Rover 214Si sygnalizacja załączenia alarmu
andreeas7 20 Sty 2007 20:40 3034 5
  • #1 3466968
    andreeas7
    Interesuje mnie czy ktos praktycznie w Roverze 214 Si 97 r modyfikował fabryczny alarm LUKAS 3TXA tak aby sygnalizował optycznie i dzwiekowo funkcje załączenia alarmu.Z tego co sie orientuje nie ma on takiej opcji przy fabrycznym wykonaniu - może jest jednak jakaś procedura i jestem w błędzie .Z góry dziekuje za informacje.
  • #2 3467940
    Zmacio
    Nie ma takiej możliwości we fabrycznym alarmie. Chyba, że zmienisz kod w procesorze. Możesz jedynie zastosować jakiś dodatkowy układzik i podłączyć go pod sterowanie silnikiem siłownika na przewód na którym pojawia się +12V w momencie zamykania zam. centralnego. Mała rzeźba, ale do zrobienia.
  • #3 3468793
    andreeas7
    nie masz schematu alarmu , dostepne publikacje Auto-data ,Info-tech omijaja zabezpieczenia w Roverze 214 /jest informacja ogólnikowa/
  • #4 3472053
    Zmacio
    W Info-tech 2004 w schematach Rovera jest schemacik podłączenia sterownika. Nie jest ogólnikowy. Wszystkie wyjścia są opisane. Generalnie schemat tobie jest nie potrzebny. Podłącz sobie same kierunki pod styki przekaźnika, którego cewka jest podłączona z jednej strony do masy, a z drugiej do +12V, które pojawia się w momencie zamykania zam. central. na przewodzie do silnika siłownika. Będziesz miał jedno mrugnięcie światłami o długości impulsu ok. 1 sek.
    Z potwierdzenia dźwiękowego zrezygnowałbym ze względu na to, że system ten alarmuje klaksonem. Chyba, że chcesz mieć nowych wrogów w okolicy gdzie mieszkasz. :D
    Sposób podłączenia, który opisałem ma jedną małą wadę. Kierunki będą potwierdzały również, kiedy autko będziesz zamykał kluczem. Myślę, że można to przełknąć ponieważ niektóre nowe samochody zachowują się tak samo.
  • #5 3472481
    andreeas7
    sterownik centralnego jest ok na schematach , ale spróbuj znależc chocby mostek połaczenia klaksonu z alarmem ? - juz dawno go chciałem odłączyć od alarmu.Chodzi o to że ważniejsze szczegóły totyczące układu zabezpieczenia są pominiete .
    Co do podłączenia raczej zastosuje diody , od przeodów z siłownika bedzie dodatni impus przy otwieraniu i zamykaniu
    zreszto zobacz sam i spróbuj znależc odejscie od klaksonu pod alarm ?
    https://obrazki.elektroda.pl/4_1169450484.jpg
  • #6 3475781
    Zmacio
    Poszło coś na PW.
