prosba do serwisujących sprzęt audio DK-Digital -
nikifor123 14 Jul 2009 22:02 176540 333
Computer Controls
  • #271
    marti_76
    Level 13  
    Pobierz firmware "mpaxx7xx" . Rozpakuj, uruchom "factory4.exe" następnie podepnij odtwarzacz do usb trzymając wciśnięty klawisz "v+". W lewym górnym okienku powinna po chwili pojawić się żółta kropka oznaczająca wykrycie odtwarzacza gotowego do "przyjęcia" firmware. Kliknij w niebieski napis Firmware Feature i ... tyle. A tak gwoli ścisłości to opisałem to stronę wcześniej i to nawet z ilustracjami...
    Powodzenia.
  • Computer Controls
  • #272
    piosyl73
    Level 11  
    Dzięki marti_76 - od razu zadziałało z tym że ten model bootuje się z (-) ale szybko do tego doszło - Grundig - działa
  • #273
    marti_76
    Level 13  
    Z tym boot`owaniem to nie całkiem tak ale rzecz w tym że wszystko gra ( a szczególnie odtwarzacz :D )
  • #274
    jadjadchoc
    Level 1  
    hi all one soory but i neeed bin of mp3 LAZER MP 516A ( ali m5665p flash TOSHIBA TC58NVG3D1DTG00
    AND THANKS ALT OF
  • #275
    fooyth
    Level 2  
    Dostałam dziś grundiga mpaxx 715fm, niestety nie chciał się włączać. Po podpięciu pod USB komputer go nie wykrywał. Zgodnie z tym tematem na forum zainstalowałam softa pasującego (podobno) do 715, ale niestety nie działa. Po włączeniu obraz na wyświetlaczu jest do góry nogami, kontrast na full i nie działają klawisze (prócz play). Mając softa odpalałam aplikacje factory4 i stamtąd instalowałam.
    Co z tym teraz zrobić? Bardzo proszę o rade.
    EDIT:
    Nieaktualne, dziękuję za pomoc udostępnioną innym, po pogrzebaniu udało mi się :)
  • #276
    electronico71
    Level 10  
    i should like modify the firmware of my mp3 with ali m5661
    is there a program to use?
    thanks
  • Computer Controls
  • #277
    maks1234
    Level 10  
    Mam prośbę. Posiadam odtwarzacz mp3 wiwa wmp505 1GB bez fm. Pisałem do serwisu o nowy firmware i przysłali mi raz od modelu wmp501 a drugim razem od wmp502 lecz po wgraniu któregokolwiek z nich przyciski zmieniają swoje funkcje oraz paru brakuje. Prosił bym jeśli ktoś posiada firmware do tego modelu o wrzucenie go na forum. Pozdrawiam.
  • #278
    bond_007
    Level 10  
    Witam, mam podobny problem co:
    fooyth wrote:
    dostalam dzis grundiga mpaxx 715fm
    niestety nie chcial sie wlaczac, po podpieciu pod usb komputer nie wykrywal, zgodnie z tym tematem na forum zainstalowalam softa pasujacego(podobno) do 715, ale niestety nie dziala, po wlaczeniu obraz na wyswietlaczu jest do gory nogami, kontrast na full i nie dzialaja klawisze(procz play). majac softa odpalalam aplikacje factory4 i stamtad instalowalam.
    Tylko że w moim wypadku przyciski działają sprawnie. Jest problem tylko z wyświetlaniem, chociaż czasami wszystko działa sprawnie. A czasami jest odwrócone wyświetlanie, albo obraz jest pzesuniety w góre a nadolele jest czarny pasek, albo kontrast na maxa i nie zmniejszenie nic nie daje.
    Nie wiem czy to wina softa, ponieważ wgrałem go ze strony producenta.
    odtwarzacz to :
    Code:
    Ricatech RC300 (MP3 2GB, bez FM, 7 kolorów podświetlania)
     GŁÓWNY
      ALi    DRA
    M5661P    B1
    0741    TG05
    Y722235000GA
    Pamieć Flaszh
    nnnix    kor
    HY27UU08AG5M
    TPCB    808A
    Co to może być, przed wgraniem firmware też taki problem był więc wgrałem nowy ale problem pozostał.
  • #279
    sashimi
    Level 20  
    Może ktoś zlitowałby się i wrzucił firmware do AEG MMS 4211
    Już nikt się nie musi litować. Właśnie zrobiłem paczkę z działającym firmware razem z softem do jego załadowania na MMS4211. Do zrobienia firmware przydała sie paczka od odtwarzacza T-NAX
  • #280
    manieku
    Level 10  
    Firmware z ALS MP-112 1GB bez FM - ALI M5661P
    Wgrywałem wszystkie tutaj zamieszczone i zazwyczaj wszystko chodziło oprócz wyświetlacza. Na tym działa u mnie i wyświetlacz :)
  • #281
    1student0
    Level 1  
    Mam ogromną prośbe znalazłam w końcu firmware do wiwa 501 ale nie umiem tego wgrać pomóżcie nie wiem dlaczego jak pobieram firmware to otwiera się wordem albo excelem prosze napiszcie mi jak to pobrać i wgrac do Mp3-ki
    Z góry dziękuje...
  • #284
    przemek19840
    Level 10  
    Witam mam Grundig Mpaxx 715 FM/1gb nie mogłem znaleźć do niego oprogramowania aż tu w końcu znalazłem i dziękuję bardzo za pomoc. Mój problem polegał na tym że po podłączeniu odtwarzacza do komputera nic się nie działo nie wykrywało mi urządzenia a ni nic zmiana frimwera pomogła jeszcze3 raz dziękuję.
  • #285
    strzyga
    Level 1  
    Mam prozbe do uzytkownika sashimi. Moglbys mi po krotce wyjasnic jak wrzucic ten twoj firmware do tego odtwarzacza AEG? Bo nie chce eksperymentowac zeby czegos jeszcze bardziej nie pogorszyc. Nie mam w tym praktyki bo jak narazie bawilem sie tylko w smartfony blackberry. A jesli ma kts problem z blackberry z checia pomoge:)
  • #286
    sashimi
    Level 20  
    Strzyga rozpakowujesz archiwum. Uruchamiasz Factory4. Dopiero teraz podłączasz AEG-a. Jeśli nie wykrywa go komp lub też nie rozpoznaje urządzenia to przy podłączaniu przytrzymaj klawisz VOL i podłącz. Komp wykryje playera jako Ali USB 2.0 Loader albo podobnie. Wciskasz Firmware Features i czekasz aż załaduje nowy soft. Odłączasz od kompa AEG-a i masz nowy soft :) Naładuj przy okazji akumulator :)
  • #287
    djlusiak
    Level 2  
    Może mógłby ktoś wrzucić firmware'a do odtwarzacza Manta Demon 266 (2gb). Bardzo proszę o pomoc, bo ta mp3ka mi się zepsuła...
  • #288
    michal_145
    Level 13  
    Czy mógłby mi ktoś wysłać firmware do MOORE MR-600?
    Bardzo mi zależy.
    Mogę cosik zapłacić.
  • #289
    jazlo
    Level 12  
    Koledzy czy nr na zdjęciu to SN ? gdzie mogę znaleźć soft który zadziała mi na mojej mp3. Niedziela rano aż do popołudnia próby ze softami dały tylko tyle że zabaweczka już żyje tzn. mam z nią komunikację i na tym koniec. Pamiętam że ma pamięć 512
    Poprawiłem zdjęcie, proszę zwracać uwagę przy wklejaniu następnym razem. [Snikers]
  • #290
    ojciec_natoora
    Level 13  
    Posiada ktoś firmware do Bellwooda 151 w wersji 1gb?
    Przekopałem kilka tematów i nic nie znalazłem a mój Bellwood ma problemy z włączeniem się jako odtwarzacz - jako pamięć przenośna działa.
  • #291
    komik0
    Level 1  
    Witam wszystkich . Mam ogromną prośbę, mianowicie zdechł mi mp4 player nie wiem jakiej firmy. oto zdjęcie:
    https://obrazki.elektroda.pl/1_1256505411.jpg z przodu, a to z tyłu:
    https://obrazki.elektroda.pl/94_1256505534.jpg Bardzo potrzebuję soft do niego, oraz krótki opis jak go wgrać. Po podłączeniu go do kąpa, wyskakuje mi na ekranie ( kreator znajdowania nowego sprzętu ) więc chyba nie jest żle. Lecz ja nie mam żadnego drivera aby go wgrać. Proszę o pomoc :( . Ułatwię że chyba jest to jakiś soft z wersji 3.5.37 16d-37 czy coś takiego.
  • #292
    annsul10978
    Level 1  
    Potrzebuję sterowników do mp 3100-3 watsona pod xp. Komputer widzi sprzęt, ale nie może go otworzy. Proszę o pomoc.
  • #293
    m_misek
    Level 11  
    Potrzebuje FW do mp3 firmy GENIE ( o ktorej nic nie moge nawet znalesc )
    player na kosci ALI 5661B, wersja 2GB, bez radia
    a wyglada jak MOORE ze strony 7.
    aktualnie player ejst wykrywany jedynie jako Pendrive, na dodatek tylko 1.7 GB, wykrywany przez MPTool.
  • #294
    copilot
    Level 11  
    maxxmaxx wrote:
    Co robię nie tak? Nie pojawia się nic dodatkowego w katalogu MPTool.
    prosba do serwisujących sprzęt audio DK-Digital - prosba do serwisujących sprzęt audio DK-Digital - prosba do serwisujących sprzęt audio DK-Digital -
    :cry:
    nice job thanx
  • #295
    Asahimp3
    Level 2  
    I have software, when I turn on the product in MTP mod, I press menu button
    it goes to MSC mode
    I want that
    when I open the product, I want to see it MSC mode not n MTP mode
    is it possible
    could you help me about it?
    it's chip is alichipm5661E
    is it possible to make it bY hex workshop?
  • #297
    Asahimp3
    Level 2  
    LUKNT wrote:
    Witam mam pytanie : jaka wartość kwarca jest w mp3 opartych na ali m5661p ?
    ı how to do M5661p Firmware Modify Tool ?
  • #299
    rlarry2
    Level 1  
    Hello.
    I don't know PL. Sorry if I write in english.
    Romanian and english languages are the only one that I know.
    I have a broken mp3.
    http://www.vitacom.ro/Products/6330/MP3-PLAY01-512MB-W/5IN1-MP3-FM-USB2_0-512MB.html
    It is a Well MP3-PLAY01/512MB-W
    Chip: ALI M5661P B1 0647 TG05
    Flash: HY27UT084G2M
    565ADF-A (P&P) VER 1.3 2006/05/12
    It was having problems with the radio. It was not keeping the FM frequevency.
    I've found 2 firmwares. One MP3-PLAY01/1GB-W and one FIRMWARE MP3-PLAY01/4GB-CHR
    I've tried to apply the MP3-PLAY01/1GB-W firmware. But now it is not starting.
    It is recognized by the computer only if I short the I/O pins from the flash.
    But now, I don't know what firmware to apply.
    You could teach me how to flash this?
    Maybe you have a good working firmware. Or a similar one.
  • #300
    electronico71
    Level 10  
    what's meanning
    8 erase all block fail
    i changed the memory flash
    fail go on
    thanks a lot
