Problem z stałym łączem przez TV
Peef 08 Wrz 2003 17:05 2337 11
  • #1 320062
    Peef
    Witam!
    Mam stałe łacze założone na kablu od TV (tzn. na jednym kablu jest tv i modem od komputera). Od pewnego czasu mam problem z łączem internetowym, tzn. nie zawsze mogę połączyć się z internetem (modem nie loguje się) lub gubi paczki danych (gdy używam komendy ping). Czy może być spowodowane taki zachowywanie się modemu?
    ps. Długo zastanawiałem się gdzie umieścić ten topic. Sądzę, że wybrałem odpowiedni dział :)
  • #2 320072
    djlexus
    Więc, albo masz coś z modemem nie tak albo z łączem, najlepiej zgłoś ten problem do operatora z którym masz podpisaną umowę o świadczeniach internetowych, niech sprawdzi co jest nie tak, wkońcu płacisz im za to.
  • #3 320075
    Peef
    Prawdopodobnie coś nie tak jest z kablem - plecionka, ma z 6 lat czy więcej. Czy jest możliwe, żeby to w niej coś nawaliło? Jeśli tak, to na co ją wymienić?
  • #4 320088
    djlexus
    Po pierwsze to jeśli zakładali Ci łącze to powinni wymienić koncentryk, jeśli tego nie zrobili to kiepska firma.
    Proponowałbym zadzwonić do nich powiedzieć ze masz kłopot z łączeniem się i niech to sprawdzą, piwinni usunąć usterkę a jeśli to kabel to wymienią kabel.
    Ja też mam z TV i mi pozdkładali nową instalkę. No ale moze nie wszędzie jest tak dobrze.
    Koncentryk jaki ja mam w domu to TV WDX pek-75 1.0/4.8
  • #5 320089
    elektryk
    Co jest z nią? Jest uszkodzona mechanicznie? Czy ten kabel jest międzty modemem kablowym a komputerem?
  • #6 320129
    Peef
    Ten kabel jest między modemem kablowym a Tv (tzn w zasadzie dochodzi do rozgałęziacza tv/internet). Spec, który przyszedł sprawdzić połaczenie, mierzył poziomy szumów (?) na kablu, i wyszło mu że wynoszą 40dB i że to jest dosyć kiepsko (na wyjściu do modemu). Powiedział, że może kabel nawalił (fizycznie). Czy jest jakaś maszynka, którą można sprawdzić kabel koncentryczny pod względem uszkodzenia fizycznego? Jeśli już na jaki kabel wymienić tą plecionkę?
  • #7 320149
    djlexus
    Maszynka jest ale to drogi i skomplikowany sprzęt, proponije taki Koncentryk, TV WDX pek-75 1.0/4.8 mam taki w domu i u mnie wszystko działa ok.
    A i rozdzielasz proponowałbym 5-1000MHz albo i więcej.
  • #8 320246
    Peef
    Nie zrozumiałem zabardzo tego ostatniego zdania? Chodzi Ci o rozgałęziacz na taką częstotliwość?
  • #9 320271
    djlexus
    Tak chodzi mi o rozgałęźnik o takiej częśtotliwości, np.
    FV 2
    2-WAY SPILTTRE
    5 - 1000 MHz
    Moze być taki, ale nie musi, proponuje taki jaki ja mam ale najlepiej to trzwba by było dopasować taki rozdzielacz za pomocą miernika szumów i MHz.
    Ci panowie od internetu to mają.
  • #10 327659
    wro
    Jeśli jest to modem ZENITH, to poproś operatora o przeprogramowanie ustawień w modemie.
  • #11 327666
    TM85
    Nie żaden WDX pek-75 1.0/4.8 tylko coś jak TRILOGY TRISHIELD. Chodzi zwłaszcza o tzw. współczynnik ekranowania, co wpływa krytycznie na powstawanie INGRESU a co za tym idzie stabilność pracy modemu.
  • #12 465340
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Czy modem łączysz z kompem przez kartę sieciową czy USB??
    Nie wiem jak dokładnie zbudowana jest Twoja sieć, ale to urządzenie to raczej nie rozgałęźnik, tylko zwrotnica, która odseparowuje wszystkie odbiorniki w domu od modemu, w celu blokady szumów na kanale zwrotnym. Tracenie pakietów może byc spowodowane, przez zakłócenia własnie kanału zwrotnego (przez nieodfiltrowane inne bloki czy linie magistralne), przez uszkodzony rozgałęźniki czy odgałęźniki znajdujące się na drodze powrotnej do pierwszego wzmacniacza magistralnego z aktywnym kanałem zwrotnym. Linka - tu się dziwie niesamowicie - to już zabytek a do samego stosowania w internecie to już wogóle wszelka krytyka - musisz to wymienić a raczej to Oni powinni wymienić!!! Do tego prawidłowo powinny byc założone efki zaciskowe a nie wkręcane - (mikroodbicia - nie pytaj co to takiego - ja tylko staram się tego przestrzegać) Musisz sprawdzić czy pakiety są tracone zarówno do ich serwera jak i do wyjścia zewnętrznego (weź np : onet albo wp) bo to może już być zapchane łącze zewnętrzne( czyli twój operator dzierżawi od jakiejś firmy np TELEENERGO) pozdrawiam
