Jak wytłumić kolumny do głośnika stx GDN-32-300-8-SC ?
Filcu_terror 20 Sty 2007 22:24 1377 10
  • #1 3467471
    Filcu_terror
    Jestem początkujacym audiofilem i mam pytanie otóż chcę wsadzić do moich kolumienek 3 drożnych które zrobiłem 2 lata temu podaje wymiary 80×40×38 głośniki stx`a GDN-32-300-8-SC a wcześniej miałem tam prosonic 30cm niby 250w oczywiscie grubo przesadzone i chcę zebyście doradzili mi jak mam wytłumić kolumny aby stx zagrał bardzo głębokim dynamicznym basem w kolumnach mam po jednej rurze BR 5cm POMÓŻCIE:!::
  • #2 3467637
    poeta5
    wytłumienie jest ważne i przy mojej kolumnie z br, kierując się jedynie słuchem wytłumiłem tylko tylną ściankę, a czy w twoim przypadku to proponował bym tez tak zrobić, ale powiedziałeś "aby stx zagrał bardzo głębokim dynamicznym basem" to nie wiem czy wytłumienie odegra aż tak ważną role
  • #3 3467678
  • #4 3472610
    Filcu_terror
    Ależ jak mam ją zestroić na te 30Hz jakieś kąkrety poproszę
  • #5 3472756
    djpolb
    Poprzez odpowiednie dobranie tulelu bas reflex. Musisz zamontowac tunel o odpowiedniej szerokosci i dlugosci. Pobaw sie w programie i ci wyliczy
  • #6 3473580
  • #7 3473754
    Filcu_terror
    Czyli dać 2 takie tunele i zastosować wytłumienie z watoliny na wszystkich ściankach o grubości nie przekraczającej 3cm i to powinno dać ładny efekt??:D
  • #8 3473859
    AVG
    Poziom 30  
    głośnik to 32-300 przeznaczony do br a takie obudowy tłumi się słabo albo wcale trochę więcej o wytłumianiu:
    jest na diyaudio.pl może wkoncu ożyje to podrzucę linka
    edit:
    bass-reflex - na wszystkie ścianki gąbka 1...2cm z zachowaniem odległości 1cm od płyty. Nie należy wytłumiać w pobliżu wlotu otworu, objętość można wyłożyć wełną lub watą, jednak bardzo rzadką. Ogólnie obudowy bass-reflex wytłumiamy słabo.
  • #9 3473928
    Filcu_terror
    Czyli zrobię tak dam tunele br wytłuminie delikatnie tylnią scianke tak 2cm gąbki lub watoliny i myślę że zagrają elegancko b te co teraz mam prosonic są strasznie słabe i bas też nie jest zachwycający bo wcześniej miałem kupic alphardy ale na szczęście wbiłem się na to forum.Proszę teraz o konkretną odpowiedz czy dobrze będzie jak zrobie tak jak wymieniłem wyrzej czy może jakieś zmiany wprowdzić.:?::!:
  • #10 3477135
  • #11 3477493
    Filcu_terror
    A więc zrobie tak jak napisałem wcześniej dzięki za rady temat uwżam za ZAMKNIĘTY!!!!!
