Dwa subwoofery do jednej skrzyni
tmsw 18 Sty 2007 14:33 2110 5
  • #1 3457576
    tmsw
    Witam!
    Jestem początkującym w CA. Cała moja wiedza opiera się na tym co wyczytałem na różnego rodzaju forach. Kupiłem w związku z tym dwukanałową Alpine T300 i system PB L6C. Troszkę brakuje basu... więc wpadłem "na wspaniały" pomysł, żeby dokupić czterokanałówkę i do niej podłączyć 2 IT MDS08 w jednej skrzyni a przód zostawić tak jak jest. Pierwsza część pomysłu już wykonana, ale teraz nabieram pewnych wątpliwości czy to w ogóle ma sens... Bo na początku myślałem, że zmostkuję 2 wyjścia w Alpine F400 i podłączę do nich po jednym IT. Mocowo by to się spasowało bardzo dobrze, bo głośniki mają po 125W a zmostkowany wzmak daje przy 4Ohm 100W-150W w zależności od napięcia zasilania. Ale chyba tak się nie robi, czy może się robi??:| O ile dobrze zrozumiałem, łączy się głośniki równolegle, żeby miały w sumie 2Ohm i szuka wzmaka stabilnego do 2Ohm w mostku... proszę o uświadomienie i wytłumaczenie co i jak zrobić, żeby to miało ręce i nogi:) P.S. Myślałem o 2 IT ponieważ 1 w samochodzie typu sedan podobno się nie sprawdzi... A większy głośnik wiąże się z wymianą któregoś wzmacniacza.
    Dziękuję za odpowiedzi!
  • #2 3457588
    greg-si
    Jeżeli wzmacniacz możesz mostkować i tak jak piszesz ma 100-150W w mostku to mostkujesz te kanały. Masz dwa mostki i dwa głośniki. Do każdego głośnika jeden mostek i już.
    Jeżeli tan alpine jest 4kanałówką bo jeżeli nie to sprawa troche się komplikuje.
  • #3 3457682
    mukade
    tmsw ze spokojem możesz to połączyć tak jak piszesz... Twoja obawa dotycząca tego czy najpierw nie połączyć cewek głośników a potem jako jeden głośnik pod mostek wzmacniacza wzięła się z pewnością z zagadnien dotyczących glośników dwucewkowych (tam jest ważne by cewki pracowały równo).
  • #4 3457957
    crazy_88
    dodam tylko ze jesli twoj wzmak nie jest stabilny w mostku do 2 ohm to nie radze podlaczac tych glosnikow a jaki bys mial fundusz na wzmak stabilny do 2 ohm?
  • #5 3458114
    mukade
    crazy_88 pomyliłeś coś. Wg Ciebie ITMDS08 to głośnik 2 ohmowy?? Kolega wyraźnie pisze że dysponuje dwona mostkami (wzmacniacz jest 4 kanałowy) i dwoma głośnikami.
  • #6 3458115
    tmsw
    Na początku widziałem to tak: mam wzmacniacz czterokanałowy -> mostkuję ze sobą po 2 kanały -> otrzymuje 2 kanały zmostkowane z mocą 150W dla 14,4V przy 4 Ohm dla każdego. Wzmacniacz ten nie jest stabilny dla 2 Ohm w mostku, jest stabilny tylko dla 4 Ohm. Głośniki mają po 4 Ohm, więc podłączam jeden głośnik pod jeden mostek, drugi pod drugi i nie powinno być problemu. Ale potem coś sobie ubzdurałem, że te głośniki tak podłączone mogą nie pracować równo, bo będą podłączone pod różne kanały... a potem to już zacząłem myśleć, że muszę łączyć je równolegle;) Czyli wychodzi na to, że jak napisali greg-si i mukade, mój pierwszy pomysł powinien zadziałać. Uff... to dobrze;)
    Skrzynkę i głośniki chce kupić tutaj:
    http://www.lautsprechershop.de/english/index_auto.htm
    Skrzynia zwie się tak: Doppel-MDS 08-Subwoofer
    mit 70 x 28 x 35/20 cm (Breite x Höhe x Tiefe/oben) Gehäuse.
    Mam nadzieję, że żadnych problemów z podłączeniem tego pod tą czterokanałową Alpinkę nie będzie:)
