Renault Clio - Zamek Centralny
Mario.M 07 Wrz 2003 00:15 12692 10
  • #1 318981
    Mario.M
    Czy ktoś wie jak zaprogramować zamek centralny w Renault Clio ?
  • #2 319008
    Mario.M
    Nie działa jeden pilot z kluczyka a wysyła fale podczerwieni.
  • #4 324760
    Mario.M
    Koniec 98r. Drugi pilot działa.
  • #5 326473
    Vansen
    Nie wiem jak jest w Clio II, ale być może tak samo jak w I
    Przyuczanie PLIPów w Clio I
    -zamknać dobrym pilotem samochód, będąc w środku auta
    -włączyć stacyjkę, dioda w przełączniku centralnego zamka powinna
    szybko mrugać
    -przycisnąć przycisk centralnego zamka i trzymać aż mrugnie tyle
    razy ile wynosi pierwsza cyfra
    -puścić przycisk
    -postępować tak samo dla następnych cyfr
    -po wprowadzeniu ostatniej dioda powinna zapalić się na dłużej i
    zgasnąć.
    -wyłaczyć stacyjkę
    -nacisnąć na przycisk centralnego zamka, zamki powinny zamknąć się i
    otworzyć, dekoder jest przygotowany do wprowadzenia kodu pilotow.
    -nacisnąć dwa razy pierwszym pilotem, zamki powinny się otworzyć i
    zamknąć
    -nacisnąć dwa razy drugim pilotem zamki powinny otworzyć się i
    zamknąć.
    Jeżeli synchronizacja nie powiedzie się z którymś z pilotów tzn. że
    jest on zły. Kod możesz próbować wprowadzać 3 razy, potem dekoder się
    zablokuje.
    O to chodzi???
  • #6 326505
    Mario.M
    Tylko jest jeszcze jeden problem. Co to jest za kod ? Wyczytałem że jest potrzebny 4 lub 5 cyfrowy kod który może nam podać ASO. Nie wiem czy uda się coś z tym zrobić. Jeżeli będziesz czegoś potrzebował to daj znać na moją skrzynkę. Nara
  • #7 3237722
    nowynowy
    Jak zaprogramować pilota do centralki jeśli mam tylko jeden pilot a centralka nie wiem czy działa?clio 92' 1.4
  • #8 3936317
    Vansen
    Kod kluczyka jest podany na płytce w tym kluczyku. Należy go otworzyć i odczytać. Przynajmniej u mnie tak jest. Clio 1,4 RTi '95.
  • #9 10894672
    ravenn
    Akurat mam podobny problem.
    Zdradzi ktoś procedurę synchro do clio I 1998?
    Ta z trzymaniem CPE przez kilka sekund nie działa, popki nie zamykaja sie i otwieraja.
  • #10 11945521
    Mariusz Z.
    Mam podobny problem. Nie działa pilot centralnego zamka. Po otworzeniu z kluczyka, aby móc uruchomić silnik należy wprowadzić kod ręcznie. Trwa to dość długo i wprowadzanie za każdym razem jest irytujące. Jak to dokładnie jest? Czy jakby działał pilot to nie trzeba wklepywać kodu a niedziałający powoduje konieczność jego wklepania? Czy można wyłączyć konieczność wpisywania tego kodu?
  • #11 11946548
    Pawel wawa
    Jakby działał pilot, nie musiałbyś wklepywać kodu. Tego wyłączyć się nie da, chyba,że zrobisz immo off.
