napięcie wsteczne emiter - baza
valstus 07 Wrz 2003 18:53 3515 5
  • #1 319591
    valstus
    Mam pytanie do wszystkich użytkowników dlaczego w katalogach podaje się maksymalną wartość 5 V a w artykule z tranzystorami z elektrody podaje się że złącze baza emiter otwiera się przy napięciu wstecznym 7.2V
    to jak to mam rozumieć jeżeli w katalogach podaje się wartość 5 V max
    dziękuje za wszystkie odpowiedzi
    :o
  • #3 319626
    yaurent
    Zapewne chodzi o to ,że przy napięciu 7,2 Volt następuje lawinowy wzrost prądu i zniszczenie łącza ,natomiast podawane przez producentów 5 Volt jest napięciem bezpiecznym i posiada jeszcze pewien margines bezpieczeństwa. Nawiasem mówiąc takie łącze można z powodzeniem wykorzystać jako diodę zenera z przedziału 5 -5,6 Volt ....
  • #4 332588
    valstus
    a co jeśli napięcie maksymalne złącza baza-emiter jest mniejsze od 7,2 V
    to jakie jest maksymalne napięcie wsteczne???? np. 3 V
    :o dzięki!!!
  • #5 338099
    radiomechanik
    poprostu - max napięcie podawane przez producentów to przeważnie 5 V - powyżej tego ulega zniszczeniu złącze p-n ... jednym słowem idzie dym z tranzystora.... po to są elementy polaryzujące odpowiednio bazę - a reszta - poprostu popatrz sobie na charakterystyki prądowo-napięcowe tranzystora - w formie graficznej jest to łatwiejsze do zrozumienia
  • #6 338154
    Jurek007
    To nie napiecie niszczy zlacze - ale prad
    Mozesz podlaczyc np do napiecia np 30V ale przez rezystor tak dobrany aby nie przekroczyc dopuszczalnej mocy dla zlacza. Wtedy na zlaczy E-B ustali sie napiecie przebicia czyli ok 7 do 9V ale samo zlacze nie ulegnie zniszczeniu
