jakie średnio i wysoko tonowe głosniki???
JokoPS 21 Sty 2007 11:13 1164 5
  • #1 3468696
    JokoPS
    Witam chciałbym zołozyć kolumny 3 drożne posiadam już głośniki basowe stx gdn-27-150-ss i nie wiem jakie wybrać średnie i wysokie tony. Myślałem nad teslą ARP-150-00/8 ale nie wiem czy nie będzie za słaba ponieważ chce kolumienki żeby miały ok 120 wat i coś z wysokich np stx GDWK-10-200-4-PJ lub coś z tonsila http://allegro.pl/item157019614__tonsil_gdwk_8_12_120_fabrycznie_nowe_.html
    lub jakiś inny na głośniki mogę przeznaczyć ok 150 zł
    POMÓŻCIE
    to widze ze chyba nikt mi nie moze pomóc
  • #2 3468772
    trebor_d
    Może Ci się uda zmieścić w funduszu, jeśli znajdziesz używane gdm 18/80 i do tego gwizdek również tonsil gdwk 10/80 - napewno zagra lepiej od stx'a.
    Pozdrawiam (rozumiem, że cena dotyczy jednej kolumny?)
  • #3 3468777
    JokoPS
    nie cena dotyczy 2 kolumn
    Tremolo
    Nie będą za słabe - bo bedziesz musiał wytłumic ARP o około 4dB czyli Pisza, że ARP wytrzymuje z kolumną 150W - a tu masz praktycznie więcej. 3dB rożnicy w skuteczności do znaczy, ze trzeba rozproszyć ponad pół energii (trochę teorii) czyli rozszerza się zakres zastosowania głośnika.
    3dB tłumik rezystorowy (bas ma 87dB ARP 91dB
    dB) daje 50% mocy na głośnik. 4dB to około 60% tłumienia, zatem 40% na głośnik. Jesli glośnik jest dostosowany do grania jako średniotonowy (500-4700Hz) dla 50W kolumny przez czas ponad 100 godzin ciągłego grania i obciązenia muzycznego nawet 150W... Pamiętajmy że po tłumiku 40% idzie na głośnik czyli jakieś 300 Watów powinno wytrzymać.
    Może warto byłoby poczytać, wytłumienie nie zmniejsza pojemności, chyba, że będzie bardzo mocno ściśnięte. Ale z założenia ma być najluźniejsze jak się da.
    Jeśli zamierzasz grać na jakichś 120W to starczy Ci nawet GDWK do zestawu 80-watowego. Oczywiście jak nie będziesz przesterowywał.
  • #5 3469844
    Pawel S.
    jak masz tak malo kasy to kup wszystko z STX lacznie ze zwrotnica...
    bo obojetnie co tam dasz to zagra bylejak :P
  • #6 3472690
    Arkadyo
    Nie polecam Ci arpa do tego stxa 27 cm bo jest mocno nadefektywny. Chociaż jak go przytniesz filtrem III rzędu żeby odfiltrować rezonanse to dużo straci ale chyba lepiej poszukać coś innego. Poza tym nie licz na to że taki spl gdna jak masz na wykresie stxa uzyskasz w swojej obudowie. Baffle step zabierze Ci conajmniej 3 db w najniższych paśmie, dlatego lepiej dobrać jakiegoś stxa o około 3 db słabszego od gdna. Zrób sobie symulacje baffle stepu w programie edge i będziesz orientacyjnie wiedział ile spl zabierze obudowa gdnowi i do tego dobierz średniaka. Wtedy nisko tniesz gdna najlepiej I rzędem tak około 250 hz(dla oszczędności cewką rdzeniową - przy takich mocach różnicy z powietrzną nie zauważysz) i dobrze by było mieć średniaka, który nisko ma rezonans jak na mój gust 17-150 SS będzie odpowiedni. Gdna możesz wepchać do troszku mniejszej obudowy żeby podbić ze dwa decybele najniższe pasmo i powinno to zagrać w miarę równo tyle że na mizernej skuteczności i musisz pomysleć o mocnym wzmaku
