie pytanie.Do karoserii w dwóch oddalonych od siebie o 5 cm miejscach oczyszczonych do żywego. Dziękuję uczestnikom.Czekam na dobrą wiadomość od klienta, który pojechał za granicę. Pozdrawiam.
  • #16 3676777
    mkris
    WItam,
    Dolacze sie do tematu bo chodzi o ten sam alarm.
    Panowie mysle ze ktos mi pomoze bo szukam odpowiedzi bezskutecznie.
    A mianowicie czy podlacze alarm Seo Perfekt pod orginalne czujniki ultradzwiekowe ktore sa na slubku w oplu Vectra B?
    Dzieki za pomoc.
  • #17 3677273
    rafcio363
    Poziom 30  
    tak o ile masz centrale z ultradzwiekow.
  • #18 3677293
    mkris
    tez tak myslalem....czy ta centralka musi byc rowniez orginal GM czy jest to obojetnie jaka centralka ultradzwiekowa?
    A tak na marginesie mozna wogole kupic sama centralke?
    Raz jeszcze dzieki
  • #19 3677366
    rafcio363
    Poziom 30  
    jak masz centrale ktora wypuszcza mase w momencie wzbudzania tam zamonotowana to mozesz smialo podpinac.
    sama centrale tez kupisz,ale juz warto kupic calosc jak juz ,najlepiej firmy STER.
  • #20 3798546
    pszwarc
    Witam, kozystając z rozmowy na temat alarmu Seo Perfect mam pytanie czy może ktoś z was ma dostępną w wersji elektronicznej sposób i miejsca montażu do Fiata Punto 2 (2004 rok), fabryczny centralny na pilota w kluczyku.
    Z góry dziękuje, pozdrawiam
  • #21 3798620
    rafcio363
    Poziom 30  
    Poszlo na pw :)
  • #22 3800107
    pszwarc
    Dziekuje!!! Przyda się na pewno, przynajmniej nie bede w ciemno zakładał..pujdzie szybciej. Dotychczas w Seicento zakładałem Freewaya chyba przez 5 godzin bo szukałem przewodów. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam!
