trzeszczące głosnik niskotonowy w Altusie 110
Ciemkanet 19 Sty 2007 16:15 1333 11
  • #1 3461703
    Ciemkanet
    witam wszystkich
    dziwna akcje mam z głosnikiem, mianowicie zaczął on trzeszczeć, wszystko do dzisiaj było ok a dzis rano taki wał :|
    jaka moze być przyczyna? głosnik wizualnie wygląda jak nowy, miał wymienioną membrane ok rok temu, drugi po takim samym zabiegu gra bez zarzutu..
    dodam ze podłączone są one do amplitunera technics, zmieniałem kanały zeby sprawdzic czy to końcówka nie siadła czasami ale jest ok, głośniki nie były katowane przeze mnie
    dzieki za wszelką pomoc
  • #2 3461772
    McKwacz
    Postaraj się nacisnąc kilkakrotnie membranę w kierunku poruszania się membrany,powinna byc cisza,jeżeli będziesz miał wrażenie że coś ociera to głośnik masz do wymiany lub do naprawy
  • #3 3461787
    Ciemkanet
    czesc ..
    spróbowałem tak jak mówisz, nawet jeśli ruszam męmbraną głośnik trzeszczy cały czas...
  • #4 3461799
    tabaluszek
    moze zwoj na cewce obsunal sie
  • #5 3461822
    Ciemkanet
    wykręciłem głosnik, zrobiłem jeszcze raz tak jak proponowałeś, docisłem kilka razy ale troche mocniej, faktycznie cos jakby otarło sie i "przestawiło" teraz gra normalnie ale podejrzewam ze to jego ostatnie chwile chyba ..
  • #6 3462091
    szpara
    Może w czasie regeneracji coś wpadło w szczeline i teraz daje o sobie znać.
  • #7 3462233
    stanleymarc
    albo sie przypalila cewka albo cos sie odkleja
  • #8 3462299
    Hubert_1
    żeby zobaczyć osterke to musiałobyś rozebrać głośnik jeszcze nie wymyślili takiego rentgena:D, wsumie lepiej go oddać do regeneracji.
  • #9 3462875
    dayv
    ostatnio tez mi trzeszcalo myslalem ze zle cos zrobilem z regemerka ale w wibracje wpadala oslonka przeciwpylkowa. Odkleilem i zakleilem ponownie i jest gites. U Ciebie jednak to nie pomoże jezeli mowisz ze jak naciśniesz to coś ociera...musi cos byc między cewka a magnesem.
  • #10 3463898
    Ciemkanet
    teraz odkad przycisnałem mocniej to grs normalnie ale wczesniej to było dosyc dziwne harczenie, własnie jakby mu "dolegało" cos od wewnątrz..
  • #11 3469312
    MaryGave
    wpadlo cos mialem tak w basowkach od altonow charczalo jak by ktos odpalal motorynke :D sorry za niektore bledy ale pisze lewa reka bo mam prawa w gibsie
  • #12 3469823
    the-lukas
    miałem podobne obiawy z gdn 20/100 :
    kiedys po mocniejszym graniu zaczeło charczec docisnołem membrane i grało dobrze, po jakims czasie to samo i tak w kolko.
    wkurzylem sie i rozebrałem głosnik , okazało sie ze zsuwalo sie uzwojenie z cewki. podklejenie uzwojenia super glutem załatwilo sprawe.
