Małe stereo, mały problem
zarek37 17 Sty 2007 14:37 1067 11
  • #1 3453381
    zarek37
    Jestem w trakcie projektowania małych kolumienek stereo, lecz mam mały problem, a mianowicie co oznacza dla głośnika wysokotonowego moc przed filtrem i za filtrem??
  • #2 3453645
    patrykdud
    Ponieważ głośnik wysokotonowy ma przenosić tylko wysokie tony a średnie i niskie są oddzielone w zwrotnicy ( czyli wyfiltrowane) więc do samego głośnika dociera tylko część mocy emitowanej przez wzmacniacz. W przypadku wysokich tonów jest to góra 20% ( choć przeciętnie pewnie 5-10%) i tu cały biznes. Moc przed filtrem to w przybliżeniu moc maksymalna całej kolumny do której powinien być głośnik podłączony (czyli np GDWK 9/40 do kolumny 40W) a w praktyce wytrzyma może 10W i to jest moc za filtrem.
  • #3 3453848
    zarek37
    wielkie dzięki patrykdud, tego właśnie chciałem się dowiedzieć. Jaki głośnik wysokotonowy zastosować: gdw 9/60 czy gdwk 9/60?? który będzie lepszy??
    patrykdud
    Zależy co lubisz, tubka jest głośniejsza i trzeba ją bardziej tłumić do kolumn domowych, jest też bardziej "krzykliwa". Niestety konstrukcja sprawia że jest mocno kierunkowa i może dawać niedosyt jeśli kolumny nie są skierowane bezpośrednio na słuchacza. Ja wybrałbym kopułkę ale to subiektywna ocena, najlepiej jak miałbyś możliwość porównać brzmienie i wybrać co Tobie bardziej pasuje.
  • #5 3454886
    zarek37
    A co możesz powiedzieć o głośniku GDW 9/60,8
    Ma efektywność na poziomie 94dB ale nie widziałem go w żadnej konstrukcji DIY
  • #6 3456578
    wiezlak
    Zarek37 - wygląda na to, że kolega patrykdud pisał właśnie o GDW 9/60 określając go jako tubkę, choć powinien użyć określenia wysokotonowiec z membraną stożkowa ;). Prócz tego, co napisał zdaje się, że GDW można ciąć niżej, niż GDWK. Generalnie rzecz biorąc wysokotonowce kopułkowe mają więcej zalet brzmieniowych i wyparły rozwiązania z "klasyczną" membraną stożkową.
  • #7 3456668
    patrykdud
    Popaprało mi się, nie wiem czemu wyczytałem GDWT nie GDW, mea culpa, :-D cały mój wywód o brzmieniu stracił tym samym na aktualności.
    Bierz GDWK będzie dużo lepszy efekt chyba że chcesz go faktycznie nisko ciąć (poniżej 4kHz) to można się zastanowić. Różnica w cenie 20 zeta / 2szt to niewiele.
  • #8 3456770
    wiezlak
    Właściwie to co napisałeś wcześniej o tubowcach ma przeniesienie i na GDW :). GDW 9/60 ma faktycznie gorszą charakterystykę kierunkową i wyższą efektywność od większości kopułkowców - np. GDWK 9/80 - oczywiście GDW nie jest aż tak głośny jak tubowiec (tubki w okolicach 100dB zaś GDW ok. 94dB).
  • #9 3456848
    zarek37
    Dzięki za odpowiedzi
    wysokotonowiec ma docelowo współpracować z tonsilem GDN 16/50 więc można i ciąć nawet na 5kHz
  • #10 3458616
    zarek37
    Mam jeszcze jedno pytanie
    czy w zwrotnicy o podziale 5kHz zamiast kondensatora 2,8uF mogę dać 2,7uF, a zamiast cewki 0,36mH dać 0,39mH?
    Czy znacząco zmieni to częstoliwośc podziału , lub czy wystąpią jakieś niepożądane zjawiska??
  • #11 3464352
    patrykdud
    Samo wykonywanie filtra według kalkulatora jest przybliżone, faktycznie powinno się robić pomiary.
    Sprawdż w kalkulatorze jak włynie zmiana elementów na cięcia, jeśli punkt łączenia zmienia się o 1-2 decybele to jest ok, później i tak wypada zrobić korekty na słuch. Jeśli chcesz mieć dokładne wartości trzeba łączyć elementy tak aby wypadkowa dała to czego oczekujemy.
    Jakiego kalkulatora używasz? Czy uwzględnia rzeczywiste parametry głośnika czy tylko impedancję (4-8 ohm)? Jeśli tak to cięcia i tak ci się rozjadę
