Monitory uzupełniające altusy
greg-si 17 Sty 2007 22:26 1682 13
MediaMarkt Black Week
  • #1 3455637
    greg-si
    Mam zamiar zbudowac sobie dwa monitorki tylne. Głośniki te uzupełniały będą altusy 110 z wymienionymi niskotonowymi na 25/60. Pokój mam 18m2 ale dość wysoki.
    Głośniki będą siedziały w obudowie niecałe 15l gdzie przednia ścianka będzie miała 250x400mm(razem z płytą 18mm). Chodzi mi by dźwięk był przestrzenny. Ogólnie z altusów bas jest ale chciałbym uzyskać troche miękiego basu który będe miał przy uszach. Monitorki które mam zamiar zrobić będą stały po rogach kanapy na przeciwko altusów i telewizora.
    Teraz do rzeczy. Studiowałem te formum ładnych kilkanaście godzin i werdykt padł na głośniki niskotonowe tesli arn150 lub arn188 a wysokotonowe arv078.
    Zwrotnice mam zamiar kupić taką:
    http://www.dexon.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=546
    Teraz czas na pytania:
    1. Czy obudowa do tych głośników będzie o odpowiednim litrarzu(15L)?
    2. Jakiej średnicy i jak długi port zastosować w przypadku gdyby musiał to być obuodwa BR
    3. Jakie dokładnie dać te niskotonówki? Są różne modele i nie wiem jaki będzie najlepszy do tego typu zastosowania.
    4. Chce uzyskać impedencje taką aby podłączyć to wszystko pod wzmacniacz 4ohm więc kolumna ma mieć też 4ohm. Czy zwrotnica będzie odpowiednia.
    5. Jakiej mocy wzmacniacz do tego dać by grało to na dobrym poziomie.
    Z góry dzięki wszystkim za rady. Niestety na home audio się nie bardzo znam a chciałbym coś samemu uczynić w ramach relaksu i dobrej zabawy jak i poszerzeniu swojej wiedzy.
  • #2 3456571
    zarek37
    Te ARN mają trochę małą efektywność rzędu 85dB, a altusy z tego co pamiętam mają 92dB, więc myśle że te monitory powinny mieć trochę większą efektywność, lecz to tylko moje zdanie.
  • #3 3456614
    Arkadyo
    Takie małe monitorki z jednym arn 150 czy 188 przepadną przy dudniaczo- cykaczach :D altusach 110. Chyba że zasilisz je z drugiego wzmaka i będziesz "nadganiał" watami niższy spl ale tylko do pewnego poziomu bo później już ich nie dogonisz :P. Możesz dać po dwa arny na monitor to byłoby jako tako ale żeby uzyskać 4 ohm musiałbyś dawać dwa 8 omowe a 8 omowe tesli są takie sobie. Do obudowy br żeby pomruczała przy uchu fajniejsze są tesle 4 ohm no ale z dwóch czwórek nie uzyskasz 4 ohm.
    Chyba lepiej poszukać coś z większą skutecznością ale to już będzie drożej od tesli i nic 4 ohm nie przychodzi mi do głowy. A tak wogóle to te altusy masz 4 ohm??? bo jakoś nie spotkałem się żeby takie były no ale mogę się mylić
  • #4 3456866
    zarek37
    Ja moge zaproponować gdn 16/50 tonsila, lecz wszystko zależy od tego ile mozesz przeznaczyć kasy ne te monitorki.
    wiezlak
    Jeśli chcesz wyższej efektywności, to zamiast cichych ARN-ów 150 (84dB) lub 188 (85dB) lepiej będzie dać np. Tonsila GDN 16/50/6 8 (90dB) - tym bardziej, że na Allegro jest w bardzo dobrej cenie ok. 50zł (w sklepie ok. 80zł) - link do aukcji: http://www.allegro.pl/item156449017.html . Do obudowy BR ok. 15l powinien ładnie przypasować. Minusem niestety jest to, że chcesz zbudować konstrukcję 4ohm a ten Tonsil ma 8ohm (lecz zyskujesz na "uniwersalności" kolumn). Chyba, że chcesz podłączyć je razem z Altusami do wzmacniacza stereo, który obsługuje minimalną impedancję 4ohm - wtedy wszystkie 4 kolumny powinny mieć minimum po 8ohm (połączenie równoległe da wtedy 4ohm).
  • #6 3457010
    greg-si
    Altusy mam oczywiście 8ohm. Głośniki nisko i średnio tonowe wymienione dwa lata temu.
    Monitorki będą grały na osobnym wzmacniaczu który ma 2x50W przy 4ohm(możliwość mostkowania i przy mostku ma 150W przy 4ohm) dlatego bardzo zależy mi na zrobieniu monitorków 4ohm(chyba że zbuduje jakiś wzmacniacz specjalnie do tych kolumienek albo połącze te monitorki(8ohm) ze sobą żeby uzyskać 4ohm). Monitory główne zastosowanie będą miały w filmach i słuchaniu muzyki ale cichej bo do głośnej altusy są wyśmienite. Ale właśnie gdy oglądam jakiś film czy też słucham w nocy muzyki cicho to brakuje miłego miękiego basu dlatego chciałbym zrobić coś co przy małej głośności fajnie mi pogra przy uszach(altusy grają bardzo twardym basem i od 1/2 głośności zaczyna się ładna gra).
    Z gwizdkami w monitorach to raczej nie ma problemu bo są 4 i 8ohm. Ale te głośniki basowe to jest problem. Teraz już mam takie propozycje 2xarn188(2x4ohm) lub 1xtonsil 16/50/6(8ohm) w jeden monitor. Koszt praktycznie ten sam.
    A co do zwrotnicy to może być?
    Napisałem wcześniej że obudowa niecałe 15L ale moze być mniejsza i to byłoby mi nawet na ręke. Większa odpada.
  • #7 3457044
    zarek37
    No nie wiem czy koszt będzie podobny bo ARN kosztuje 58złx2 to jest 116zł a jeden tonsil kosztuje 50zł. Ten wzmacniacz 2x50W to jakiś firmowy czy samoróbka??
  • #8 3457054
    greg-si
    http://www.empire-audio.eu/glosnik.htm
    na tej stronce są po 30zł
    Wzmacniacz jest samochodowy firmy Carpower który przez pewien czas napędzał sub samochodowy z głośnikiem 2x90W rms i radził sobie zadowalająco. Moc jak najbardziej rzeczywista.
    wiezlak
    Niecałe 15l. to za mało dla 2xARN 188 i na dobrą sprawę dla 2xARN 150 również odrobinkę. Jeśli Tesla, to 1xARN 188 (albo 56xx) lub po zmniejszeniu paczki do ok. 10l. 1xARN 150. Bardziej mi się widzi w monitorkach wspomniany Tonsil GDN 16/50/6 - wydaje mi się, że nawet nie musiałbyś go flitrować od dołu zwrotnicą a jedynie zadbać o odpowiednie przycięcie wysokotonowca. W przypadku ARN-ów trzeba będzie filtrować niskotonowca z powodu sporej górki pod koniec pasma. Zwrotnice uniwersalne odradzam - jak coś jest do wszystkiego, to wiadomo do czego się nadaje ;).
  • #10 3457539
    greg-si
    Dobra więc będzie tonsil.
    Przeprowadziłem symulacje dla tego głośnika w 15l dla dwóch rodzajów skrzynek.
    Przyciąć wysokotonowego ale jakim kondziem?
    Wezme może tego arv`a. Jak wezme 8ohm oba głośniczki i połącze je równolegle otrzymam 4ohm więc będzie tak jak chciałem.
    Niżej wykresy pasma dla tych obudów.
  • #11 3458065
    zarek37
    Możesz zrobić w obudowie bass-reflex, bo w zamkniętej traci się trochę efektywności
  • #12 3472502
    wiezlak
    Wg parametrów QTS Tonsil GDN 16/50/6 8ohm powinien ładnie zagrać w BR, tylko strojenie tunelu powinno być bliższe FS przetwornika (48Hz). Kolega Pawel S. ma u siebie te Tonsile (wspomniał o nich w tym wątku) - może skontaktuj się z Nim, by więcej się dowiedzieć.
    Co do łączenia równoległego celem osiągnięcia 4ohm - chyba nie chcesz połączyć tych 2 Tonsili w jednej obudowie 15l (za mała), tylko chodzi Tobie o ewentualne podpięcie obu kolumn do wzmacniacza dedykowanego dla 4ohm?
  • #13 3472851
    Tremolo
    W przypadku 16-tek jest jakiś standard okolo 12-16 litrów strojenie w okolicach 50 Hz czy to będzie GDN 16/30 czy 16/40 czy 16/50. 16/50 to rozsądny głośnik bo nie trzeba wysokotonowca ograniczać, czy ciąć bardzo nisko jaka w przypadku 20/40.
    Jakbyś już chciał Tesle to chyba na ARZ 6608. W pełnym pasmie miałbyś podobną głośność co Altusy.
  • #14 3474362
    greg-si
    Z Pawłem S. już rozmawiałem. Oczywiście że w 15l pujdzie jeden głośnik i podepne dwie kolumny 8ohm równolegle i powinno być dobrze. Czekam teraz tylko aż ten koleś wystawi jeszcze raz te tonsile. Wyjdzie to sporo drożej niż myślałem na początku ale powinno wszystko być pięknie pod kolor szfy. Jak wszystko zrobie (zajmie mi to napewno więcej niż miesiąc) to będzie można zobaczyć wszystko w DIY.
    Dzięki Panowie za rady :)
    Jeżeli ktoś ma jeszcze coś do przekazania mi to prosze śmiało pisać.
    Najbardziej zależy mi teraz na informacjach na temat nakładania forniru bo czytając tutaj na forum to już nie wiem czy wikol będzie odpowiedni.
    Czekam jeszcze na jakąś zwrotke do tego i mam nadziej że Paweł S. niedługo się podzieli nią z nami. Jeżeli macie jeszcze propozycje co do zwrotki to piszcie Tonsil GDN 16/50/6 i STX GDWK-10-200-8-PJ (chyba że jakaś kopułka inna(SC10N) wpadnie mi w ręce czyt. będe miał więcej kasy na kopułke). Gwizdek zakupie na samym końcu jak będe miał wszystko prucz zwrotnicy.
