Sony KV29FX30K FE-2 - uszkadza się tranz. klucz. odch. poz.
09 Wrz 2003 12:40 4897 19
  • Poziom 10  
    Odbiornik nie startował. LED sygnalizował bład 11 (uszk. linii 8V).
    Uszkodzony był BU2515DX. Po poprawieniu wszystkich lutowań w tym obszarze i wymianie tranzystora na BU505AF (????), TV próbuje wystartować, ale ponownie uszkadza się natychmiast BU508.
    Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
    Jaki związek ma z tym uszkodzeniem kod sygnalizowany przez LED?
    Czy BU 508 nie może pracować jako zamiennik BU2515DX?
    Ściągnąłem schemat FE-2, ale podczas próby rozpakowania pokazuje się komunikat z błędem. Może ktoś wie co mam źle skonfigurowne w komputerze?
    Pozdrawiam i czekam na propozycje.
  • Poziom 25  
    Witam,nie wiem czy ktoś się połapie w tym co napisałeś ,padł BU 2515DX
    podstawiłeś BU 505AF, i padł BU 508 jako zamiennik BU 2515DX.
    Obydwa BU 508 i 505 są bez diody a 2515DX jest z diodą,więc tak nie pójdzie,podstaw oryginał 2515DX wymień kondek C-E,albo wstaw żarówkę za 2515,wtedy wszystkie napięcia zasilacza spokojnie pomierzysz.Pozdrawiam.
  • Poziom 10  
    BU2515DX nie może zawierać diody(zmierzyć nie mogłem bo jest zwarty), ponieważ pracuje w układzie korekcji, modulatorze razem z dwoma diodami i dwoma kondensatorami.
    Jeżeli chodzi o tranzystor, który zastosowałem zamiennie to oczywiście był to BU508AF (nie BU505).
  • Poziom 26  
    Nawet jakbys wstawil dokladny zamiennik tej klasy(z dioda) to nie pochodzi dlugo bo oryginal jest szybszy i mocniejszy. Mozna to robic na chwile zeby sie upewnic czy cos nie zwiera np. Trafo (BU508 jest ze trzy razy tanszy i mniejszy żal po odparowaniu)Pozdr
  • Poziom 10  
    Jaki związek ma ztym uszkodzeniem kod 11?
  • Poziom 25  
    Mam ksero kilku kartek z jakiegoś nieznanego mi katalogu,tam jest w serii
    z BU 2515 z BU 2520 ale możliwe że coś jest nie tak z tymi danymi, bo tam są jakieś poprawki i wogle niektóre dne są niezrozumiałe. jeśli jest rzeczywiście błąd to przepraszam.
  • Poziom 39  
    BU2515DX zawiera diodę w sobie a jako zamiennik możesz dac BU2520DX. Co do tego że on pracuje w korekcji to coś pomyliłeś, w korekcji pracuje Q 532 IRF614.
    Sprawdz C 542, D 536 oraz połączenia cewek odchylania na płycie.
    Zrób test na żarówke.
    Kod 11 oznacza Jungle controller 8Volts error
  • Poziom 10  
    TV był wcześniej w naprawie. Z naprawy został zabrany jako uszkodzony. Być może ktoś wstawił zły tranzystor. W takim układzie odchylania poziomego nie spotkałem tranzystora z diodą. Jeżeli chodzi o oznaczenie i zamiennik to potwierdzam, bo sprawdziłem w katalogu. Dziękuję za informacje i uwagi.
  • Poziom 39  
    Nie chodzi o to co spotkałeś ale co tam jest, a jest według schematu BU2515DX i tu masz note katalogową tego tranzystora:
    http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/search....yscy--&ile=50&start=0&szukaj.x=14&szukaj.y=13
    i jak sam widzisz tam dioda jest. Tak że możesz wstawić na próbe BU508D. Odłącz kolektor i wstaw żarówke między kolektor a miejsce lutowania i włącz. W ten sposób zaoszczędzisz tranzystory i dokonasz pomiarów.
  • Poziom 22  
    Tranzystor BU2525DX jest z diodą i rezystorem (ok 30 ohm) wewnętrznym. Podejrzewam, że zmierzyłeś łącze B-E.
    Kod 11 sygnalizuje błą 8V. Sprawdź stabilizator (może być zwarty lub dawać zbyt duże napięcie (uszkadza zenerki). Nie mam przy sobie schematu ale podejrzewam ,że poradzisz sobie. Tylko nie wiem skąd dostaniesz stabilizator...
  • Poziom 10  
    UWAGA!!!
    w chasis FE2 uszkodzony bu2515, opis naprawy :
    na 100% uszkodzone trafo, po podstawieniu nowego tranzystorka (moze byc bu2520) wymienic trafo bo bez wymiany trafka jak odpalimy TV to uszkodzimy TDA 9394 na 100% a wtedy koszty naprawy rzedu 700pln , wiem bo sam sie z tym spotkałem i umoczyłem dużo pieniążków zanim to zrobiłem
  • Poziom 15  
    zgadzamsia z " annocun "
    mialem ne jeden taki wypadek :cry:
  • Poziom 10  
    masz tam tranzystor bu 2520dx i wymien trafo powielacz na 100% jest uszkodzony
  • Poziom 43  
    Zanim zamówisz trafko zrób jednak test zgodny z prośbą Supermoderatora! Zaufaj bardziej doświadczonym i napisz o efektach. A jeśli mimo wszystko wyjdzie ci trafo to niestety nie polecam żadnych zamienników.
    Uszkodzenie trafka pociąga za sobą jeszcze inne w okolicach procka. Na razie wygląda na to, że jeszcze nie padł więc nie próbuj już startować z wysokim!
    Powodzenia!
  • Poziom 18  
    do mądrych wypowiedzi dodam ze często tranzystor w lini uszkadzł się w wyniku przerw sterowania lub złego sterowania lini
  • Poziom 14  
    Również stawiał bym na trafo ,miałem identyczny przypadek,jak będziesz dalej uruchamiał,uszkodzisz procesor.Tranzystor jest tam napewno własciwy BU2515 DX.A może tranzystor jet dobry?Pomiędzy bazą a emiterem ma opornik i miernik może tam pokazywać zwarcie
  • Poziom 25  
    Panowie : terminator63,mirex,Arek N.,vitel,
    czy wy wiecie z którego roku jest ten post ? Czy jeszcze aktualny?
  • Poziom 43  
    Istotnie! Terminator nam tu trochę namieszał a my za nim. Co nie umniejsza prawd przez nas wpisanych. Zamykamy!
  • Poziom 10  
    Odnosnie w/w Tv marki SONY z chassis FE2 mam usterke tez zwiazana z transfo. WN gdzie transformator wymienilem na orginalny oraz tranzystor odch. linii BU2515DX. Po podlaczeniu zarowki na zasilacz przy odlaczonym tranzystorze BU2515DX napiecie pojawia sie w granicach 135V ale zaraz wylancza i wlancza zasilacz cyklicznie. Pierwszy raz mam tego typu TV z zasilaczem w takiej konfiguracji nie mam zbyt dobrego opisu wiec moze jakies sugestie kolego byly by mi pomocne by napiecie zasilacza mozna bylo ustawic stabilnie i pomierzyc.. moze jest inny model TV z podobnym zasilaczem gdzie sa opisane przypadki niestabilnej pracy zasilacza.
  • Poziom 10  
    MIAŁEM TAKI PROBLEM NA STOLE.11X LED MRUGA.WYMIENIŁEM TRAFOPOWIELACZ,BU2515DX,PROCESOR TDA9394,ELEMENTY SMD W BLISKIEJ JEGO OKOLICY,DIODA COŚ JAK BAVP19 I REZ.220OHM.TERAZ TELEWIZOREK URUCHAMIA SIĘ NORMALNIE, JEST FONIA REGULUJE SIĘ OK.,ALE BRAK JEST TEGO NAJWAŻNIEJSZEGO CZYLI OBRAZU,TZN PO DOKRĘCENIU SIATKI 2 W POWIELACZU MAM DROBNE KONTURY OBRAZU,ALE WYCHODZĄ POWROTY I JAK PRZESADZĘ ON SAM SIĘ WYŁĄCZY.Z TYM,ŻE NIC NIE USZKADZA SIĘ PO CHWLOWEJ PRZERWIE.CZY KTOŚ ZNA JESZCE TAKI PRZYPADEK,BA -UMIE MI POMÓC.......ALEK D.
