jaka obudowa i zwrotnica?...
damian0504 19 Sty 2007 20:16 1740 10
  • #1 3462645
    damian0504
    witam... chce zbudować kolumny... do słuchania muzyki głównie. na głośnikach niskotonowych TVM ARN 226-03 będzie to moja pierwsza konstrukcja więc mam sporo problemów. nie wiem jak wyliczyć obudowe do tych głośników i zwrotnice... a i z wyborem wysokotonowych głośników mam problem.. zależy mi na tym żeby to jak najmniej kosztowało.
    bardzo proszę o pomoc...
    ACOUSTICAL DATA
    Rated noise power 1) 70 W
    Short term maximum power 2) 140 W
    Rated impedance 8 Ohm
    Resonance frequency Fs 4) 34.1 Hz
    Rated frequency range 30 - 3000 Hz
    Sensitivity 3) 86 dB
    TS PARAMETERS
    Acquired by MLSSA 10.0.D
    Effective piston area Sd 216 cm2
    DC resistance of voice coil Re 7.4 Ohm
    Mechanical Q factor Qms 4.98
    Electrical Q factor Qes 0.88
    Total Q factor Qts 0.75
    Voice coil inductance Le 0.9
    Equivalent volume Vas 72.0 l
    Moving mass (including air load) Mms 19.9 g
    Suspension compliance Cms 1095 uM/Newton
    Force factor Bl 6.0 Tm
    Maximum linear displacement Xmax 5) 6.4 mm
    to dane tego glośnika tvm... wogóle opłaca sie czy mozna w tej cenie cos lepszego kupić??
    Pawel S.
    tesle to bardzo dobre glosniki zwlaszcza za obecne pieniadze ;)
    najlepiej bedize jak skopiujesz jakas gotowa konstrukcje oparta na tych glosnikach...
    jezeli ma byc tanio to tylko 2 drogi (2 glosniki na kolumne) ale niestety 20cm niezabardzo sie nadaje do takiej konstrukcji
    poogladaj gotowe konstrukcje:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum99.html
    http://diyaudio.pl/viewforum.php?f=5&sid=065daf82f8b810bb524606ff1c463502
    http://audiomania.info/forum/viewforum.php?f=7
    w wiekszosci jest cennik i zastosowana zwrotnica
    poczytaj i dopiero wtedy pytaj ;)
  • #3 3463931
    damian0504
    nie znalazlem niestety zadnych konstrukcji na ARN226-05... pewnie zle szukalem i wogole slepy jestem... za to duzo dobrych opini o arn150.. ale srednica tego glosnika jakoś mnie nie przekonuje.. generalnie zalezy mi na dobrym basie... dlatego wybralem 226-05 ale znowu z tym glośnikiem powątpiewam w średnie tony:cry: mam w domu stare altusy 140 moze wykozystac z nich sredniotonwca (podobno byl dobry) a kupic wysokotonowy kopułkowy. bo tubowe w altusach graja zdecydowanie za ostro...
    jesli mógłby ktos obliczyc obudowe do takigo głośnika... i narysowac schemat zwrotnicy ( wszystkie głośniki 8ohm) bylbym niezmiernie wdzięczny... i oczywiscie doradzic jaki wysokotony, przypominam ze nie dysponuje zbyt duzymi funduszami...
    pozdrawiam... tym ktorzy to czytaja i choc troche chcą mi pomóc a niewiele tych osób jest niestety
  • #5 3464554
    damian0504
    ok przeczytalem troche.. nie bardzo rozumiem czeski ale moja wiedza sie w jakims stopniu powiekszyla... jestm niedoswiadczony zupelnie w budowaniu kolumn,,, i jesli mogo to prosze o konkrety:
    -jaka zwrotnica
    -jaka obudowa
    -jaki wysokotonowy
  • #6 3464924
    Pawel S.
    bo nikt nie robi 2 droznych konstrukcji na 20cm (wersje 03 i 05 roznia sie tylko wygladem)
    te glosniki sa stosowane ale w konstrukcjach 3 droznych
    to bardzo dobry glosniczek ktory mile zaskakuje kazdego kto go slucha. mimo malych rozmiarow wydaje z siebie zadziwiajacy bas. jest niestety malo efektywny wiec zaleca sie zastosowac 2 w jedej kolumnie
    sam mam od prawie 3 lat kolumny na 2*ARN 150-03 + GDWK 11/100 i w moim pokoju (4,5m*2,5m) na dobrym wzmacniaczu basu jest naprawde wystarczajaco. kolumny te najlepiej sie sprawdzaja w muzyce klubowej (techno, trance, D&B, dance, POP itp)
    obudowa to najmniejszy problem bo mozesz zrobic to nawet sam
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic279119.html
    ale ze zwrotnica to juz wiekszy problem, poniewaz aby ja dobrze wykonac nalezy przeprowadzic pomiary glosnikow...
    najtansza kopolka obecnie na rynku, a przy tym calkiem dobra (oprocz chinczykow) to STX http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2
    tak dla proby mozesz wykonac kolumne 2 drozna wg schematu http://diyfans.org/tp-vyhybky2.htm (jezeli niewiesz jak polaczyc elementy zwrotnicy to wkleje zdjecie)
    roznica w zwrtonicy pomiedzy ARV a GTC(GDWK) to tylko tlumiki
  • #7 3465506
    damian0504
    Pawel S.. chyba zrobie takie jak Ty na arn 150, tlko napisz mi litraż obudowy i schemat zwrotki... w poniedzialek bede zamawial juz głośniczki i elementy do zwrotnicy...
    Pawel S.
    http://audiomania.info/infopage.php?id=2&PHPSESSID=9a05abd589f4beb1fc6fd16626080b3e
    wszystko jest tutaj
    litraz od 15 do 23litrow (ja mam ok22) wiecej byc niemoze bo basu wbrew pozorom niebedzie (kolega tak zrobil)
    tonsil za swoje pieniadze jest nieoplacalny!!
    zamiast niego kup Visatona SC10N http://grelton.mycom.pl/index.php3?content=1&id=1167&kategoria_id_1167=1948
    http://audiomania.info/forum/viewtopic.php?t=2595 tutaj masz opis konstrukcji z visatonem (projekt zwrotnicy trzeba odczytac miedzy wierszami ;) )
  • #9 3472882
    Arkadyo
    Jak z arnami 150 to zrób konstrukcję 2,5 drożną, na audiomani jest sporo konstrukcji na tych przetwornikach ale w większości jest to 2 way a jak zależy Ci na basie to zainteresuj się zrobieniem 2,5 way
  • #10 3476035
    damian0504
    2,5 way... wzrastaja koszty zwrotnicy i troche ją komplikuja... pozostane chyba przy konstrukcji dwudroznej... a w przyszlosci (jak uzbieram troszke pieniedzy) zrobie jakis subwoofer aktywny... dzieki za rady... juz chyba wszystko wiem...
    pozdrawiam...
