Mam pamięci RAM DDR2-533 MHZ, a działają w szybkości 66 MHz
moskit87 22 Sty 2007 00:19 3344 15
  • #1 3472180
    moskit87
    Ocena: 8
    Witam mam następujący problem mam pamięci RAM DDR2-533 MHZ, a działają w szybkości 66 MHz co widać w poniższym raporcie.
    Poniższy plik to raport całego komputera.
    Raport był zrobiony w programie EVEREST v2.50.480.
    [ Urządzenia pamięciowe / A0 ]
        Właściwości urządzenia pamięciowego:
          Współczynnik postaci                              DIMM
          Rozmiar                                           512 MB
          Szybkość                                          66 MHz
          Całkowita szerokość                               64-bitowy(a)
          Szerokość danych                                  64-bitowy(a)
          Lokalizator urządzenia                            A0
          Lokalizator banku                                 Bank0/1
          Producent                                         Brak
          Numer seryjny                                     Brak
          Metka środka trwałego                             Brak
          Numer części                                      Brak
      [ Urządzenia pamięciowe / A1 ]
          Lokalizator urządzenia                            A1
          Lokalizator banku                                 Bank2/3
          Producent                                         Brak
          Numer seryjny                                     Brak
          Numer części                                      Brak
      [ Urządzenia pamięciowe / A2 ]
          Rozmiar                                           512 MB
          Szybkość                                          66 MHz
          Lokalizator urządzenia                            A2
          Lokalizator banku                                 Bank4/5
          Producent                                         Brak
          Numer seryjny                                     Brak
          Numer części                                      Brak
      [ Urządzenia pamięciowe / A3 ]
          Lokalizator urządzenia                            A3
          Lokalizator banku                                 Bank6/7
          Producent                                         Brak
          Numer seryjny                                     Brak
          Numer części                                      Brak
    • Raport.txt (244.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Ustawienia pamięci zmień w biosie.
  • #3 3472192
    moskit87
    Ocena: 8
    sa zmienione cały cas i dalej to samo
    Usako
    Sprawdź innym programem np. memtest86. On poda ci wszystkie parametry z pomiarów a nie odczyta dane z biosu jak everest.
  • #5 3476456
    moskit87
    Ocena: 8
    to nic niedało dalej działa na 66 MHz hociasz w biosie wykazujw 533 MHz to w everescie i w innych podobnyh programah pokazuje 66 MHz PROSZE O POMPC
  • #6 3476531
    Platon
    Ocena: 169
    Pamieci nie dzialaja z predkoscia 66MHz, tylko "chiskie" programy tak pokazuja. Nic wspolnego z rzeczywistoscia to nie ma.
    Jak ci "chinnskie" programy pokazuja, ze właśnie umierasz na zawał serca, to jest to dla ciebie na równi z diagnoza lekarska?
    Nie ma co prosi co pomoc, bo problem istnieje tylko w twojej wyrobrazni i jakims starym programie. BIOS pokazuje jak jest na prawde.
  • #7 3476667
    Lzep
    Ocena: 133
    Chyba nie przejrzałeś dokładnie pliku, który załączyłeś :
    Szybkość procesora:
    Częstotliwość taktowania procesora 3416.2 MHz (oryginalny: 3400 MHz)
    Mnożnik procesora 17.0x
    Procesor FSB 201.0 MHz (oryginalny: 200 MHz)
    Magistrala pamięci 267.9 MHz
    DRAM:FSB Ratio 8:6
    Popatrz jeszcze co Ci pokaże CPU-Z, tylko jakaś nowsza wersja (ja mam 1.37).
    Pozdrawiam :D
  • #8 3480469
    moskit87
    Ocena: 8
    Kolego nie masz racji komputer tka sie muli, że nic niedarady robic
    Robert B
    Ocena: 1412
    To nie jest jedyny błąd programu Everest (Aida miała ten sam). U mnie pokazuje że mam 2 dyski WD2000JB (w dodatku z tym samym numerem seryjnym :lol: ) a w rzeczywistości mam WD2000JB i ST3250820.
    Na górze jest Menedżer Urządzeń a na dole wynik "diagnozy" Everestu.
    To że komputer muli może być spowodowane zupełnie czym innym.
    Przeskanuj HijackThis i podaj tu wyniki (wklej w treść wiadomości a nie jako załącznik).
  • #10 3480654
    Platon
    Ocena: 169
    To, ze sie muli, to nie znaczy, ze pamiec pracuje na 66Mhz, tylko raczej masz zasmiecomy lub nieumiejetnie zainstalowalne oprogramowanie.
  • #11 3481666
    moskit87
    Ocena: 8
    Jak można nieuniejętnie zainstalować oprogramowanie tego nierozumiem i napewni zaśmiecony nie jest poniewasz dysk został sformatowany i win został wgrany na nowo
  • #12 3481836
    wiezlak
    Ocena: 37
    Kolego moskit87, dlaczego nie korzystasz z rad i nie sprawdzasz sytuacji innymi programami (polecam CPU-Z)? Celem testu spróbuj też ustawienia pamięci w BIOSie na 400MHz. Jeśli te pamięci faktycznie pracują na 66MHz (nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją przy platformach z DDR2), to warto by było zaktualizować BIOS do nowszej wersji - jeśli zaś wgrana jest najnowsza, to cofnąć się do starszej.
  • #13 3482000
    Lzep
    Ocena: 133
    Ty zdaje się wielu rzeczy nie rozumiesz ! - można i to na wiele sposobów. Przy instalacji programy pytają o wybór różnych opcji, a po instalacji trzeba zwykle jeszcze skonfigurować wiele następnych parametrów.
    Że już nie wspomnę o sterownikach - rzadko kto zainstaluje wszystkie potrzebne i właściwe - wiem coś o tym, bo niema tygodnia, żeby nie trafiły do mnie komputery "zainstalowane" przez takich jak Ty "fachowców", którzy są potem bardzo ździwieni, że są jakieś sterowniki potrzebne ??
    A wracając do Twojej pamięci - przecież zacytowałem fragment z Twojego pliku, gdzie jak byk pisze
    Więc chodzi w porządku -> 267.9 x 2 = 535.8 MHz !!! - to czego jeszcze chcesz ???
    Pozdrawiam :|
  • #14 3483220
    jarewa
    Ocena: 516
    wedłóg dołaczonego pliku wszystko jest ok...A to ze program szaleje to normalne umnie tez zle pokazuje celerona M 1.6 na FSB=933mhz
  • #15 3483262
    Lzep
    Ocena: 133
    Trzeba używać kilku programów i porównywać. Z tego co wiem, to najbardziej nadąża za sprzętem CPU-Z, i warto instalować nowe wersje, natomiast z Everestem czasem było coś nie tak - ja od dłuższego czasu używam wersji 2.00.316 Beta. Próbowałem kilku nowszych i wyświetlały głupoty w niektórych miejscach, więc nie używam - i po problemie !
    Pozdrawiam :D
  • #16 3490320
    moskit87
    Ocena: 8
    Kupinem nowom pamięć ram z firma inkston i po kłopocie w everest pokazuje 533 i w innyh prodgamah tesz 533
    Moderowany przez kosmita:
    ostrzeżenie - pkt 15 regulaminu forum
✨ Problem dotyczy pamięci RAM DDR2-533 MHz, które w programie Everest są raportowane jako działające z prędkością 66 MHz. Użytkownik zmieniał ustawienia pamięci w BIOS-ie, jednak wynik pozostał niezmieniony. Wskazano, że program Everest (oraz Aida) może błędnie odczytywać parametry sprzętowe, co potwierdzają inne narzędzia diagnostyczne, takie jak CPU-Z czy Memtest86, które lepiej odzwierciedlają rzeczywistą prędkość pamięci. Zalecane jest użycie nowszych wersji tych programów oraz porównanie wyników z BIOS-em, który pokazuje prawidłową częstotliwość pracy pamięci (około 533 MHz). Problemy z wydajnością komputera mogą wynikać z innych przyczyn, takich jak nieoptymalne oprogramowanie lub sterowniki, a nie z faktycznej prędkości pamięci RAM. Wskazano również, że aktualizacja lub zmiana wersji BIOS-u może pomóc w rozwiązaniu problemu. Ostatecznie zakup nowej pamięci RAM marki Kingston rozwiązał problem poprawnego wykrywania prędkości w programach diagnostycznych.
