Można podiąć głośnik car-audio do wzmacniacza w domu?
KarQ_ 17 Sty 2007 16:50 1852 14
  • #1 3453918
    KarQ_
    Witam!
    Kiedyś kupiłem za pare groszy głośnik Magnata i tak sobie leżał i leżał aż do dziś kiedy szlag trafił mój subwoofer w domu.
    Powiedzcie mi, czy jest to możliwe żebym mógł podpiąć go pod wzmacniacz w domu? Czy głośnik najzwyczjniej się spali? Jeśli jest to możliwe to ilu litrową skrzynie zrobić do niego i jakiego typu, żeby bas był miły?
    Nie będę obliczał programem bo nie mam danych tego głośnika, dlatego pytam o wielkość skrzyni.
    DANE:
    MAGNAT
    średnica: 25cm
    oporność: 4 Om
    moc: 100 Watt
    Dzięki za pomoc.
  • #3 3453928
    greg-si
    Podaj model głośnika oraz wzmacniacza. Jeżeli wzmacniacz masz 8ohm to odrazu sobie daruj ta zabawe bo zjarasz głośnik.
  • #4 3453974
    powalla
    Moderator CarAudio
    chyba chciałeś napisać --- zjarasz wzmacniacz
  • #5 3454005
    KarQ_
    Modelu głośnika nie znam, gdyż z tyłu nic nie ma napisace, prócz tych wartosci które wymieniłem wyżej. Wzmacniacz 8ohmowy więc juz po zawodach. Wzmacniacz to stara wysłużona uintra.
    W takim razie nie moge nic z tym zrobić żeby współgrały?
  • #6 3454047
    qscgu
    no chyba sobie żartujecie... to ze on teoretycznie jest od 8ohm nie znaczy ze 4 nie wytrzyma, stare diory sa dobrze zrobione i nic ci sie z niąnie stanie jesli podłączysz ten glosnik, tylko troche mocniej bedzie sie grzać...
  • #7 3454099
    qstosz
    ja mam 2-a suby w domu i działają.
  • #9 3454221
    qscgu
    nie ma sensu sobie zmniejszac mocy... on sie tylko bedzie troche mocniej grzal
  • #10 3454482
    cerwin
    Mialem tak vege(sub) 4Ω pod 8Ω w domu i nic sie nie dzialo oprocz tego,ze wzmak sie troche grzal, ale jak sie kreci gala z glowa i nie daje na max to jest ok.
  • #11 3454616
    KarQ_
    Panowie poczekajcie bo sie gubie, jedni pisza ze nie drudzy ze tak, wiec jak jest? Wzmacniacz to: UNITRA Amplificateur Stereo Serie Digitale WS 432.
    tu jest widoczny jako drugi od góry (mam tez ten eqalizer, drugi od dolu, jest sen go wpinac?) jak sie nie myle wzmaciacz ma moc 2X50watt.
    Ponawiam pytanie. Czy moge bez obaw podłączyć pod ten wzmacniacz stary głosnik MAGNAT o śr. 25 cm, oporności 4Ohm i mocy 100watt (to moc max tego głosnika) bez jakis niemylych skutkow? A czy te grzanie sie wzmaka niekorzystnie wplynie na cos? czy sie cos mu stanie i czy stosowac wentylatorki? Sprzet sluzy tylko do ogladania filmow i czasami puszczenie muzyki. Czasami bo glownie slucham w aucie;)
    I jaka skrzynke wymodzic? Jaki litraż i czy zamknieta bedzie ok?
    A jeszcze mam pytanie jak to podlaczy? czy tak samo jak byl wlaczony "domowy" subwoofer?
  • #13 3455454
    mar230
    Mam na chacie wzmacniacz estradowy DAP palladium Vintage 1200 ktory ma 4ohm. Mam podlaczone 2 glosniki 4ohm rownolegle pod jedno wyjsie co daje 2ohm i nic sie nie dzieje. Boje sie dac na max ale tak 1/2 to spokojnie. Na 2 kanale mam 2 glosniki 4 i 8 ohm podlaczone rownolegle tu juz troszke pewniej krece.
    Ja zgadzam sie z qscgu
    A jak nie jestes przekonany poprostu nie dawaj go na max, ale tu chodzi poprostu o to ze wzmak bedzie sie szybciej grzal i to wszystko moze byc tak ze wzmak bedzie ustawiony na 1/2 i bedzie pracowal tak jak na max.
  • #14 3455719
    KarQ_
    Dzieki za pomoc. Wiec biore sie za robote. I bede informowal jak sie potoczyly roboty;)
    Powiedzcie mi co jeszcze z pojemnoscia skrzyni? Chce dac zamknieta, taka jak mialem w poprzednim "domowym" glosniku basowym.
    Co wy na to? Uwazam ze nie ma sensu dawac BS? Co o tym myslicie? Moze jakies propozycje?
  • #15 3457831
    crazy_88
    to zalezy czy glosnik nadaje sie do zamknietej mniejwiecej potrzebowal by okolo 25 litrow jak masz ochote na zabawe to mozesz skonstruowac skrzynie
