Problem z ładowaniem się Windowsa
Lukadz_87 20 Sty 2007 12:12 1029 15
  • #1 20 Sty 2007 12:12
    Lukadz_87
    Kilka dni temu kupiłem płytę główną, procek i grafikę i od tamtej pory kiedy ładuje się Windows to ten pasek przy ładowaniu przelatuje ok 12-15 razy zanim się uruchomi system. Proszę o pomoc bo nie wiem czy to coś z komputerem czy oprogramowaniem.
    Płyta gł.: Asus P5GD1-FM/s
    Procek: P4 3.2 GHz
    Grafika: Asus X1300 Pro
    0 15
  • #2 20 Sty 2007 12:38
    Jellyeater
    Z oprogramowaniem raczej. Rozumiem, że windę po zmienie płyty przeinstalowałeś? Użyj pagedfrg powinno skrócić czas ładowania.
    0
  • #3 20 Sty 2007 12:46
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 20 Sty 2007 12:48
    Lukadz_87
    Reinstal zrobiłem. Zapomniałem dodać że Windows już się długo ładuje przy instalacji.
    0
  • #5 20 Sty 2007 13:19
    sq3evp
    Spróbuj dołożyć pamięci przy instalacji i zobacz co to da?
    A tak poza tym, to WinXP jest bardzo wrażliwy na zmiany sprzętowe w systemie.
    0
  • #6 20 Sty 2007 13:22
    jomek78
    Tzn. jak długo?Instalujesz na czysto?pozdrawiam.jomek
    0
  • #7 20 Sty 2007 13:48
    Damnian
    Ostatnio miałem okazje się przekonać że niekoniecznie tak musi być. Zmiana sprzętu polegała na wymianie płyty z procesorem z Msi kt6v Athlon 1.4 T-b na Gigabyte K8Vt800+Sempron 2600 s754- system wstał bezproblemowo, poinstalował wszystkie sterowniki i tak chodził przez jakieś dwa tygodnie. Po tym czasie przyszła ponowna zmiana sprzętu: płyta(Msi k8n neo4 platinum), CPU(Athlon 3000 s939) i grafika(Gf 7300 Pci-e)- system również wstał bez awaryjnie instalując wszystkie nowe urządzenia. Oczywiście w późniejszym etapie system dobrze oczyszczony ze starych sterowników jak i instalacja potrzebnych (chipset itp..). Także jak widać OS przeżył dwa razy upgrade :P
    0
  • #8 20 Sty 2007 14:08
    jomek78
    I to jest wazne:
    Instalacja na czystej partycji musi się udac.pozdrawiam.jomek
    0
  • #9 20 Sty 2007 14:41
    Lukadz_87
    Właśnie to jest nowy dysk, pusty ale moim zdaniem to jest wina płyty głównej.
    0
  • #10 20 Sty 2007 14:42
    wilkk
    wgraj sobie BootVis (na googlach jest pelno).
    program bada dokladnie co sie dzieje w trakcie ladowania sie windowsa, pokazuje jakie sterowniki, kiedy i jak dlugo sie ladowaly, uzycie dysku itd... i wyswietla to w bardzo przejrzystej postaci.
    program jest naprawde genialny (i do tego freeware), potrafi tez sam przyspieszyc ladowanie. prawdopodobnie jakis sterownik zwalnia...
    aha i jeszcze jedno.. sprawdz w biosie jak jest ustawiona opcja "Boot to OS/2", bo raczej powinna byc wlaczona. podobno to relikt, ale na niektorych plytach glownych moze powodowac bledy.
    0
  • #11 20 Sty 2007 18:06
    Lukadz_87
    Nie znam się na tym programie więc przesyłam zdjęcie:
    O tej funkcji "Boot to OS/2" nie mam w biosie
    0
  • #13 21 Sty 2007 01:49
    Damnian
    w tym sęk, że dysk był ciągle ten sam z tym samym systemem ;)
    0
  • #14 21 Sty 2007 09:08
    Platon
    Spec od komputerów
    Lukadz_87 - a po zaladowaniu systemu komputer działa poprawnie i z oczekiwana wydajnoscia? Tutaj mozna zdiagnozowac problemy, a nie paskiem ladowania. Jeżeli tak, to sie tymi paskami nie przjemuj, bo nie jest to zaden wyznaczniki wydajnosci, i czesto zalezy od fochow widnowsa. Minimalizowania ilosci przejsc tych paskow to przerost formy nad trescia.
    0
  • #15 21 Sty 2007 09:48
    Lukadz_87
    Tak, po załadowaniu system pracuje poprawnie.
    0
  • #16 21 Sty 2007 10:25
    sq3evp
    Czyli jest ok :D
    Start systemu zależy od wielu rzeczy: kolejności zainstalowania sterowników, ich wpływ na siebie, jakie programy ładują sie przy starcie systemu, jakie usługi startują. Zdarza się czasem, że jest kilka identycznych komputerów, każdy instalowany identycznie, a są różnice w pracy i przy starcie sytemu. to tylko maszyny są ;)
    0
